Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Activar mando del coche
    Avatar de dansan32
    Nº de Usuario: 126
    01-jul-2008
    medina del campo
    SKODA OCTAVIA II 1.9
    Predeterminado Activar mando del coche
    Pues eso, que tengo un amigo que necesita activar el mando de repuesto por que no le funciona, lo unico que hace es arrancar el coche. Hace un año le cambiaron la centralita confor y solo le activaron una llave, alguien me puede ayudar
    un saludo y gracias
    OCTAVIA II 105CV,PLATA DIAMANTE,MECHERO MALETERO,PARROT CK3000EVOLUCION,LUNAS TINTADAS,2ª LUZ ANTINIEBLA TRASERA,LUCES AUTOMATICAS BY MADELGADO 1.1v,luces americanas,Partronic trasero,arranque by M0NCH0.
    Avatar de keybyte
    Nº de Usuario: 290
    07-jul-2008
    Lejos
    Vw Golf V Vw Touran
    Agradecido 22 veces en 11 mensajes.
    Predeterminado Re: Activar mando del coche
    Entra con el VAGCOM en el módulo "46 - Cent Conv", pincha en "ADAPTATION", y luego en el canal 1, pinchamos en "TEST", y disponemos de 15 segundos para apretar el botón de apertura de puertas del mando que queremos sincronizar.
    Si todo ha sido correcto, luciran los intermitentes.
    Pinchamos en "DONE", y cerramos el VAGCOM.
    PD: Existe otra manera de hacerlo sin VAGCOM, pero nunca me ha funcionado
  3. #3
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Dansan32, confirma lo que hablamos ayer tú y yo, si es el mando o es la llave.
  4. #4
    Avatar de dansan32
    Nº de Usuario: 126
    01-jul-2008
    medina del campo
    Hola pas-pas, primero queria mirar en el otro foro la solucion, pero como me han jodido la entrada, puse la consulta aqui para que lo sepamos todos, despues si no la encontraba te llamaria.
    La llave arranca o sea funciona, lo que no funciona es el mando
    un saludo
  5. #5
    Avatar de dansan32
    Nº de Usuario: 126
    01-jul-2008
    medina del campo
    Puede ser asi:
  6. #6
    Avatar de dansan32
    Nº de Usuario: 126
    01-jul-2008
    medina del campo
    Modulo 46, entras en Adaptacion 10
    Buscal el canal 01 y read
    Se mostrara el numero 0 o 1 en STORED VALUE
    Introduce el numero 1 en NEW VALUE, pulsa TEST
    Verifica que en Tese Value todo es correcto, pulsa Save.
    Presiona y manten (minimo un segundo) el boton de abrir en el mando.
    El coche puede devolverte algun aviso de que el mando esta memorizado(parpadeo de luces, pitidos, etc)
    Si quieres volver a programar otro mando, introduce el numero 0 en Test Value y sin salvar,vuelve a poner el valor 1, ahora tendras de nuevo la opcion TEst Value y Save activadas,entonces vuelve a proceder como con el primer mando.
    Hay un tiempo maximo desde que le das a seve hasta que pulsas el mando (teoricamente son 15seg)
  7. #7
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Entonces, lo que se había desprogramado era el mando.
    Las instrucciones que indicas son las correctas para casar un mando a los ya existentes (el case de mandos es incremental mientras que el case de llaves es desde cero con todas las llaves a casar)
  8. #8
    Nº de Usuario: 341
    12-jul-2008
    Hola esto m funciono ami en passat 2002 :
    1 DE EL CONTACTO
    2 INTRODUZCA LA LLAVE QUE SE VA A PROGRAMAR EN LA CERRADURA DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR
    2 BLOQUEE EL VEICULO MANUAL MENTE
    3 PULSE EL BOTON DE BLOQUEO O DE DESBLOQUEO
    4 ESPERE 1 SEGUNDO COMO MINIMO
    5 VUELVA A PULSAR EL BOTON DE BLOQUEO O DESBLOQUEO
    6 LA BOCINA SUENE PARA INDICAR QUE LA PROGRAMACION ES CORRECTA
  9. #9
    Avatar de dansan32
    Nº de Usuario: 126
    01-jul-2008
    medina del campo
    Pas-Pas cuando lo haga si me sale bien lo pongo aqui y si no me sale, te doy un toque
    un saludo, probare lo tuyo julianv
  10. #10
    Avatar de dansan32
    Nº de Usuario: 126
    01-jul-2008
    medina del campo
    Funciono a la primera con el vagcom, no me acorde de probar lo tuyo julianv
    un saludo
