Resultados 1 al 5 de 5
Tema: modificacion con el vagcom
    Avatar de gubuntux
    Nº de Usuario: 1461
    21-abr-2009
    casasimarro-cuenca
    skoda octavia 2.0 tdi elegance beige sahara
    Predeterminado modificacion con el vagcom
    hola a todos, tengo un O2 2.0 tdi en el cual active lo de cerrar puertas automaticamente al pasar de 20 kms/h.
    mi mujer tiene el nuevo ibiza y en su coche cuando saca la llave al apagar el motor se a abren las puertas.
    Se puede hacer esto en nuestro O2. la apertura de puertas al quitar el contacto? como se haria
    me interesa porque me falta poco para la revision de los 90000 kms y tengo pendiente tb el activar el 2º antiniebla( de esto tengo los pasos a seguir para darselo al mecanico)
    gracias y un saludo a todos
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Skoda Octavia 2 TDI 140CV Motor BKD
    Agradecido 20 veces en 14 mensajes.
    Buenos Dias!!
    Si se puede!! tienes que meterte con el vagcom en el modulo 46 y el Byte 0 hay una opcion que pone "Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition) activas esa casilla
    luego le das a Transfer coding, te sacara de la pantalla, confirmas con Do it y ya funcionara
    Octavia 2 TDI 140CV BKD: Centralita 30b,Tempomat,Boton Clima, DRL Antiniebla 40%; Luces Americanas,Luces de Giro,5 Luces Freno,2ª Luz Antiniebla ,Navegador Colombus,Confort-Leaving Home,Junta EGR 9mm,Cuadro Maxidot RS,Faros Lupa Scout, Llantas 16", Polar FIS + Advance 350.000 km
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Es tal como dice pitterr lo raro es que no lo tengas activado, me explico, hay determinadas funciones que al activarlas llevan asociadas la activación de funciones secundarias como puede ser esta que comentas.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    No es que se active automáticamente esta segunda función al activar la primera sino que es de cajón, que el activado de cierre automático conlleve una apertura automática. Pero como puedes ver, son totalmente independientes, al menos con VAG-COM
    Avatar de rusito
    Nº de Usuario: 838
    06-nov-2008
    Audi A4 avant B7 artdi 195cvs
    yo en mi caso lo tengo activo pero solo para la puerta del conductor, asi si me paso por fuera solo se puede abrir mi puerta mientras las demas quedan cerradas
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. A4 AVANT ARTdi stage 1,5 + linea directa S4 195cvs
