Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Fallo EGR 1.9 tdi 105cv
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Comprueba la membrana y los tubos de vacio como hizo el compañero.
    Nº de Usuario: 53435
    03-abr-2016
    palafrugell
    touran
    hola. a todos. quien me puede ayudar. a activar la luz de giro en tourar de 2007 gracias. me dise de activar el byte 23. pero el cuadrado (la casia 23 esta vacia no tiene ningun numero ) como lo activo
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    Cita Iniciado por vipliv Ver Mensaje
    Tío, porque no abres un post nuevo, te presentas y expones tu tema?
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a damonzito Por Este Mensaje:
    luisete07 (03/04/2016)
  5. #14
    Nº de Usuario: 42941
    30-may-2015
    Alhaurin de la Torre
    Peugeot 407 2.2 HDI biturbo Sport Pack VW Passat Highline TDI 170 cv Seat Leon2 1.9 tdi 105 cv S
    Logico, si chupas y te entra el aire en la boca es que esta la membrana perforada, para que este bien tiene que hacerse el vacio y quedarsete los morros como los de la Marlene Dietrich esa...jejejeje.
    Pd. por cierto una pasta lo de la EGR esa.
    Buenas, tengo el mismo problema con mi seat leon 1.9 tdi 105 cv. el caso es que he hecho todas las pruebas, que habeis hablado, a falta de probar o sustituir el tubo de vacio que va a la caja de electrovalvulas.
    Bien como decís al aspirar hay que notar resistencia en la EGR, pero como?, te tiene que costar mucho trabajo, se tiene que mover el vástago?, o aspirando no eres capaz de mover el vastago?.
    Como se puede comprar con el vag-com, para que abra o cierra?
    Y por ultimo si se anula mediante software, en un taller al modificar el mapa, si estuviera rota, también se podría hacer, porque si se pudiera, con lo que vale la EGR, se hace electrónicamente y de paso por un poco mas una repro.
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Yo estube haciendo varias pruebas:
    Semi cerrada con Vag com y anulada taponando el tuvo de vacio y membrana=Me daba error en el Vag com de la EGR.
    Semi cerrada con Vag com,anulado el codo que va del enfriador a la EGR con dos juntas ciegas que venden en la WW y taponado tuvo de vacio y membrana=No me sale error con vag com.
  7. #16
    Nº de Usuario: 55839
    24-jun-2016
    VW Golf V 1.9 TDI 105cv BKC
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Cita Iniciado por airbus340 Ver Mensaje
    La mía era la membrana lo que tenía roto y al aspirar no notaba resistencia alguna, supongo que si funciona con vacío al aspirar e ir creando "vacío" irás notando cada vez mas resistencia hasta que no puedas extraer más aire. No creo que seas capaz de mover el vástago simplemente aspirando con la boca.
  8. #17
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    ¿Puedes explicar semicerrada con VAGCOM?
