Averia de freno passat 3c
Buenas,señores.Espero que yo no ha metido la pata ,pero les cuento que pasa...
Decidi comprarme el boton de control de precion de neumaticos para usar como boton para puerta de garaje.Ha abierto un tema en este sentido.Despues de buscar la informacion por paginas de todo el mundo me ha quedado con posibilidad de usar el boton o con pila o con 12 voltios.Antes que me llega el boton queria comprobar si mi centralita ABS me permite usar control de presion.Por lastima la centralita estaba en la lista de ser incompartibles con esta funccion.Pero teniendo VAGCOM quieria asegurarme...
Despues de meterme en ABS me meti en CODING y tenia (y tengo) el codigo 0013710.Y me sali al lado mensaje de 2 opciones - sumar 2048 en caso de control de precion,sumar 6.... en caso de tener estabilidad no se que...Bueno.Pues sumando 2048 meti el codigo 0015758.Claro esta - me daba un error y la pantalla producia un pitido.Para asegurarme que no pasaba nada ha vuelto al entrar en CODING y , nada - el codigo es el mismo 0013710.Me quedaba tranquilo.Pues, no es compartible ABS con funcion de control de precion.
Al rato (1 hora) tenia que sacar coche.Pues despues de arrancar me sale pitido en pantalla FIS y una P tachada.En la pantalla dice - Error freno de estacionamento.Leer manual.
Sin dar mucha importancia me sali de la cochera,dando vueltas a la manzana - ha vuelto al meter coche - no hay nada extraño - freno funciona perfectamente,freno de mano tambien.
Conecto VAGCOM para borrar averia y .. me sale averia 02844 sin poder borrar.Estoy desesperado ....Puede ser que yo ha metido la pata con ABS?Pero no llegue a modificar nada....
Algun consejo?
Nadie me puede ayudar? El freno de estacionamiento funciona perfectamente . Pero luz no se apaga.
Enviado desde mi GT-I8190N mediante Tapatalk
Bueno. Pues yo ha empezado - yo voy a terminar. Después de un viaje de 5 km intentaba borrar la avería y, tachan...Se me borro la luz y de momento va bien. Así que de momento arreglado.
Fallo encontrado.Era descodificacion de centralita de freno de estacionamiento.Despues de comprobar la centralita ABS,el freno puso (no se como)en su centralita el codigo de AUTOHOLD activo.Dando miles de vueltas ha encontrado el fallo gracias a los diagnosticos ,hechos en principio en 2013.Entrando en CODING /
- 0000011 AUTOHOLD no instalado (resto del mundo)
- 0000012 AUTOHOLD instalado (resto del mundo)
En mi caso en 2013 tenia codificacion 0000011 , y ahora me estaba saliendo 0000012.Una vez codificado correctamente - luz ha desaparecido.Espero con esto ayudar a alguen tambien.
Gracias por aclararlo compañero
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
