Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Me traga anticongelante
    Nº de Usuario: 43123
    06-jun-2015
    Hendaye
    Passat Variant
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    Predeterminado Me traga anticongelante
    Pues después de dos meses con el coche tengo mi primer problema y me parece que va a ser cosa grave. Hace unas semanas me pitó nivel bajo de anticongelante, rellené y no le di mucha importancia. Me supuse que lo habrian dejado muy justo y empezaba a pitar por eso. Lo rellené y me olvidé hasta hoy, que me ha vuelto a pitar el aviso.
    En el garaje no he visto ninguna mancha así que me da que va a ser culata. Pero mi coche es de julio de 2011, por lo que tengo entendido no debería tener problemas de este tipo. A alguien más le ha dado problemas el 2.0 TDI?
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    También podría ser el radiador de gases de escape, no hay que ser tan negativos. Otra posibilidad es que haya una pequeña fuga pero que no deje gota en el suelo porque el calor del motor evapora el anticongelante. Busca restos rosados por el vano y si no encuentras nada yo probaría a anular temporalmente el radiador de gases de escape.
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    Molas83 podrias explicar como funciona el radiador de gases de escape? A que rango de rpm funciona el pulmon que lleva? O funciona permanentemente?
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
    Avatar de chimguy
    Nº de Usuario: 17148
    18-nov-2012
    Volkswagen Touran 1.4 TSI Advance DSG 110 kW (150 CV)
    Agradecido 42 veces en 40 mensajes.
    Revisa también la zona de la bomba del agua, cuando esta mal también se producen los síntomas que dices.
    Volkswagen Touran 1.4 TSi DSG
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si es culata suele tirar agua por el baso de expansión.
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por damonzito Ver Mensaje
    No sé exactamente cuál es su rango de trabajo, cuando digo que anule el radiador me refiero a que ponga un manguito o un empalme de forma que el anticongelante no pase por él.
    Nº de Usuario: 11696
    02-ene-2012
    Noreste
    Alhambra
    No hay que ser tan catastrofista.
    Has de comprobar si en la botella hay restos extraños, suciedad en el fondo como carbonilla, restos de chapapote flotando etc
    Revisa la parte de abajo del tapón del radiador, por si hubiese espumilla o material emulsionado
    Mira también la varilla de aceite, que no haya emulsión marroncilla.
    Comprueba que los manguitos de radiador no tengan una excesiva presión, con el motor en funcionamiento
    Puede ser lo que te dicen, una pequeña pérdida en algún tubo cercano al bloque, a la zona de escape....etc
    Si esa pequeña pérdida va cayendo encima de una zona caliente, no verás restos en el suelo, simplemente se evapora y ni lo verás.
    Busca alguna mancha blanquecina o rosadita, esa sería la señal.
    Puede ser una pequeña pérdida de la zona de tubos de calefacción.....
    Si fuese grieta en junta de culata o culata, podría salir por el escape humo blanco
    Fíjate en todo lo que te decimos
    Se puede hacer también una prueba con reactivo en el líquido refrigerante. Si diese positivo en gases de escape, ya sabes que la junta de culata o culata, está en mal estado.
    06-jun-2015
    Hendaye
    Passat Variant
    Pues estoy un poco más tranquilo porque ni humea ni veo restos en la varilla ni en el vaso de expansión. Así que espero que sea una junta y que no deje rastos. A ver si lo llevo al mecánico y me dice que es una tontería.
    Gracias por las respuestas
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    El mio ni humeaba ni tenia restos por ningún lado. Tan solo presión hasta el punto de tirar el liquido por la válvula del tapón del baso.
  10. #10
    Avatar de Big
    Nº de Usuario: 20206
    19-may-2013
    Barcelona
    Seat Ibiza 1.9 TDI 90cv "AGR"
    Agradecido 123 veces en 107 mensajes.
    También se dice que los manguitos del agua suelen llevar mas presión al hacer culata no?
