Deberías de poner el modelo completo, año y código de motor de ese Seat Exeo, no crees??
Hola buenas tengo un problema no se como extraer ping del cuadro para programar transponder de llave del immobilizador de mi exeo no se que cable me hace falta y si hay alguien en barcelo,a o al rededores que lo supusiera hacer
Gracias y un saludo
No hay problema es un exeo sport año 2011 mes primera matriculaion octubre motor 2.0 de 170cv y el codigo motor cah espero que con esta informacion sea suficiente si no es asin decirlo que os facilitare los datos ue hagan falta para poder ayudarme gracias y un cordial saludo
Siendo un Seat Exeo 2.0 TDI 170 del 2011, con ningún programa de los conocidos puedes sacar el Pin de ese cuadro, no te valen, tampoco te vale usar el Vag-Com. Te haría falta algo como esto:
Hay gente que se lo fabrica de manera mas rudimentaria, pero es para que te hagas una idea mas o menos de lo que necesitas. También hay maquinas que por OBD leen el Pin sin necesidad de desoldar nada, pero no me sé ningún nombre ni puedo darte mas datos. Por el año de tu coche, no hay otra forma de hacerlo excepto por estas 2 formas. Salu2
Última edición por codi31; 28/08/2015 a las 13:02
Gracias por la informacion pero menudo marrón para hacer un duplico de la llave
Gracias igualmente
Hola Frank,
Marrón ninguno, quien te ha tallado la llave debería poder casarla, si no puede es que no está bien equipado.
Repro by jnoroeste + downpipe + pipercross + ......
Es fácil hacer que un motor corra, lo difícil es hacer que corra y no se rompa!!
Eso mismo me pasa que el que me la tallado no tiene lo necesario para programar transponder de mi coche por eso estaba buscando una solucion
Yo con el vag com echo funcionar el mando pero el transponder no hay nada
Igual no te vale un transponder usado ,a veces hay que ponerlo nuevo(virgen)
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
El transponder es virgen pero aparte de como comenta jnoreste no hay otra manera
