zmig (01/09/2015)
Mi aplicación que comenta nayra no te funcionara en el Golf4, ya que solo funciona con vehículos que tengan red CANBUS y módulos (TP2.0-UDS), y tu golf4 no lleva nada de esto..
zmig (01/09/2015)
Mensaje eliminado...
Última edición por zmig; 12/08/2018 a las 20:32
Y por q no te pillas alguna tablet con so windows y le instalas vagcom y ya los tienes portátil he leido que lo han echo
Enviado desde mi S222 mediante Tapatalk
zmig (03/09/2015)
Yo m e referia al tipo de tablet chinas con windows 8.1 o incluso w 10 que llevan puerto otg y se pueden utilizar como cualquier usb ya incluso las hay con dual OS es decir con android y windows y las tienes desde 7 pulgadas
P:Si el admin lo ve correcto podria algun link de review de alguna pag sin ser publicidad o poner nombres de ellas
Tengo un compañero de curro que con una pequeña inversión, ha dejado el GTI fachento. Le puso un OBD2 parecido al ELM327 pero que funciona por wifi (uno de color blanco). Luego le instaló un auto-radio Pioneer de doble DIN y con sistema Android (de esos que traen pantalla de TV) y le instaló al Galaxy Note 3 el Torque Pro. Luego con una aplicación llamada "Unchained", hace que la pantalla del Pioneer se convierta en un espejo de la pantalla del movil (todo lo que ve y hace con el movil, se ve al mismo tiempo en la pantalla de la radio).
Mientras va conduciendo, tiene en todo momento información completa del motor tanto en el movil como en la radio. Es digno de verlo funcionando.
Salu2
Esto es totalmente FALSO con un ELM327 se puede hacer cualquier cosa ,desde diagnosis,lectura de bloques de medida,adaptaciones,ajustes básicos ,cambio de Kilometros ,lectura de Flash y eeproms "ECU,CUADRO",etc... Todo esto lo hago con un ELM327.El ELM327 te da algunos parámetros como velocidad, caudal de aire, voltaje de batería, etc. pero no vale para hacer diagnosis.
Otra cosa es que haya muy pocos programas que lo soporten ,pero con un ELM327 se puede hacer muchas cosas.
