Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 33
Tema: (BRICO) Limpieza valvula EGR tdi 2.0 BKD
  1. #11
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Buen brico me ha gustado, bien indicado con flechas y lineas.
    gori. Supongo que ya lo sabrás, en los coches a partir de la EDC16 no se puede semianular por VagCom (a 300 segun el manual de m0nch0)
    Cita Iniciado por UNITEUNION Ver Mensaje
    Gracias! Me alegro que os haya gustado. Lamentablemente, aun no tengo Vagcom y no me atrevo a meter mano con repros y demas. Aunque como dice Gori, lo de limpiar el caudalimetro si que lo he pensado. Ya puestos, igual es el siguiente paso! Saludos a todos
    Enchufar el VagCom no es hacer reprogramacion. Es diagnosticar, codificar, leer parámetros y en algunos casos modificar unas pocas cosas.
  2. #12
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 310 veces en 295 mensajes.
    bien compañero,pues estaba sucia de veras,cuantos km para ponerse asi.
  3. #13
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por teodoro Ver Mensaje
    No depende de los km sino de la forma de conducir. Si es un flanders total que cambia las marchas a 2000 rpm llevando casi siempre debajo de 2500 rpm pues evidentemente se acumula carbonilla antes que aquel que exprime bien las marchas cambiando a 3500 o 4000 rpm.
    Salduos.
  4. #14
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    ya....si ,pero es para hacerme una idea ,yo conduzco relajao ,me aplico lo de flanders
  5. #15
    Member
    Nº de Usuario: 46284
    10-sep-2015
    Pamplona
    Skoda Octavia RS combi Mk2 Tdi CR
    Agradecido 36 veces en 6 mensajes.
    Pues compre el coche con 127.000km a una "flanders". Despues de limpiarla y con 30.000km a mi ritmo (bastante ligero), muchos menos tirones! Tambien ayuda la junta que le puse de menor diametro
  6. #16
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    ok.o sea con 127000km a salido asi,lo que esta claro es que no se limpia una vez sucia por ir rapidito.
    Última edición por teodoro; 30/01/2017 a las 16:32
  7. #17
    Nº de Usuario: 24541
    04-feb-2014
    granada
    golf 5
    hola he cambiado el cuerpo de mariposa y de camino he limpiado la egr pero sigo con la luz encendida en el cuadro la amarilla de motor es posible hacer que se apagué sin utilizar el vagcom?
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  8. #18
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Agradecido 268 veces en 223 mensajes.
    Podría ser que este roto el piñón de la chapaleta de apagado suave y por eso tienes la luz encendida
    Comprueba que funciona !!
    Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
    Passat Variant higline 140cv - 198cv 420nm repro igornorro - EGR anulada - geometria turbo cerrada -catalizador off- xenon - lunas tintadas delanteras
  9. #19
    04-feb-2014
    granada
    golf 5
    no puede ser esta nueva recién cambiada, lo que quiero saber es si una vez que lo arreglas la luz se apaga sola o hay que hacerle algo con el programa, o hay alguna otra forma de apagarlo
  10. #20
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Antes de cambiar el cuerpo de mariposa y limpiar EGR, se pasó diagnosis para saber si en realidad el problema estaba en la pieza que cambiaste? o se cambió para probar??
