Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema golf Gti
    Nº de Usuario: 40008
    07-mar-2015
    Chile
    Audi A3 8L
    Exclamation Problema golf Gti
    Hola areavag
    Les comento mi problema , me compre un golf 1.8t año 2002 el cual me ha dado varios dolores de cabeza, pero uno de los más feos es que tiene un problema para el arranque, antes que nada les menciono los upgrades que tiene (lo compre así) turbo k04 , inyectores 386cc , línea de escape en 3" ,Intercooler frontal , bomba de combustible walbro 255lph, y según el ex dueño repro unitronic stage 3.
    el problema es que le cuesta mucho arrancar cuando esta caliente el motor , hay que darle partida con el pedal acelerador a medio fondo demora aveces unos 8 segundos girando el motor para que arranque , y hay veces que debo desconectar los inyectores 2 y 3 para que arranque.
    Cuando esta el motor frío en la mañana con solo un toque arranca.
    por donde puedo empezar para solucionar este problema???
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si es problema de temperatura algún sensor de temperatura de combustible, de anticongelante o la sonda lamda está mal. De todas formas con todo lo que lleva ese coche, lo normal es que algún problema te ocasione. Pasa vag com si tienes y a ver que canta.
    07-mar-2015
    Chile
    Audi A3 8L
    Gracias Carlos lo otro que he notado es el olor a combustible y humo negro al acelerar , mi pregunta es podrá ser que la repro no sea la adecuada para la configuración ?
    saludos
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Humo negro? En gasolina? Es raro, pero puede ser exceso de combustible o no hace bien la mezcla.
    Nº de Usuario: 29655
    01-jun-2014
    España
    Vag
    Esos inyectores provienen de un S3 amk??alomejor no está bien echa la electronica para esos inyectores.
    Avatar de the sus scrofa
    Nº de Usuario: 47488
    20-oct-2015
    Salamanca
    Seat Leon 1p FR TDI 170 224cv & 491N.m. by RS-RACING
    Si humea es que va gordo
    Pasa vagcom, lee errores y seguimos viviendo.....
    Segun eso, descartamos fallos y seguimos...
    Nº de Usuario: 48140
    09-nov-2015
    tarragona
    golf 19 tdi
    Agradecido 23 veces en 5 mensajes.
    yo creo que puede ser por un sensor de temperatura ya que si detecta que esta frio el motor y esta caliente
    le puede abrir el starter y no arrancar bien y quemar mal el combustible
    saludos
    Cita Iniciado por torsen Ver Mensaje
    saludos
    Starter?
    Lo dudo, no hay ningun starter, el motor regula la mariposa electrónica el solo para regular ralentí
    Con todas las modificaciones que tiene hechas...tela.
    Mirar errores con vag com para empezar
    Última edición por zx10; 17/11/2015 a las 22:54
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Quién te ha hecho la repro en Chile?? Tengo contactos allí y talleres con banco de potencia para indicarte alguno de confianza. En que zona del país??
