Iniciado por
Esteban
Te voy a poner una descripcion Detallada de los pins de tu cuadro y del nuevo:
Pins de tu cuadro (TD) Cuadro sin presion dinamica de aceite.
1- Libre
2- Testigo de Antiniebla Delantero
3- Masa
4- Libre
5- Masa Electronica
6- Libre
7- Salida Señal Velocimetro
8- Testigo Antiniebla Delantero
9- Testigo de presion de aceite
10- Entrada de señal de Revoluciones
11- Señal de positivo directo para Reloj
12- Iluminacion del cuadro
13- Positivo de llabe
14- Testigo del Abs
15- Libre
16- Testigo de alternador
17- Libre
18- Testigo de Freno de mano
19- Libre
20- Testigo Diesel
21- Señal indicador de gasolina
22- Libre
23 Señal indicador de Temperatura Agua
24 Testigo de los intermitentes
25 Señal de luz larga
26 Libre
27 Señal de Entrada Transmisor de Velocidad
28 Testigo de luces de posicion
Ahora Te pongo los pins para el cuadro con presion dinamica de aceite y Mfa
1- Mfa Masa sensor de Temperatura Exterior
2- Testigo Antiniebla Anterior (+)
3- Masa (31)
4- Mfa Señal de Borrado de memoria
5- Masa electronica (31)
6- Mfa Señal de seleccion de 1 y 2 de datos
7- Salida del velocimetro
8- Presion de aceite 1.8 bar
9- Señal de presion de aceite 0.3 bar
13- Positovo Bajo llabe
14- Testigo del ABs
15- Mfa Tecla de seleccion de modo
16- Testigo de carga de Bateria
17- Mfa Señal de Temperatura de aceite
18- Señal de liquido de frenos y freno de mano
19- Mfa Señal del temperatura Exterior
20- Testigo de antiniebla posterior
22- Señal de indicador de direccion izquierdo
23- Señal indicador Temp Agua
24- Direccion Derecho
25- Luz larga
26- Señal de consumo
27- Señal de entrada Transmisor de velocidad
28 Testigo luces de posicion..
