Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 66
Tema: Vibracion en passat 3bg 1.9 tdi
  1. #51
    Sube las revoluciones (juega un poco con el valor, vas a justando y probando) y esperemos que con este toque se quede ya el motor fino y sin vibraciones.
  2. #52
    Nº de Usuario: 13397
    12-abr-2012
    Granada
    Passat 3bg 1.9 tdi 130cv
    Rescato este post ya que tengo el coche otra vez con mas o menos los mismo problemas que el día que lo abrí. Sigue vibrando en ralentí, echa muy mal olor como a gasoil mal quemado, en carretera el coche va bien, solo que cuando le aprietas veo que llevando un coche detrás de noche veo que echa humo blanco y el consumo diría que me ha subido 0.5 a 1 litro a los 100.
    Esta tarde he revisado el valor del angle synchro (en frio, ha sido arrancar para verlo que no se si así vale o tiene que ser en 90º de anticongelante) y salta de 0.6 a 1.1 Lo tengo en un video por si lo quereis ver. Ademas puedo hacer como hice la otra vez y grabar algun video de los canales que querais.
  3. #53
    12-abr-2012
    Granada
    Nadie sabe nada??
    O mejor pongo algun video de los canales para que podias ver y verificar mejor el funcionamiento del coche??
  4. #54
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Puede que el ordenador inyecte mas combustible por que el termopar este mal y el ordenador cree que el coche esta frio
  5. #55
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Has revisado la tándem?. Yo tuve problemas parecidos a los tuyos hace algún tiempo y eran por culpa de la tándem.
    Deberías mirar si te da buena presión y que no tengas aceite en el gasoil. Mira si el filtro de gasoil se ve negro.
    Respecto al angle-synchro, yo lo llevo en +2 en mi AVF. Consumo bastante menos.
    Sube las capturas de los canales al ralentí.
  6. #56
    12-abr-2012
    Granada
    Como reviso la tandem? con vagcom o como?
    A ver si puedo y en unos dias hago los videos de los canales para que veais los valores.
  7. #57
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por zpassat Ver Mensaje
    Te hace falta un manómetro para medir la presión de gasoil que da. Hay un puerto de medida en la bomba.
    Hay varios hilos donde se explica como medir y los valores de presión que tiene que dar en cada rango de revoluciones.
    Última edición por Azul Mauricio; 10/12/2021 a las 19:56
  8. #58
    12-abr-2012
    Granada
    Pongo enlace de las capturas de los canales para ver si veis algo que puede ser la causa, que no he podido antes por problemas con el ordenador y el cable de conexion con el coche.
    Comentar que la hice en el garaje a la media hora de llegar de hacer 70 km y se enfrio un poco. Además no se le notaba nada del problema a ver si en los parámetros si veis algo.
  9. #59
    12-abr-2012
    Granada
    Nadie ve nada en los vídeos?
    Alguna idea de lo que puede provocar ese fallo en ralentí?
    Última edición por zpassat; 18/01/2022 a las 21:33
  10. #60
    12-abr-2012
    Granada
    Nadie ve nada??
