Whitsnak (12/11/2015)
Lo más seguro que el valor lo tengas en negativo, por eso tienes más nervio en bajas y en altas es más perezoso. Se puede dejar aún más suave, y que el motor sea menos ruidoso aún y consuma un poco menos, si pones el valor en positivo, por ejemplo en +1.0 pero sinceramente, yo he probado a mover el valor a negativo y positivo y en varios valores, y me quedo con valor negativo a ojos cerrados. Salu2
Con la foto que me puso JoeDalton ya no debo tener duda de como marcar la ponea, se ve muy clara ahi!!
Pero me he leido ese post que puso en el enlace (que ese ya habia leido las primeras paginas y viendo que solo hablaban de 2 arboles de levas no seguir) El compañero que puso la foto se le aflojo el tornillo de 18!! Eso no debe ser normal no?
Entonces en esa foto donde se ve marcadas las poleas al hacerlo que es lo que se mueve? El cubo no ?? que es la primera marca que se ve en el agujero de la polea!!
Que se afloje el tornillo de 18 (para nada es normal) y es una situación que se da de 1.000 veces una sola vez, por tanto en esto no pienses, porque no te va a suceder. Tú sólo tienes que aflojar los 3 tornillos de 13, sólo aflojar y que con la mano puedas girarlos, en ese punto es cuando puedes ir ya al tornillo de 18.
Poner la llave plana de 18 fija en el tornillo, y le das unos golpecitos hasta que notes que se mueve el tornillo, apretas los 3 tornillos de 13 de manera igual, arrancas y miras valor del Angle-Synchro. Así hasta que dejes el valor donde tu quieres. Que por lo que sea te pasas moviendo?? pues mueves un poco más fuerte hacía el otro lado. Que no arranca?? pues mover hacía el lado contrario hasta que arranque.
Pero tu tranquilo, que lo logras hacer, no es tanto como parece, y te lo dice Codi31, que hasta que se armó de valor para hacerlo, necesitó bastantes tilas, y cuando lo hice, dije: vaya chorrada..!! tanto para esto?? jejejejeje Salu2
Pues mañana voy a ver si lo hago y hay suerte y no pasa nada y se soluciona y ves todos los valores ok!!
Voy a intentar marcar como la foto que me puso el compañero para ver lo que se mueve que supongo que es muy muy poquito.
La marca de poco te va a servir, a no ser que la hagas con un lápiz de marcar hierro de esos de punta muy fina, porque lo que se mueve la polea es nada, milímetros, y si la marca es gorda, no lo vas a ver bien. Esperamos que traigas buenas noticias cuando te decidas a hacerlo. Salu2
Yo para ajustes finos, hago marca con tipex y despues una fina raya con el cutter sobre el tipex. Tal que así:
En este caso lo utilice para guardar el valor de la geometría del tren trasero de un B5 quattro tras cambiar un rodamiento y despues no tuve que alinear.
A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
Ok me apunto todos estos datos y consejos que me dais.
Codi31 pues lo iba hacer el fin de semana pasado pero tenia un problema el coche de mi padre y me puse con el.
Por todo lo que he leído capto que el movimiento que tiene es mínimo y que para que se mueva de primeras debo dar pequeños golpes a la llave de 18. Apretar todo y ver con el vagcom en que valor esta.
Una duda que tengo es hacia donde debo girar para atrasar porque he leido mucho y en unos lados dices que sentido antihorario y en otros horario.
Atrasar hacía dentro del habitáculo, adelantar hacía el morro del coche.
Mira, tú pones la llave fija de 18 en el tornillo, y cuando este fija la llave en el tornillo, es decir, para empezar a mover el tornillo, le das un pequeño toque con tiento a la llave, notarás que algo se mueve el tornillo, pero ya te digo que es apenas nada lo que se mueve. Una vez lo muevas, aprietas los 3 tornillos de 13 de manera igual, arrancas y compruebas valor. Y así hasta que lo dejes en el valor deseado, no tiene más misterio. Salu2
