Mon68 (17/01/2019)
REALIZADO! En breve el brico.
Mon68 (17/01/2019)
Hola vas a oublicar el brico?
O si no pasame las fotos por correo
Escribe un privado
Hola compañeros,
Este finde con ayuda de mi cuñado me decidi a lmpiar egr.
Se localiza bien, pero cuesta montar y desmontar por el.dificil acceso a todos los tornillos. Menos mal que estaban flojitos y con apaños pudimos hacerlo.
No tengo fotos, pero con 250 mil kms me la esperaba mucho mas sucia.
Limpiamos egr y mariposa dejandola bastante bien.
Me quede con ganas de desmontar el tubo metalico que entra por la derecha, ese si estaba con carbonilla.
Alguno sabe como desmontar dicho tubo???
Gracias.
Le sueltas por el lado de la egr que lleva dos tornillos y por el otro lado va conectado al enfriador de gases con otros dos tornillos,solo que aquí te pillara peor por que esta por debajo (creo)
Creo que no va por partes.... Como mucho tendrá algún codo corrugado, pero será todo una pieza asta llegar al enfriador.
Ese tubo va x el lado derecho de la culata hasta atrás, y para sacarlo hay que desmontar toda esa zona.
No va x partes ni va a salir en 10 minutos.
Yo estuve barajando el sacadrlo para limpiarlo y mirando a fondo x donde iba decidí dejarlo sucio.
El día que lo tenga q quitar xq me estorba para otra cosa lo limpiaré.
Mientras tanto ahí se queda con toda su porquería, q tiene pinta de llevar tiempo sacarlo de ahí.
