Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Testigo de freno de mano + abs + pitido
    Nº de Usuario: 4721
    20-jun-2010
    Morón, Sevilla
    Toledo II -03 ASV BMW 316i e-30
    Predeterminado Testigo de freno de mano + abs + pitido
    Buenas a todos compañeros, propongo un problema que se me ha dado y que me está costando sangre, sudor y lágrimas resolver.
    Pongo en antecedentes, hablamos de un SKODA OCTAVIA 2007, motor BXE, para que me entendáis, misma electrónica que un GOLF V, LEON II y sucedáneos y el problema que tenemos, es que enciende el testigo de freno de mano + ABS más pitido, me tiene loco, por que no genera ningún código de avería en ninguno de los módulos, ni con DELPHI ni con VAS original, me tiene descolocado por que no da ningún síntoma ni absolutamente nada. ¿alguien se ha dado con un fallo similar?
    Gracias de antemano.
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 52 veces en 44 mensajes.
    quizás te parezca una tontería pero recuerda si has cambiado alguna bombilla antes de que comenzase a hacerte eso ya que te lo digo por que el el mio se me encendia el aviso abs esp y el pitido y no encontraba que pasaba se lo comente a un amigo mecanico y fue lo primero que me pregunto quite otra vez la bombilla que puse y la cambie por otra y asunto solucionado un saludo
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Léete este hilo y la solución que le dan..... A ver si coincide con lo tuyo.
    3ª Ley de mecanica universal:
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    tienes líquido suficiente en el depósito???
    Nº de Usuario: 4721
    20-jun-2010
    Morón, Sevilla
    No es igual, eso pasa cuando hay dos lamparas fundidas, peeero te reconoce fallo en varias unidades, mi problema es que no da fallo en ningún modulo.
    Nº de Usuario: 4721
    20-jun-2010
    Morón, Sevilla
    No es igual, a mi no me reconoce fallo, de ahí mi locura.
    Nº de Usuario: 4721
    20-jun-2010
    Morón, Sevilla
    Si que tengo, le he probado la bolla de mi coche que es igual, he probado con otro coche igual a sacar la bolla, a ver si hace el mismo protocolo y no lo hace.
    Cita Iniciado por erederodeturumb Ver Mensaje
    El problema que tenemos, es que enciende el testigo de freno de mano + ABS más pitido.
    Aparece algún mensaje de avería en el FIS?? o solo se encienden los testigos + pitido sin mensaje de avería?? has probado a usar un Vag-Com en vez del VAS o la maquina Delphi?? este problema sucede cuando le da la gana? o sigue un patrón de conducta?? es decir: al coger una curva, al frenar, al arrancar, o es indiferente?? Salu2
    Nº de Usuario: 4721
    20-jun-2010
    Morón, Sevilla
    No tiene fis creo recordad, lo hace tal como das el contacto y no rexoje avería en ningún módulo, vagcom no tengo, pero mejor que el vas que es original no creo que haya.
    Depende, el VAS a veces se traga algunos fallos.
    Y en el vag com aparece el codigo de fallo aunque sea sin descripción.
    Puede ser falta de tensión, si baja de 9V el modulo de ABS/ESP enciende los testigos
    Última edición por zx10; 19/10/2015 a las 23:34
