Resultados 1 al 10 de 96
Tema: Manual: Cómo diagnosticar y loguear nuestro coche
Vista Híbrida
    Avatar de Egiatar
    Nº de Usuario: 6039
    20-oct-2010
    Urumea River
    Golf IV GTI-TDI
    Otro "novato" que pregunta...el mio es un AHF...¿podre mirarlo?
    otra cosa ..cuando hablas de la geometria...llendo por autopista y con el pedal a fondo me falla y me deja sin turbo(imagina que vas a 130km/h y de repente pisas a fondo para incrementar la velocidad...y le "cuesta subir",incluso a veces sube y de repente te deja tirado)hace poco he cambiado el cuadro y me sale "fallo sensor ace.!!taller!! pero hemos pasado el vag-com y no sale nada en fallos...bueno si el sensor de temperatura razon por la que a veces se acelera solo,pero eso es otra historia diferente
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por Egiatar Ver Mensaje
    Crea un hilo aparte para solucionar tus problemas, obtendras mas respuestas.
    En tu coche podras hacer todos los test que puse en el primer post.
    Con el vagcom haz una diagnosis, y podremos ver qué fallo tiene memorizado, aunque parece que comentas que no te graba ninguno. ¿cuando te quedas sin potencia solo se soluciona parando el motor y volviendo a arrancar?
    Lo del sensor de aceite es porque has puesto un cuadro de un coche que lleva sensor de aceite, y el tuyo no lo lleva. Tendras que modificar el softcoding de tu cuadro, para decirle que no tiene sensor de aceite.
    Mira en CODING en el modulo INSTRUMENTS, te tiene que salir un numero de cinco cifras.
    El segundo numero empezando por la derecha debería ser 0, quizas tu tengas 1 o 2.
    Lo cambias, grabas y pruebas.
    Avatar de Egiatar
    Nº de Usuario: 6039
    20-oct-2010
    Urumea River
    Golf IV GTI-TDI
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    En tu coche podras hacer todos los test que puse en el primer post.OK gracias
    Con el vagcom haz una diagnosis, y podremos ver qué fallo tiene memorizado, aunque parece que comentas que no te graba ninguno.eso parece,no obstante soy novato en esto,todavia estoy por explorar mucho ¿cuando te quedas sin potencia solo se soluciona parando el motor y volviendo a arrancar?éste verano,viajando,a ultima hora ya iba a fondo(pero con el pedal un poco atrasado)las dos veces que me dejó tirado fue,agarrar el volante,quitar el contacto y acto seguido volverlo a poner(embragando claro está) y se solucionaba el problema
    Lo del sensor de aceite es porque has puesto un cuadro de un coche que lleva sensor de aceite, y el tuyo no lo lleva. Tendras que modificar el softcoding de tu cuadro, para decirle que no tiene sensor de aceite.yo pensaba que era el sensor del acelerador no el del aceite(el mensaje pone sensor "ace")
    El segundo numero empezando por la derecha debería ser 0, quizas tu tengas 1 o 2. ahora que lo dices me parece que es 07112,haré la prueba (en cuanto me devuelvan mi cable)
    Gracias por responder en tan breve tiempo
