Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 69
Tema: fallo ralentí 1050rpm
    Nº de Usuario: 47960
    04-nov-2015
    barcelona
    AUDI A3 BKD AÑO 2008
    Predeterminado fallo ralentí 1050rpm
    Hola buenas,soy nuevo en el foro y me gustaria comentar un fallo de mi coche que me trae loco...
    se me sube las rpm a 1000,le cambiado el alternador y la bateria y sigo con el fallo.
    me gustaria si laguien entiende del problema o me puede echar u cable se lo agradeceria.
    un saludo
    Avatar de Lfmm
    Nº de Usuario: 645
    15-sep-2008
    Portugal
    Vw Bora TDI 150
    Yo he tenido un problema que al arrancar subia hasta 2000 rpm momentaneamente e era el sensor de temperatura. Fue cambiar -lo y nunca mas passo.
    Vw Bora TDI ARL TLR 190Cv 410Nm 310.000km e subiendo
    04-nov-2015
    barcelona
    ostras pues no me queda otra que cambiar el sensor de temperatura del refrigerante.
    por que descartando alternador y bateria,tambien me queda la duda que puede ser la EGR.
    adjunto si reseteo el coche en marcha,me baja a 900rpm y luego vuelve a subir el rpm.
    vag com no detecta ningun codigo de error
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Que coche tienes?
    Tienes DPF?
    Si es asi puede ser simplemente regeneracion del DPF
    04-nov-2015
    barcelona
    es el 2.0 tdi 140 bkd 11/2003 no se si lleva dpf.lo que si que se es que e cambiado alternador y bateria y sigo con el fallo.
    arranca perfectamente,900rpm y en 5' se sube el ralentí a 1000rpm,si reseteo se baja a 900rpm o apago y vuelvo a echengar tambien.
    podria ser la valvula egr??un saludo
    Y si tengo DPF que se entiende por regenracion del mismo?
    Última edición por VICTORBRUTO; 04/11/2015 a las 17:32
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    En vez de cambiar medio coche ¿No seria mejor comprar un vag-com y cambiar solo lo que esta roto?
    Última edición por Serggy; 04/11/2015 a las 20:51
    04-nov-2015
    barcelona
    En vez de cambiar medio coches ¿No seria mejor comprar un vag-com y cambiar solo lo que esta roto?
    No no,si vag com tengo lo que no me da ningun fallo
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    Has notado que cuando sube a 1000rpm el sonido es más bronco?
    Cuanto dura el coche a 1000rpm? Hasta que lo paras?
    Lo hace siempre o ocasionalmente ?
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si la temperatura del liquido refrigerante es inferior a 10ºC el ralenti sube. A -20ºC el ralenti sube a 1100-1150.
    Si el sensor de temperatura esta mal explicaría el ralenti alto, pero si el sensor esta roto el reloj del cuadro no debería de llegar nunca a 90º ya que al estar roto marca siempre -20 (o menos) y el reloj del cuadro registra de 50ºC en adelante.
    Por lo tanto si el reloj del cuadro funciona correctamente yo descartaría el sensor de temperatura.
  10. #10
    04-nov-2015
    barcelona
    Cita Iniciado por damonzito Ver Mensaje
    Si,asi es.lo arranco en frio por la mñn y en menos de 10' se sube a 1000rpm,solo baja a 900rpm si apago el coche,y lo vuelvo a enchegar.sospecho por valvula egr.podria ser?
