Activar marcación automática desde volante
Buenas tardes
Sigo haciendo mi primer acercamiento con el vag com y el objetivo que me he marcado es activar la marcación desde el volante (actualmente al presionar el botón me realiza la función mute). He buscado información en este y otros foros y es muy ambiguo todo lo que he encontrado.
Mi coche es un VW Passat del 2010. Os adjunto informes del vag com:
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Component: Telefon H08 6900
Revision: 00008000 Serial number: 20389520304242
Coding: 012120
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A5BE42A455F244EEA7-807F
La idea es que al utilizar el botón mute haga la misma función que mi antiguo Parrot, es decir, llame a Siri para poder controlar el iPhone con marcación de voz. A ver si alguien me sabe decir que modificación debo realizar del Coding.
Saludos y gracias de antemano.
Actualizo el post
Me estuvo faltando indicar la programación del módulo 16 completo:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010E35 Serial number: 20091124100596
Coding: 0982270002
Shop #: WSC 00028 028 00020
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6BD5212E8225FD46511-803E
Coding: E20000
No fault code found.
De la cual, entrando en long coding helper he clickado el bit 3 del byte 1 para activar en el volante la llamada, quedando la configuración con el código 098A270002. Efectivamente ahora no hace mute la radio al pulsarlo
Me queda claro que tengo que cambiar alguna configuración del módulo 77 teléfono. Aquí me vuelvo a perder, a ver si un alma caritativa me echa un ayuda y me indica que valores debo cambiar en el long coding helper o me puede indicar el coding.
Saludos y gracias!
Estoy exactamente como tu en este momento.
Tengo el mismo modulo bluetooth solo que yo en la codificacion del modulo tengo puesto 412120. en ningún sitio he encontrado la codificacion exacta para este modulo, ya que todo lo que he encontrado es generico, pero un compañero del foro me dijo esta codificacion y parece que funciona, eso si, sin la marcación por voz.
A ver si alguien con este módulo lo ha conseguido.
La codificación 412120 es la misma que tenía pensado probar esta tarde. ¿Has probado en el long coding helper de Steering wheel entrar al byte 1 y seleccionar el bit 3? A mí al hacer eso con la codificación 012120 del módulo 77 - Telephone el mando del volante deja de hacer mute. ¿Has probado de cambiar la configuración del módulo 16 que comento?
Por cierto, yo también soy de Valencia, bueno de Alicante. Lo que pasa que hace tiempo que cambié país.
Pues en el modulo 16 lo he probado de las dos formas. Y efectivamente cuando lo pongo a 1 hace el mute. Y cuando lo pongo a 3 no hace nada.
Estoy un poco bloqueado
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Hola, Ripoll para que funcione el botón del tlf la centralita BT tiene que ser premium desconozco sí la 1K8 035 730 D lo és o no. Averígualo. Sí es premium entonces tienes que codificar el botón en el módulo 16
Hola GoldenPass
Por desgracia mi módulo es básico, yo creía que aunque fuese básica, existía esa opción de comunicación como en los parrots. Veo que estaba equivocado.
Igual te agradezco tu respuesta porque tengo en mente cambiar el módulo por un básico/premium.
Saludos!
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
