Resultados 11 al 20 de 23
Tema: BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS
    Avatar de vicenvi
    Nº de Usuario: 758
    17-oct-2008
    lugo
    Vw tiguan 2.0 tdi R LINE
    Agradecido 28 veces en 26 mensajes.
    Mi coche muestra la presion de cada neumatico en el fis pero hay una rueda que marca mas que las demas y queria resetearlo, en los primeros tiguan traia un boton para hacerlo pero a partir del 2012 creo que se hace desde el menu del fis pero mi fis en control de presion de neumaticos solo deja elegir coche a media carga o carga completa pero no sale el menu de resetear como a otra gente, me sale lo mismo que este video que encontre https://www.youtube.com/watch?v=UplYUOBn1Sc
    Nº de Usuario: 2135
    20-sep-2009
    valencia
    Passat 3C 2.0TDI
    Agradecido 12 veces en 11 mensajes.
    No tengo este sistema, pero has probado en cambiar el setting del neumático y luego volver a colocar el mismo. A lo mejor se resetea, ó a lo mejor es la pila del sensor que esta dando falsas lecturas.
  3. #13
    Avatar de XaGiCo
    Nº de Usuario: 31098
    11-jul-2014
    Bierzo
    VW Golf MKVII 2.0 TDI RLine 4Motion
    Agradecido 162 veces en 64 mensajes.
    Predeterminado BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS
    TPMS (Tire Pression Meter System Directo) al 80% en GOLF MKVII
    Muchísimas Gracias @DemonJRM y también a ti @Petrolo por tu contribución del proyecto TPMS Directo !!!
    Última edición por XaGiCo; 09/02/2016 a las 22:02
  4. #14
    Avatar de XaGiCo
    11-jul-2014
    Bierzo
    Os dejo el post de ClubVWGolf
    Brico: TPMS Visulizacion de Presiones en VW Golf VII
    Cita Iniciado por XaGiCo Ver Mensaje
    Buenas
    Un pequeño adelanto del Briko TPMS (Tire Pressure Meter System) para VW Golf MKVII y codificación completa que está incluida en Dossier Modificaciones VAGCOM & VCP VW Golf MKVII v.1.3
    Codificación Completa:
    Ingredientes Principales:
    Unos 300€ de inversión!
    - 5Q0 907 273 / 5Q0 907 273A -> Centralita TPMS
    - 8E0 971 934 A -> Conector Centralita TPMS
    - 5Q0 907 275 / 5Q0 907 275B -> 4 Válvulas TMPS
    - Cable
    - VAGCOM
    - VCP (opcional)
    Quien es el siguiente aventurero.....
    Disfrutarlo :secta:
    Saludos!!!
  5. #15
    Avatar de XaGiCo
    11-jul-2014
    Bierzo
    PDF Brico TPMS Visualización de Presión en los Neumáticos
    Última Revisión: 03-08-2016
    Tamaño 16MB
    Version 1.0
    Ingredientes y Utensilios:
    Imágenes del montaje:
    Codificación Básica con VAGCOM:
    Codificación Avanzada con VAGCAN PRO / VCP:
    Codificación Personal con VAGCAN PRO / VCP:
    Después de seis meses de uso todo funciona perfecto!
    Ajustó una ultima foto, TPMS con mi último Retrofit Lane Assist con Reconocimiento de Señales y Light Assist!
    Post Original!
    Brico: TPMS Visulización de presiones en VW Golf VII en ClubVWGolf
    Disfrútalo!
    SaludoS :secta:
  6. Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a XaGiCo por Este Mensaje:
    dalomar (05/08/2016), dapejen (06/09/2016), incandescente (07/08/2016), Rcord (22/05/2018), serpasoria (05/02/2021)
  7. #16
    Nº de Usuario: 56081
    02-jul-2016
    getxo
    volkswagen passat 2.0 tdi
    Saludos a demonjrm y XaGiCo, enhorabuena por vuestra destreza y gracias por compartirlo. Estoy a punto de imitaros aunque en este caso es en un Passat. Me gustaría preguntaros donde habeis encontrado la info para las codificaciones. Sobre todo las modificaciones en el módulo del ABS dan un poco de respeto sin conocer las etiquetas de los bits que modificais.
    Gracias de antemano. Cuando instale mi TPMS seguiré informando.
  8. #17
    Avatar de samuelss
    Nº de Usuario: 61615
    06-ene-2017
    Vedra
    VW Passat cc 140, 2011
    Buenas tardes, después de mirar el brico según veo, en mi passat cc del 2011 ya no tengo que cambiar ninguna centralita, por lo que sería solo conseguir los sensores y la antena verdad??
    os dejo un scan de mi coche por si me podéis decir si estoy en lo cierto o no.
    Lunes,23,Enero,2017,19:45:56:21468
    VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows
    Versión del VCDS: EST 14.10.2.0
    Versión de Datos: 20150412
    VIN: WVWZZZ3CZCE522073 Matrícula:
    Kilometraje: 213440km Orden de Trabajo:
    Tipo de Chasis 7N0)
    Consultar las UCEs 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52 53
    55 56 61 62 72 77
    VIN: WVWZZZ3CZCE522073 Kilometraje: 213440km
    01-Motor -- Estado: Correcto 0000
    02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000
    03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
    04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
    08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
    09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000
    10-Asist. Aparcam. -- Estado: Correcto 0000
    15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
    16-Volante -- Estado: Correcto 0000
    17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
    19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
    25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
    2E-Mediaplayer 3 -- Estado: Correcto 0000
    37-Navegación -- Estado: Correcto 0000
    42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
    44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
    46-Confort -- Estado: Correcto 0000
    4C-Pres. Neumátic. 2 -- Estado: Correcto 0000
    4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Correcto 0000
    52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
    53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000
    55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000
    56-Radio -- Estado: Correcto 0000
    61-Batería -- Estado: Correcto 0000
    62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
    72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
    77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000
    Dirección 01: Motor
    No se puede acceder
    Dirección 02: Transmis. autom. Etiquetas: EST\02E-927-770.clb
    N°. de Parte SW: 02E 300 057 A HW: 02E 927 770 AL
    Componente: GSG DSG AG6 511 2708
    Versión: 05351113 N° de Serie: 00001106050313
    Codificación: 0000020
    Nº Taller: WSC 05311 000 00000
    VCID: 173A52F726DE7899BF5-8042
    Ninguna avería detectada.
    Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\3AA-614-109.clb
    N°. de Parte SW: 3AA 614 109 AC HW: 3AA 614 109 AC
    Componente: J104 C2 450M VD44 0022
    Versión: --H07--- N° de Serie: 00000004338185
    Codificación: 0007603
    VCID: 6ED4571379C4D9518C3-803B
    Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas: EST\5K0-907-044.clb
    N°. de Parte SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
    Componente: Climatronic H17 1010
    Versión: 00001003
    Codificación: 0000000003
    Nº Taller: WSC 00015 115 00000
    Datos de ASAM: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 6ED45713B1C4D9518C3-803B
    Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas: EST\3AA-937-087.clb
    N°. de Parte SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D
    Componente: BCM PQ47 H 413 0455
    Versión: BB413001
    Codificación: 000000000000000000180011950009A4477576886060056064 80C7200041
    Nº Taller: WSC 05311 123 12345
    VCID: 3B72AE47BA367CF97BD-806E
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 3C8 955 119 D HW: 3C8 955 119 D Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
    Componente: Wischer 04051 10 0603
    Codificación: 00B795
    Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 955 559 AH Etiquetas: EST\1K0-955-559-AG.CLB
    Componente: RLS 170611 05 54 0403
    Codificación: 07302A
    Dirección 10: Asist. Aparcam. (J791) Etiquetas: EST\3AA-919-475.clb
    N°. de Parte SW: 3AA 919 475 G HW: 3AA 919 475 G
    Componente: PARKHILFE PLA H05 0010
    Versión: -------- N° de Serie: 29501113600399
    Codificación: 108307
    Nº Taller: WSC 99999 1023 2097151
    Datos de ASAM: EV_EPHVA2C000000000 001006
    ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
    VCID: 3F8ADA57A62E60D9575-806A
    Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\5N0-959-655.clb
    N°. de Parte SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
    Componente: J234__305 VW10 HI 1918
    Versión: 22014000 N° de Serie: 003K0PBU981L
    Codificación: 0012341
    VCID: 4C90FD9B2F98CB41C27-8019
    Subsistema 1 - N° de Serie: 6332MTS690461411
    Subsistema 2 - N° de Serie: 6342MTS621601411
    Subsistema 3 - N° de Serie: 6351HTS69B1G5AKJ
    Subsistema 4 - N° de Serie: 6361HTS6HVBE5AKJ
    Subsistema 5 - N° de Serie: 00000000000000000
    Subsistema 6 - N° de Serie: 00000000000000000
    Dirección 16: Volante (J527) Etiquetas: EST\3C0-953-569.clb
    N°. de Parte SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
    Componente: LENKS.MODUL 014 0140
    Versión: FF010040 N° de Serie: 20110612200087
    Codificación: 099A270000
    Datos de ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 6BD25E0782D62C79ABD-803E
    Unidad de control del volante multifunción:
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
    Componente: E221__MFL-TK6 H06 0022
    Codificación: E30000
    Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas: EST\3C8-920-xxx-17.clb
    N°. de Parte SW: 3C8 920 870 L HW: 3C8 920 870 L
    Componente: KOMBI H04 0607
    Codificación: 140F01
    Nº Taller: WSC 05314 115 00000
    Datos de ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 3460857B9F68B381BA7-8061
    No se puede acceder
    Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas: EST\7N0-907-530-V2.clb
    N°. de Parte SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Componente: J533 Gateway H41 1620
    Versión: H41 N° de Serie: 070611F6000263
    Codificación: 469006
    Nº Taller: WSC 05314 000 00000
    VCID: 397EB44FB00A4EE9691-806C
    Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\3C0-959-433-25.clb
    N°. de Parte SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
    Componente: IMMO 043 0400
    Versión: 00043000 N° de Serie: VWZCZ000000000
    Nº Taller: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 76E47F730194E191443-8023
    Subsistema 1 - N°. de Parte: 3C0 905 861 J
    Componente: ELV 029 0380
    3C0905861J ELV 029 0380
    Dirección 2E: Mediaplayer 3 (J650) Etiquetas: EST\5N0-035-342.clb
    N°. de Parte SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
    Componente: SG EXT.PLAYER H13 0240
    Versión: A1001003 N° de Serie: 7660232848
    Codificación: 010000
    VCID: 295E640F40AAFE69191-807C
    Dirección 37: Navegación (J0506) Etiquetas: EST\1T0-035-680.clb
    N°. de Parte SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
    Componente: RNS-MID H61 3970
    Versión: AB001001 N° de Serie: VWZ6Z7N8034003
    Codificación: 00010400040000A00000
    Nº Taller: WSC 05314 123 12345
    VCID: 316E8C6F687A86A9D11-8064
    Dirección 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas: EST\3C0-959-70X-GEN4.clb
    N°. de Parte SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
    Componente: TUER-SG FT 002 0501
    Versión: 12110009 N° de Serie: 0002993906
    Codificación: 0210B7
    Nº Taller: WSC 05311 115 00000
    Datos de ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 6DD6501FBCC22249B59-8038
    Slave Driver:
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 3C8 959 703 C HW: 3C0 959 795 B Etiquetas: EST\1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Componente: J388__TSG-HL 004 0401
    N° de Serie: 00000002225505
    Codificación: 000090
    Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\5N1-909-144.clb
    N°. de Parte SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
    Componente: J500__APA-BS KL.304 0802
    Versión: 1AH03729 N° de Serie: 00111510075701
    Codificación: 0000258
    VCID: 3B72AE477A367CF97BD-806E
    Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\3C0-959-433-46.clb
    Componente: KSG PQ47 ELV 043 0634
    Codificación: 00910A000186CE763606151570084F0B607801
    Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted
    Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
    Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted
    Dirección 4C: Pres. Neumátic. 2
    No se puede acceder
    Dirección 4F: Central eléctr. 2 (J520) Etiquetas: EST\1K0-907-532.clb
    N°. de Parte SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
    Componente: EZE_2 H41 1620
    Codificación: 00000008
    VCID: 6FEA4A17BECED059875-803A
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
    Componente: Analoguhr 004 0003
    Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387) Etiquetas: EST\3C0-959-70X-GEN4.clb
    N°. de Parte SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
    Componente: TUER-SG BT 002 0501
    Versión: 14110009 N° de Serie: 0003001877
    Codificación: 0210B6
    Datos de ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
    Slave Passenger:
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B Etiquetas: EST\1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Componente: J389__TSG-HR 004 0401
    N° de Serie: 00000002227847
    Dirección 53: Freno Estacionam. Etiquetas: EST\3AA-907-801.clb
    N°. de Parte SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
    Componente: J540 EPB4 VW-64783 0009
    Versión: H19 N° de Serie: 00000000047605
    Codificación: 0022167
    VCID: 3566B87F5C12AA898D9-8060
    Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\5M0-907-357-V2.clb
    N°. de Parte SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Componente: AFS-Steuergeraet 0148
    Versión: 00H04000 N° de Serie:
    Codificación: 3491016
    VCID: 3460857B5768B381BA7-8061
    Subsistema 1 - N°. de Parte: 1K0 941 329
    Componente: AFS-Lst.-Modul l 0008
    Codificación: 00000053
    Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 941 329
    Componente: AFS-Lst.-Modul r 0008
    Dirección 56: Radio (J0506) Etiquetas: EST\1T0-035-680.clb
    Dirección 61: Batería
    No se puede acceder
    Dirección 77: Teléfono (J412) Etiquetas: EST\7P6-035-730.clb
    N°. de Parte SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
    Componente: TELEFON H09 2902
    Versión: 1B001001 N° de Serie: 00007662303175
    Codificación: 0D10000000010101
    Nº Taller: WSC 12345 123 12345
    Datos de ASAM: EV_UHVNA A01719
    ROD: EV_UHVNA.rod
    VCID: 26446F3359B4D111343-8073
    Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 04:09)-----------------------
    Muchas Gracias
    Última edición por samuelss; 06/11/2017 a las 21:10
    Passat CC 2.0 140 CV, MY11, DSG, RNS 510, Media IN, DLR Led, Park Assist, Park Pilot, Iluminación interior led, Bixenon...
  9. #18
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Agradecido 144 veces en 133 mensajes.
    Hola, con que escribas en un hilo es suficiente, no es cuestión de desviar los hilos de otros compañeros.
    Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
  10. #19
    Nº de Usuario: 74983
    21-may-2018
    Brasil
    Audi A3 Sedan TFSI
    demonjrm y XaGiCo, enhorabuena y gracias por el brico. Saludos desde Brasil! A mi me gustaria hacer lo mismo en mi Audi A3 8V pero no estoy seguro si funcionará. ¿Alguien ha hecho esto en un A3 8v?
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Rcord Por Este Mensaje:
    XaGiCo (29/05/2018)
  12. #20
    Nº de Usuario: 76135
    02-ago-2018
    barcelona
    seat leon
    Buenas tardes, quiero realizar este brico, pero antes de hacerlo queria saber, si se puede montar en un seat leon fr MY18 y cual seria la codificacion por obedeleben.
