Actualización de mapas V13 desde SD
Si a alguien le interesa, ya se que ronda en varios post la nueva versión de mapas V13 para DVD de doble capa. Ayer actualicé mi RNS510 desde SD (8 Gb) y un cd sencillo. Tengo que decir que tenía instalado el firmware 5238 y lo he tenido que bajar a la 3810 para que me funcione.
Hay que descargar un programa que su función es pasar la iso del mapa a la SD de 8 Gb. y a la vez crea otra iso para grabar en un CD sencillo (ocupa muy poco espacio), se utiliza el cd para hacer una actualización ficticia de fw y lo que hace es dar las ordenes para que instale el mapa desde la SD. En la actualización se queda media hora al 31%, es del todo normal, en 30-35 min ya esta el mapa actualizado.
Tengo la dirección de la tienda con sus instrucciones y programa.
Los Siguientes 11 Usuarios Agradecieron a alexpassat por Este Mensaje:
guaris (10/09/2016), Gusgas85 (09/09/2016), i10e (28/11/2015), jaume (08/03/2016), mhivorg (06/09/2016), moli (22/11/2016), puchopas (01/03/2016), R-Passat (10/12/2015), ramontxu67 (24/08/2016), soares (22/12/2017), yaka (20/01/2016)
Me interesa, pásame la dirección.
Preparar mapas para copiar de la tarjeta SD
Para copiar los mapas desde la tarjeta SD a RNS-510 ® unidad, se necesita lo siguiente:
- Un ISO válida (ISO9660) de los mapas (ver las versiones compatibles anteriores)
- Una tarjeta SD o SDHC, 8 GB como mínimo, con formato FAT32 (utilizar formato completo, por defecto tamaño de asignación y dar la tarjeta de un nombre al formatear)
- Un DVD en blanco normal, + R necesaria para el firmware que copiar los mapas desde la tarjeta SD a la HDD
- Mapas Tool v2.1.1
Copia V13 - CD_8348 - Mapas de Europa Occidental desde la tarjeta SD a RNS-510 ® unidad (ejemplo)
En tu computador
- Inicio Mapas Tool v2.1.1, seleccionar un ISO mapas válido (en el Mapas Info ficha puede comprobar los detalles mapas seleccionados). En este paso se supone que el nombre del archivo seleccionado es CD_8348.iso (puede ser cualquier nombre, sólo un ejemplo)
- Seleccione Preparar mapas para ser copiado de tarjetas SD botón de radio
- Seleccione la carpeta de destino. Puede seleccionar directamente la tarjeta SD. En este caso, tenga en cuenta que el proceso de construcción podría tomar más tiempo, dependiendo de la velocidad de la tarjeta SD.
- Presione Build botón y esperar a que el proceso de construcción para terminar.
- Cuando la construcción se ha completado, se encuentra en el destino de las carpetas y archivos siguientes:
- MAPS (carpeta)
- MAPSDVD (carpeta)
- test.mp3 (archivo)
- sd_to_hdd_fw.iso (archivo)
- help.html (archivo)
- Copie el [1], [2] y [3] carpetas y archivos a la tarjeta SD (sólo si al paso anterior 2 tiene seleccione otra carpeta y la tarjeta SD como el destino)
- Inserte un DVD en blanco + R y quemar la sd_to_hdd_fw.iso ISO con la velocidad de grabación más lenta disponible (2x recomendado) y Track-at-Once Método
En el RNS-510 ® unidad de su coche (motor está apagado, llave no está en el encendido)
- Encienda la unidad e inserte la tarjeta SD en ella. Asegúrese de que puede oír el corto test.mp3 jugó (eso significa que la tarjeta SD está bien)
- Reinicie la unidad en Software Modo Actualiza pulsando + SETUP MIC EJECT + (Info) botones
- Espere 20 segundos e inserte el DVD de firmware quemó un paso anterior 7 (sd_to_hdd_fw.iso) en el RNS-510 ® unidad
- La unidad se reiniciará y mostrará un mensaje sobre el proceso de actualización / copia. Confirmar actualización y esperar.
- La unidad comenzará a copiar los mapas de la tarjeta SD a la HDD. Por lo general, esto se lleva a ~ 30 min. El proceso de copia de muestra 31% de avance todo el tiempo, así que no se preocupe, sólo tiene que esperar ~ 30 min
- Cuando se complete la copia, la unidad se reiniciará y mostrará un mensaje de éxito. Después de eso, se expulsa el DVD de firmware y los nuevos mapas estarán disponibles en su unidad
Los Siguientes 12 Usuarios Agradecieron a torsen por Este Mensaje:
eipok (04/01/2016), guaris (10/09/2016), Gusgas85 (09/09/2016), i10e (28/11/2015), mhivorg (06/09/2016), moli (22/11/2016), pepeto (14/12/2015), puchopas (01/03/2016), R-Passat (10/12/2015), Vacceo (25/01/2016), verete (04/11/2016), yaka (20/01/2016)
Qué Mapas herramienta puede hacer?
- Preparar mapas para copiar desde la tarjeta SD a sus RNS-510 ® unidad
- Comprimir mapas para adaptarse a una sola capa DVD (tenga en cuenta que algunos mapas son demasiado grandes para caber una sola capa DVD incluso después de comprimirlos)
Requisitos del sistema
- RNS-510 ® (cualquier modelo) con la versión de firmware 39xx o superior
- Windows XP / Vista / 7 o superior (32-Bit / 64-Bit), Mac OS X 10.6 o superior, UNIX / Linux (32 bits / 64 bits)
- Java instalado, versión 1.6 o superior
Versiones mapas compatibles
- Europa
- CD_8348, V13, Europa Occidental (2015Q1)
- CD_8350, V13, Europa del Este (2015Q1)
- CD_8195, V12, Europa Occidental (2014Q1)
- CD_8196, V12, Europa del Este (2014Q1)
- CD_8117, V11, Europa Occidental (2013Q3)
- CD_8129, V11, Europa del Este (2013Q3)
- CD_8048, V10, Europa Occidental (2013Q1)
- CD_8049, V10, Europa del Este (2013Q1)
- América del norte
- CD_8246, V10 (2015Q1)
- CD_8213, V9 (2014Q1)
- Australia y Nueva Zelanda
- CD_8207, V8 (2014Q1)
- CD_8035, V7 (2013Q1)
- CD_7920, V6 (2012Q1)
Los Siguientes 7 Usuarios Agradecieron a torsen por Este Mensaje:
guaris (10/09/2016), i10e (28/11/2015), jaume (14/03/2016), mhivorg (06/09/2016), moli (22/11/2016), puchopas (29/02/2016), yaka (20/01/2016)
Me puedes enviar la dirección de la tienda.
Hola, me podrias pasar la direcion de la tienda?, gracias.
Hola i10e, no me deja enviarte privados.
Jose288 ya tienes la dirección de la tienda.
Muchas gracias alexpassat lo he recibido.
Ya te comento como me va.
No me digas, cagüen la leche.
Te mando mi correo por si puedes por ahi:
ISAKDIEZ@HOTMAIL:COM
Gracias de antemano.
