Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: fallo manocontacto presion de aceite
    Nº de Usuario: 15855
    27-ago-2012
    sant adria de besos
    seat altea xl tdi 1600
    Predeterminado fallo manocontacto presion de aceite
    hola a todos ,tengo un seat altea xl 1.6 tdi 105cv,del 2010,hace como un mes que me salta el testigo de presión de aceite
    sobretodo a bajas vueltas .
    por lo que parece es un fallo muy común en este modelo o eso me ha dicho el mecanico , asi que he comprado el manocontacto para cambiarlo yo mismo , el problema es que no se localizarlo en el motor , si alguien me puede guiar con alguna indicación , foto o video lo agradecería enormemente .
    ya os contare como ha ido
    gracias
    Nº de Usuario: 99
    01-jul-2008
    Diesel
    Si la memoria no me falla debe ir en un lateral en la parte baja del filtro de aceite. Yo antes de nada comprobaría que esa bomba de aceite trabaje como es debido. S2.
    Enviado desde mi Mi 4i mediante Tapatalk
  3. #3
    Avatar de monty78
    Nº de Usuario: 1002
    12-dic-2008
    cerca de la sierra de gredos
    skoda octavia tdi 110 elegance cod. motor asv
    Agradecido 24 veces en 23 mensajes.
    cuando cambies el manocontacto, comprueba o que te comprueben la presion de la bomba de aceite por si acaso.
    skoda octavia tdi 110 asv, 256.000km, relojes adicionales: presion turbo, temp. aceite, temp. agua, plafon w8, paragolpes delantero+aleron rs, amortiguadores koni amarillos, xenon OEM a posteriori , y algunas cosillas mas.
  4. #4
    27-ago-2012
    sant adria de besos
    Sigo sin verlo , seguiré buscando
  5. #5
    27-ago-2012
    sant adria de besos
    No he sabido encontrarlo , esta muy escondido?
  6. #6
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Agradecido 245 veces en 236 mensajes.
    deberias de tener mucho cuidado con ese problema ,por que si la bomba no trabaja te indicara ese fallo ,sin enbargo el problema no es del sensor ,si no de la bomba, asi que cuanto antes lo soluciones mejor y si me permites un consejo sin animo de ofender ni mucho menos ,no jueges a los mecanicos con ese prblema por que puedes estropear el motor, al no trabaja la bomba, aunque creo que sera en sensor ,por que dices que llebas un mes con el problema ,un saludo
    p.d. el sensor si buscas el filtro de aceite lo encuentras debajo de el creo que es negro
    Última edición por hera; 25/12/2015 a las 20:02
  7. #7
    27-ago-2012
    sant adria de besos
    Ok, lo encontré, lo he cambiado y problema solucionado gracias por la ayuda
  8. #8
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Agradecido 268 veces en 223 mensajes.
    Podrías poner fotos para ayudar a los que lean el tema este.
    Gracias.
    Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
    Passat Variant higline 140cv - 198cv 420nm repro igornorro - EGR anulada - geometria turbo cerrada -catalizador off- xenon - lunas tintadas delanteras
  9. #9
    Nº de Usuario: 72054
    21-ene-2018
    Sevilla
    Seat altea xl 1.6 105cv
    Agradecido 6 veces en 3 mensajes.
    El susodicho sensor esta en la parte trasera del motor....esta justo en la esquina derecha trasera... Mas o menos a una cuarta de la parte superior del motor
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Yeyo_gato Por Este Mensaje:
    Monti12 (03/03/2020)
  11. #10
    Nº de Usuario: 86075
    02-mar-2020
    Alicante
    Seat León ll 1.6 TDI CR 105 CV.
    Cita Iniciado por Yeyo_gato Ver Mensaje
    A mi me esta pasando en mi León 1.6 TDI 105 cv también, lo hace cuando le da la gana y en determinados momentos por ejemplo cuando salgo de la autovía después de un rato circulando y al salir reduzco y cuando le apetece.. A veces salta, a veces no..Ya he hecho muchos km con el así ya que no aparenta ser de verdad por falta de presión.. El motor va fino como siempre, el aviso sale y desaparece no se queda nada fijo en pantalla tampoco, al principio apagaba el coche por miedo nada más salir el aviso pero ya he comprobado que aunque salga el motor sigue funcionando igual de bien, voy a cambiar el jueves el sensor
    de presión que como habéis dicho alguno va detrás del motor, no se si debajo del filtro como decís lleva algo más también pero al menos en mi motor ya lo he localizado, dejo un video de donde está situado, es de un golf VI pero mismo motor tal cual, 1.6 TDI 105 CRSólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por Monti12; 03/03/2020 a las 20:53
