Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 45
Tema: Pierde potencia
  1. #21
    Nº de Usuario: 50331
    12-ene-2016
    baños de la encina
    seat ibiza fr
    el condensador de flujo no era del delorean de regreso al futuro?
  2. #22
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Cita Iniciado por jesuslg1971 Ver Mensaje
    Hola de nuevo a todos.Al final mi hermano ni se ha dignado el tio a mirarme el coche,asi que he ido a un taller Bosh Service de un conocido y me ha realizado un autodiagnostico..."0 averias"....como me como eso?? os juro que flipo..no me lo ha imprimido pero estaba presente cuando lo ha estado haciendo...es más me ha dicho que maltrate un poco el coche para ver si me vuelve a salir la averia y se lo lleve lo antes posible para ver que sale.
    El cree que el problema es de circular con el siempre en ciudad y ademas por mi mujer que va a 50km casi en 6° jejeje
    El caso es que el otro dia en la carretera le retorci un poco la oreja y no paso nada,hy he vuelto a retorcersela y va de lux...magia??? la trocola ??? condensador de fluzo??? a mi me huele raro lo del concesionario la verdad...pero quien sabe,lo mismo me vuelve a pasar.
    Gracias a todos por tratar de ayudarme,tengo la sensación que me acabo de ahorrar una pasta...
    Jesús
    Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
    Con eso ya gana muchísimas papeletas para tener la EGR y el turbo sucios como una cuadra, porque en ese coche... 50 km/h en 6ª es ir por debajo del ralentí y eso no es nada bueno.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  3. #23
    Avatar de jesuslg1971
    Nº de Usuario: 41120
    05-abr-2015
    Getafe
    Passat variant
    Correcto bañusco31...de Regreso al Futuro jejeje edtaba de coña.
    Ibizawarrior...pues lo que tu dices,ahora hacer entrar en razon a mi mujer de que el acelerador es para acelerar y que apure mas las marchas es tarea ardua...pero bueno,poco a poco que como l dinero de averias duele a ver si asi espabila...muchas gracias
  4. #24
    05-abr-2015
    Getafe
    Passat variant
    Buenas de nuevo,que hqce mucho que no doy el coñazo por aqui jejeje.
    Me compre por fin el famoso vagcom, pues de vez en cuando sigo con la misma averia.Despues de leer bastante me dispuse a limpiar la famosa EGR,pues tenia muchos sintomas de que estaba muy sucia.Pues despues de pegarme con los tornillitos, colocados de la manera ideal para tocar los co........logre desarmarla,y edtaba bastante limpias despues de llevar 190.000 km.
    Borre errores con el vagcom,probe a pisarle y seguia igual...cambie la forma de conectar el vagcom(en vez de estar parado, lo conecte con el coche en marcha...hice un clear y hasta hoy no me ha vuelto a parecer la averia.
    Tambien ya dudo si puede ser la N75, pues es probable con lo que he leido,que este estropeada....otra cosa que he hecho (ya estaba harto del cochecito),en caliente le meti acelerones como los que nos hacen a los gasoil en la ITV...no se si ha sido eso,pero como os digo no me ha vuelto a saltar.
    Luego os pongo los log del vagcom, asi lo mismo veis algo en ellos.Lo que sigo teniendo es una averia en el bus de comunicación, pero esa me da lo mismo.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  5. #25
    05-abr-2015
    Getafe
    Passat variant
    Mileage: 196360km-122012mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb Control Module Part Number: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 9707 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00987 572 91228 VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F 1 Fault Found: 000564 - Boost Pressure Regulation P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) Freeze Frame: Fault Status: 11000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 196361 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.14 Time: 16:01:21 Freeze Frame: RPM: 2880 /min Torque: 144.0 Nm Speed: 115.0 km/h 67.47 % Voltage: 14.01 V Pressure: 2023.5 mbar Pressure: 2492.1 mbar Readiness: N/A
  6. #26
    05-abr-2015
    Getafe
    Passat variant
    Menuda m......he mandao
  7. #27
    05-abr-2015
    Getafe
    Passat variant
    1 Fault Found:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 196361 km
    Torque: 144.0 Nm
    Speed: 115.0 km/h
    67.47 %
    Voltage: 14.01 V
    Readiness: N/A
  8. #28
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    1 Fault Found:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 196361 km
    Torque: 144.0 Nm
    Speed: 115.0 km/h
    67.47 %
    Voltage: 14.01 V
    Readiness: N/A
    Sube un log para ver ciclo de N75 y como está trabajando ese turbo
    Probablemente tienes la N75 sucia, estropeada o turbo sucio.
    Antes de tocar nada sube log para ver por donde hay que empezar.
  9. #29
    05-abr-2015
    Getafe
    Passat variant
    Buenas damonzito.Disculpa mi ignorancia,como hago eso??? Imagino q coche rodando...pero ni idea....
  10. #30
    Echale un vistazo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Básicamente es hacer un log con canales 003 y 011, el 001 si solo si está repro.
