en la sharan llevo ya 20000 km y todavia no he rellenado ni una sola vez
Hola a todos!,
Quisiera comentaros algo a ver que opináis y en función de ello ver cual es la respuesta correcta porque los de SEAT me están mareando. El caso es que tengo un ALHAMBRA STYLE que casi no llega a los 12.000 Km. La cuestión es que supuestamente el famoso liquido AD BLUE hay que reponerlo cada 20.000 Km mas o menos en función también del tipo de conducción digo yo. El caso es que ya lo he repuesto dos veces y apenas me hace 6.000 Km. Alguien que tenga un Alhambra me puede comentar cada cuanto tiempo repone este liquido?. Gracias a todos!.
Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
La mezcla del susodicho liquido la debe de realizar le ECU , en funcion de la tª del motor, del modo de conduccion (posible saturacion del filtro) etc, haces mucha ciudad??
Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
Por curiosidad, ¿que cuesta el llenado del orin éste?
Pues el de camión 0'70€ litro
Estamos tan agustito
0,54 lo vi yo ayer en Barcelona, en mi Passat el deposito es de unos 10l y da para unos 10.000kms , tampoco es un gran gasto
pero eso es con surtidor no sé si se podrá hechar directamente a un coche no tengo con este sistema pero las gasolineras venden botellas y vale más menos eso embotellado
yo trabajo en un taller de camiones y las verdades que cuando estamos trabajando con uno que lo lleva se nota y mucho entre poder respirar o no.
No he probado con el surtidor, pero el Passat viene con boca de llenado junto a la de Gasoil y "en principio" debería poderse
A ok perdón por mi ignorancia
Algunos fabricantes montan boquillas con una forma especifica, por ejemplo triangular, pero también hay adaptadores, etc.
En cuanto al consumo de adblue, varia en función de la conducción, como ya ha dicho otro compañero..... Haces recorridos cortos.??
3ª Ley de mecanica universal:
