Resultados 1 al 9 de 9
Tema: vagcom y passat b8
    Avatar de kaos407
    Nº de Usuario: 43960
    05-jul-2015
    madrid
    passat 1.8 tsi DSG 2016
    Agradecido 82 veces en 32 mensajes.
    Predeterminado vagcom y passat b8
    buenas tardes esto lo he sacado de recopilacion de otros foros. (sobre todo del Seat leon)¿ alguien puede decirme si funcionan todos en el passat sport b8?
    Mod pitido alarma al bloquear y desbloquear
    1. Módulo 09 (energía del vehículo)
    2. Modulo 16 (código de desbloqueo 31347)
    3. Modulo 10 (ajustes)
    4. En el menú desplegable activa lo siguiente (lo pongo en alemán)
    (1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
    (2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
    5. Ahora si queremos que nos salga una opción en el menú CAR para activar y desactivar esta opción activamos la opción siguiente:
    (8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
    6. Y para terminar activamos estas dos opciones:
    (7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
    (3)-Rückmeldungssignale-Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
    Mod agujas al poner el contacto
    1. Canal17 (Instrumentos)
    2. Canal10 (Adaptación)
    3. En la lista desplegable activar la que pone STAGING
    Luz roja en todos los modos de conducción
    1. Seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)
    2. Permisos de acceso STG -> Función 16
    3. Introduzca el código de desbloqueo 31347
    4. Ajuste STG -> Función 10
    5. Canal (4) Leuchte17TFL R BLK BLK SRB3TFL R SR KC3 luz función de selección de A17
    6. Ajustar valor al inactivo
    7. Canal (5) Función Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 luz Seleccione B16
    8. Ajustar valor de la luz ambiental 3
    Poner modo carbono en FIS
    1. 17 – Instruments
    2. Adaptation – 10
    3. En Channel seleccionar Display depiction
    4. En New value seleccionar Version 2 (a veces aun no se porque da error out of range, pero a mi me ha salido probando más de una vez)
    5. Do it!
    Modo confort limpia trasero
    1. 09-Cent. Elect,
    2. Security access – 16
    3. Introducir 31347 -> Do it!
    4. Adaptation – 10
    5. En Channel seleccionar (2) – Rear windows Wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW
    6. En New value seleccionar Active
    7. Do it!
    Activar mod carbono en el Media System Plus (Radio navegador 5,8”)
    1. 5F-Information Electr
    2. Coding - 07
    3. Seleccionar el Byte 17
    4. Deseleccionar el Bit 0 y Seleccionar el Bit 1.
    5. Salimos del programa y quitamos el cable.
    Para que se vea hay que reiniciar la radio pulsando el botón de encendido 10 segundos hasta escuchar un “blop”. Se reiniciará y ya estará la radio en carbono.
    Activar la función de reconocimiento de señales de tráfico
    1. Modulo 5F (Información eléctrica)
    2. Función 10
    3. Seleccionamos el canal de la lista de funciones (63) vehículo BAP traffic_sign_recognition_0x21 y lo activamos
    4. Hacemos lo mismo con los canales (151) Menú vehículo menu_display_road_sign_identification y (153) menú de operación-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high.
    5. Seguidamente nos vamos al módulo A5
    6. Función 16 (código de desbloqueo: 20103)
    7. Función 07
    8. Botón Long Helper Code y en el Byte 1 activamos el bit 0 (01 reconocimiento de señales de tráfico)
    9. Salimos y en el mismo modulo (A5) en la función 10 activamos el canal "Display end of speed limit symbol"
    10. Para finalizar y para activar la opción en el menú CAR seleccionamos el módulo 17
    11. Función 07
    12. Botón Long Helper Code y en el Byte 5 activamos el bit 2 "Traffic Sign Recognition"
    Controlar la iluminación desde el Menú CAR
    2. STG Long Coding -> Función 07
    3. Byte 17
    Habilitar Bit según funcionalidad Deseada:
    Bit 3 Habilitar - permite controlar intensidad Luz Ambiental
    Bit 2 Habilitar - permite controlar intensidad Luz Todas las Zonas - delantero - reposapiés
    Bit 1 Habilitar - permite controlar intensidad Luz Puerta
    Desactivar pitido al abrir una puerta con contacto puesto
    1. Módulo STG 17 (cuadro de instrumentos)
    2. Ajuste STG -> Función 10
    3. Busca en el submenu: "ignition active message; actuator"
    4. cambia al primer valor: "tbd"
    Activar ventanillas con corriente aun abriendo las puertas para que no se paren
    3. Introduce el código de acceso 31347
    5. Seleccione (13) -Zugangskontrolle 2 liberado FH trailing stop en Tueroeffnen
    6. Valor en conjunto predeterminado no activo: activo
    Hacer que las luces de día (DRL) se desvanezcan/aparezcan progresivamente al conectar los intermitentes (FULL LED)
    1. 09 - Cent. Elect
    2. Security Access - 16
    3. Introducir el código de seguridad 31347
    4. Adaptation - 10
    Izquierda:
    Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2 y en « New Value », poner Maximize en lugar de Minimize.
    Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 y en « New Value », elegir Blinken links aktiv (beide Phasen) ; Auf- und Abdimment mit después (Do It)
    Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 y en « New Value », poner 35 después (Do It)
    Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 y en « New Value », poner Minimize en lugar de Maximize.
    Derecha:
    Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3 y en « New Value », poner Maximize en lugar de Minimize.
    Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 y en « New Value », elegir Blinken recht aktiv (beide Phasen) ; Auf- und Abdimment mit después (Do It)
    Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 y en « New Value », poner 35 después (Do It)
    Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 y en « New Value », poner Minimize en lugar de Maximize.
    Plegar retrovisores con un toque de mando
    1. 09 - Cent. Elect.
    4. Adaptation – 10
    5. En Channel seleccionar (22) – Access control 2-Funk Spiegelanklappung Modus
    En el mío (mitad 2014) es el canal (24). Es importante fijarse en el texto!!!
    6. En Stored value seleccionar By look command via remote control key
    7. Do it!
    Cambiar parpadeos intermitente confort
    1. 09-cent.elect.
    2 security access -16
    3. introducir 31347
    4. adaptation -10
    5. en channel seleccionar (2) - turn signal control-comfortblinkent blinkzyklen
    6. en new value poner los parpadeos que necesitas (por ejemplo :5 )
    7. do it
    8. en la pantalla central del coche seleccionar : car->ajustes->ajustes de fábrica->restablecer->iluminación.
    Cronometro en FIS
    1. 17 – Instruments
    2. Coding – 07
    3. Long coding helper
    4. En apartado 3) seleccionar la segunda casilla (byte 1)
    5. Activar bit 3 (Lap timer active)
    6. Exit (arriba a la izquierda)
    7. Do it!
    Litros a repostar
    1. 17 – Instruments
    2. Coding – 07
    4. En apartado 3) seleccionar la casilla 11 (byte 10)
    5. Debajo, donde pone Binary, reemplazar lo que pone por 00111010 o bien “3A”en el byte 11 (Para los que llevan navegador hay que poner "7A" o 01111010).
    6 Importante, hay que darle a ESC tras la modificación antes de exit, o te dara error al pulsar Do It!
    7. Exit (arriba a la izquierda)
    8. Do it!
    9. Hay que activarlo en Car -> ajustes -> Indicador multifunción -> A repostar
    Carbono en pantalla central
    1. 5F – Information Electr.
    2. Coding – 07
    3. Long coding helper (puede que te salga un error de ECU, no te preocupes)
    4. En apartado 3) seleccionar el byte 17
    5. En apartado 4) Deseleccionar el Bit 0 y seleccionar el Bit 1
    7. Do it!
    8. Para poder verlo hay que mantener apretado el boton de encendido de la radio durante 10 segs. Hasta que se oiga un Plof.
    Luz de dia apagada con selector en 0
    1. 09 – Cent. Elect.
    4. Adaptation – 10,
    5. En Channel seleccionar (9) – Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
    7. Do it!
    Modificar la velocidad que viene por defecto para desconectar el pitido del sensor de aparcamiento
    1. 10-Park/Steer Assist
    2. 16-Security Code (71679)
    3. 10-Adaptations
    4. Channel Switch-off speed for parking assist
    Valor por defecto: 10 Km/h
    Nuevo valor: 5 km/h
    XDS Ampliado bloqueo electrónico del diferencial
    1. Select 03 ABS
    2. Select 16 and enter the security code 20103
    3. Select 10 Adaptation
    4. select “Expanded electronic differential lock”
    5. select “Strong”
    Quitar pitido de encendido conectado (al abrir la puerta con el contacto puesto empieza a pitar)
    3.Busca en el submenu: zündung aktiv meldung; Ausloser (ignition active message in english )
    4. cambia al primer valor (keine anzeige o no display)
    Activar representación sensor aparcamiento (OPS)
    1. Módulo 10 (asistente de aparcamiento)
    2. Modulo 16 et introduce el código de acceso 71679
    3. Módulo 7 Codificación STG
    4. Selecciona el byte 2 y activa el bit 0 - (optical parking system OPS active)
    Desactivar/activar luz diurna en el menú del coche/iluminación
    5. Seleccione una activación de la luz de marcha diurna por BAP o secuencia de funcionamiento posible - canal (2)
    6. Ponga énfasis en activo
    Antinieblas en las curvas (función cornering)
    1. Seleccione STG 09 (energía del vehículo)
    2. Autorización de acceso STG -> Función 16
    5. Seleccione el canal (5) Función Leuchte12NL LB45-luz B12
    6. Ajustar valor en las curvas izquierda (Abbiegelicht links)
    7. Seleccione el canal (5) Función Leuchte13NL RB5-luz B13
    8. Ajustar valor en los giros a la derecha (Abbiegelicht rechts)
    Cierre de ventanas y techo panorámico al detectar lluvia
    5. Control 2 Rain Cerrar (14) Select Access
    6. Ajustar valor en forma permanente
    7. (26) Control de Acceso 2 Control del menú para seleccionar Rain Cerrar
    8. Ajustar el valor de activo
    9. Seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)
    10. Seleccione el SPI (lluvia y sensor de luz) - STG
    11. Byte 0
    12. Activar el bit 1
    13. Activar Bit 2
    Desactivar sistema Start/Stop
    1. Módulo 19 (CAN GATEWAY)
    2. 10 (ADAPTATION)
    3. Elegimos el canal (1)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur y cambiamos el valor a 50
    4. Hacemos lo mismo con el canal (2)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Maxiimaltemperatur. Valor a 50
    Esto le indica al ordenador que aún no se ha llegado a la temperatura deseada (50 grados) y por lo tanto el start/stop no se activará y el motor seguirá en marcha. Aquí ya no sale el mensaje en el FIS.
    Claxon activo sin tener la llave en contacto
    1. 16-Steering whell
    2. STG Long Coding Helper - Funcion 10
    3. Seleccionar Byte 0
    4. Desactivar Bit 7 (Horn only with Terminal 15/Ignition ON active)
    Activar el aviso acústico al abrir o cerrar
    5. Seleccione Desbloquear (1) señales acústicas evaluación Evaluación
    6. Valor para ajustar sí
    7. (2) señales de retroalimentación acústica Seleccione Bloqueo retroalimentación
    8. Valor para ajustar sí
    9. (8) retroalimentación acústica -Rückmeldungssignale globalmente
    10. Valor para adaptarse activamente Si se desea, el DWA puede ser reconocido en el control del menú activado y desactivado de forma independiente a través de la entrada de menú correspondiente:
    11. (7) -Rückmeldungssignale-menú de control de realimentación acústica
    12. Valor de adaptar activamente Si se desea, la duración de la realimentación acústica se puede acortar:
    13. (3) la duración -Rückmeldungssignale de la realimentación acústica del cuerno
    14. Ajustar valor en corto
    Subir ventanillas y plegar espejos con 1 toque de mando
    5. Seleccione (22) El acceso de radio de control de 2 modos Spiegelanklappung
    6. Ajuste como valor deseado correspondiente valor por defecto: con cirugía mayor comodidad a través de la llave a distancia = FFB si se pulsa durante un largo tiempo para hacer plegable en el retrovisor exterior alternativa: una breve mirada por comandos a través de la llave a distancia = FFB se debe presionar para permitir el plegado en el retrovisor exterior.
    Visualizar sensores aparcamiento en la pantalla
    1. Selecciona STG 10 (asistente de aparcamiento)
    2. Permiso de acceso STG - función 16
    3. Introduce el código de acceso 71679
    4. Codificación STG -> Función 07
    5. Selecciona el byte 2
    6. Bit 0 - sensores de aparcamiento de representación visuales - Activar
    Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de kaos407
    05-jul-2015
    madrid
    Modificar los grados aviso posible peligro por hielo
    1. modulo 9
    2. metemos código de seguridad 31347
    3. adaptaciones
    4. (10)-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature
    5. New value (poner el valor deseado)
    Cambiar logo radio (FR, CUPRA, Ecomotive)
    1. 5F
    2. byte 18
    01 - FR
    02 - Cupra
    03 - Ecomotive
    Mostrar el estado de la batería en FIS
    1. Pulse el botón odómetro de viaje / Trip (botón 0,0 / SET) y mantenga.
    2. Suelte el botón cuando el estado de la batería salga en pantalla.
    3. Indicador de la batería se muestra.
    Desactivar recordatorio optico y acustico cinturón de seguridad
    1. Seleccione STG 17 (cuadro de instrumentos)
    3. Seleccionar Disable channel belt warning
    4. Cambie a "sí" (por defecto: no)
    como alternativa, también es posible:
    1. STG Long Coding -> Función 07
    2. Byte 0
    3. Desactivar byte 2-4
    Activar/desactivar expulsion CD/DVD
    1. Seleccione STG 5F (Información Electrónica)
    3. Seleccione Channel - CD eject button or Eject Lock.
    4. Active Channel - Eject Lock actively
    5. block / disable value - Eject Lock inactive
    Mostrar la velocidad del ventilador en el modo AUTO
    1. STG 08 (Klima) auswählen
    2. STG Long Coding -> Function 07
    3. Byte 11
    4. Bit 6 - Activate Blower Status Display in AUTO mode active
    Sensibilidad del asistente de frenada en pendiente
    1. Seleccione 03-ABS Brakes (sistema de frenado electrónico)
    2. Adaptation 10 -> Función 10
    3. Seleccione Hill-start assistant
    4. Por defecto: normal, hay que modificar a EARLY (más sensible) o a LATE (necesitas más potencia para soltar las pinzas)
    Quitar error de bombilla fundida en los antinieblas delanteros llevando LED
    2. Security access -16
    3. Introducir 31347
    4. Adaptation – 10
    5. Seleccionar: (1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13" de la lista desplegable
    6. Seleccionar: 6-Led lichtmodul
    7. Volver a la lista desplegable y seleccionar: (1)-Leuchte12NL LB5-Lasttyp 12"
    8. Seleccionar: 6-Led lichtmodul
    Seleccionar el modo de conducción para los que no tienen SEAT DRIVER PROFILE
    1. modulo 44-steering assist
    2. 16 security access : 19249
    3. 10 adaptaciones
    4. New value
    Diurnas e intermitentes en oposición con el intermitente activado
    1. STG 09
    2. Codigo de acceso 31347
    3. Adaptation
    (16)Leuchte2SL VLB10-LichtfunktionG2 -> Blinken links Hellphase
    (18)Leuchte2SL VLB10-Dimmung GH2
    Default: 30%. Set to 0%
    (16)Leuchte3SL VRB21-LichtfunktionG3 -> Blinken rechts Hellphase
    (18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3
    (19) Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 -> minimize
    (19) Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 2 -> minimize
    Secado de discos de freno
    En la unidad de control del ABS, usted tiene la opción para establecer la
    intensidad de secado de los frenos . Si su coche tiene una tendencia a chirriar cuando está
    estacionado después de una lluvia o mojado, se encontró que la molestia disminuirá
    significativamente.
    1. Seleccione STG 03 (Electronic Brake)
    2. Ajuste STG Función 10
    3. Los discos Selección de una línea de secado
    4. Valor ajustar las opciones: Desactivado, bajo, medio, alto
    Octavia III 5E, Seat Leon 5F y Golf 7 de fábrica estado de ajuste: bajo - Recomendación
    PROGRAMAR VENTANILLAS (no es necesario vag-com)
    los botones de las ventanillas con la función CONFORT ( de dos puntos...), debes bajarlas en la posición 1 ...y cuando las ventanillas llegan abajo...(sin soltar)...apretar el boton hasta la posición 2 y mantenerlo asi unos 5 segundos SIN SOLTAR el botón.
    Después las subes manteniendo apretado el botón en la posición 1 ..y cuando lleguen arriba a tope...sigues presionando el botón hasta la posición 2 y SIN SOLTAR esperas unos 5 segundos.
    Para las 4 ventanillas es el mismo procedimiento..y para el techo corredizo igual.
    yo directamente pulso a tope y cuando llega abajo del todo espero unos segundos y acto seguido igual para subir espero unos segundos y ya las acciono automáticamente . Y ya está listo ...
    borrar si hubiera algún fallo despues
    Aviso cambio de modo en FIS
    Solo funciona en aquellos que tienen botón para cambiar de modo por botón (FR, Cupra) y solo muestra lo mismo que en el easy, la opción elegida.
    1. 19-CAN Gateway
    2. conding -07
    3. long conding helper
    4. Byte 8
    5. Activar bit 4
    Luz ambiente de puertas en blanco con marcha atrás
    1. STG 09
    2. código de seguridad 31347
    3. Adaption
    Leuchte16BLK SLB35BLK Lichtfunktion G, „Rückwärtslicht“
    Leuchte16BLK SLB35BLK Dimmwert GH, „0“
    Leuchte16BLK SLB35BLK Dimming Direction GH, „min“
    Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Lichtfunktion C, „Rückwärtslicht“
    Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Dimmwert CD, „127“
    Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Dimming Direction CD, „max“
    Leuchte 16 = luz roja
    Leuchte 17 = luz blanca
    Luz ambiente de puertas en blanco con intermitentes
    1. STG 09
    3. Adaption
    Leuchte16BLK SLB35BLK Lichtfunktion C, „Blinken links (beide Phasen)“ / Alternative „Blinken links (Hellphase)“
    Leuchte16BLK SLB35BLK Dimmwert CD, „0“
    Leuchte16BLK SLB35BLK Dimming Direction CD, „min“
    Leuchte16BLK SLB35BLK Lichtfunktion E, „Blinken rechts (beide Phasen)“ / Alternative „Blinken rechts (Hellphase)“
    Leuchte16BLK SLB35BLK Dimmwert EF, „0“
    Leuchte16BLK SLB35BLK Dimming Direction EF, „min“
    Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Lichtfunktion A, „Blinken links Hellphase“
    Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Lichtfunktion B, „Blinken rechts Hellphase“
    Tres modos de ESP
    1. STG 03
    2. Coding
    3. Long Code: ---> Byte 29, Cambiar el valor de la última casilla por 09, 06 ó 07 según la opciones a activar
    > 09 > Aktiviert/ASR OFF/ESP Sport
    > 06 > Aktiviert/ESP Sport/ESP OFF
    > 07 > Aktiviert/ASR OFF/ESP OFF
    - IMPORTANTE, si en el apartado 3 no nos deja modificar la casilla correspondiente, Vamos al paso 2 y antes de entrar en el LongCode, copiamos el código a la casilla de abajo exactamente igual al que tenemos modificando únicamente el ultimo número de todo el código por 9, 6 ó 7 según el esquema anterior.
    Modificar intensidad de la luz de marcha atras
    (6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28 auswählen
    Ajustar el valor correspondiente
    (6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29 auswählen
    Valor por defecto: 86
    Activar señales de tráfico en FIS (sin camara)
    1. Controller 5F - Infotainment
    2. 07 - Coding
    3. Byte 24
    4. Activar Bit 6
    Cambio de luces matrícula por unas leds y que no dé error en el cuadro ni en el Easy
    1. 09 control electric
    2. Security access 16
    3. Codigo desbloqueo 31347 - Do it
    4. Adaptation 10
    5. Seleccionar canal: (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp25
    Stored value: 18-2* 5W
    New value: 43 - Allgemeine LED
    6. Seleccionar canal: (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB25 - set to 127
    Stored value: 100
    New value: 127
    Ajustar las vibraciones y el volumen del actuador del sonido
    1. A9 Struct. Borne Sound
    2. Adaptation 10
    3. Select "Channel of structure borne sound actuator"
    Hay que poner el valor en porcentaje
    de 0 a 100%
    Ajustar el sensor de luces y lluvia
    1. STG 09 (alimentación del vehículo)
    2. STG - RLS (Regen- und Lichtsensor) auswählen
    3. Byte 0
    4. Bit 3-5 ajustar en consecuencia
    Lichteinschaltschwelle früher (20%)
    Lichteinschaltschwelle früher (40%)
    Lichteinschaltschwelle früher (60%)
    Lichteinschaltschwelle früher (80%)
    activar los antinieblas delanteros al dar marcha atrás
    1. 09 central electric
    2. 16 security access Unlock code 31347
    3. 10 adaptations From drop down
    4. select - (1) static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt Set value to Double Sided from OFF
    5. Do It
    ajustar la velocidad del cornering
    1. 09-Cent. Elect,
    4. Adaptation – 10
    5. En Channel seleccionar (4)-static AFS light - Upper speed threshold
    6. En New value elegir la velocidad deseada
    7. Do it!
    Techo solar (SAD) - Habilitar apertura de confort Techo panorámico
    En la unidad de control de a bordo le da la opción de la Seat Leon 5F posible el techo panorámico incorporado vidrio
    (techo solar - SAD) de forma automática cuando se mantiene pulsado el mando a distancia en el botón de liberación, además de la apertura de ventanas para dejar mitöffnen también.
    5. Seleccionar dirección de apertura Confort SAD - canal (9) - Control
    Cuando aguantas el de abrir, normalmente se abren las ventanas y el techo del todo, pues con éste el techo no se abre apenas, máximo se queda en la posición 1, de cuña.
    Funcion Leaving Home y Coming Home con luces antinieblas
    Habilita para que estas funciones se enciendan los antinieblas además de las DRL (luces de día)
    1. 09.control electric
    2. adaptation 10
    3. Seleccionar canal: (4)- confort ilumination-Coming home leuchten
    4. Stored value: Low Beam
    5. New value: Fog light
    1. STG 09
    2. Código de acceso 31347
    3. Adaptation
    Modificar la configuración del asistente de luces de carretera
    1. STG A5(delante de la camara/avance)
    2. Ajuste de STG - funcion 10
    3. Seleccione la velocidad de activación del canal de asistente de luz de carretera
    4. Valor ajustar en consecuencia defecto: 57 km/h
    5. Umbral de velocidad de canal para alta recomendación haz Select (velocidad de atenuado asistente de luz de carretera y se desactivara)
    6. Valor ajustar en consecuencia defecto :27 km/h
    Activar las luces traseras (LED) como DRL (luz de dia)
    Entramos en el modulo 09-Cent. Elect. Clicamos en Security Acces metemos código 31347.
    1- Activar luces traseras diurnas:
    - Clicamos en adaptation y buscamos en la lista desplegable:
    (9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 auswählen / Cambiamos el valor a -> Daytime Running Lights
    (9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 auswählen / Cambiamos el valor a -> Daytime Running Lights-
    2- Activar que al pisar freno con diurnas, encienda las de posición de la parte del portón:
    - Volvemos a entrar en Adaptation y buscamos:
    (9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26 auswählen / Cambiamos el valor a -> Brake Lights
    (9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27 auswählen / Cambiamos el valor a -> Brake Lights
    3- Ahora activaremos que al poner intermitentes baje la intensidad de las diurnas y al quitarlos vuelvan a encender las diurnas progresivamente:
    (6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 / Cambiamos el valor a -> 126
    (10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 / Cambiamos el valor a -> 126
    (12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23 / Cambiamos el valor a -> Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
    (14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 / Cambiamos el valor a -> 35
    (15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming direction EF 23 / Cambiamos el valor a -> Minimize
    (6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 / Cambiamos el valor a -> 126
    (10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 / Cambiamos el valor a -> 126
    (12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24 / Cambiamos el valor a -> Blinken Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
    (14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24 / Cambiamos el valor a -> 35
    (15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming direction EF 24/ Cambiamos el valor a -> Minimize
    4- Ahora (Opcional) podéis hacer que las diurnas delanteras al quitar intermitentes vuelvan a encenderse progresivamente (Y no de golpe como vienen de serie)
    (12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 / Cambiamos el valor a -> Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
    (14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 / Cambiamos el valor a -> 35
    (15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming direction EF 2 / Cambiamos el valor a -> Minimize
    (12)-Leuchte3SL VLB21-Lichtfunktion E 3 / Cambiamos el valor a -> Blinken Links Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
    (14)-Leuchte3SL VLB21-Dimmwert EF 3 / Cambiamos el valor a -> 35
    (15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming direction EF 3 / Cambiamos el valor a ->Minimize
    Desactivar las cornering lights
    6. Ajustar valor en las curvas izquierda (Abbiegelicht links)-------EN ESTE MARCAR NO ACTIVE
    8. Ajustar valor en los giros a la derecha (Abbiegelicht rechts)-------EN ESTE TAMBIEN NO ACTIVE
    Luces de asistencia siempre activas (cortas/largas), se requiere la cámara 5Q0-980-653-E
    1. 09-Central Electr
    2. Security 16
    3. 31347
    4. Adaptation 10
    5. 4 Assistance light functions - Femlichtassistent Reset
    6. Poner NO ACTIVE
    Quitar las diurnas con freno de mano
    01. Seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)
    02. STG permiso de acceso -> Función 16
    03. Introduce el código de acceso 31347
    04. Ajuste de STG -> Función 10
    05. Seleccione Apagar las luces de circulación diurna freno de mano - canal (5) - Daytime Running Lights
    06.Ponga énfasis en activo
    Bajar retrovisor derecho al engranar la marcha atrás (ayuda para aparcar)
    01. 52-Door Elect, Pass.
    02. Coding - 07
    03. Long Coding Helper
    04. Byte 04
    05. Activar Bit 2
    06. Activar Bit 3
    01. 09-Cent. Elect.
    02. Security Access - 16
    03. Introducir código: 31347
    04. Adaptation-10
    05. Canal: (17)-Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
    06. Poner valor: Active
    Activación de luces ("antiniebla "+" largas")en el modo "RAFAGA"
    Permite la activación de las luces antiniebla y largas a la vez con la pulsación de la palanca a modo ráfaga, dando un plus de iluminación .
    1. (09-central eléctrica)
    2. (acceso de seguridad-16)31347
    3. (adaptación-10)
    4. (5)leuchte 12NL LB45 Lichtfunktion B-12) ---(por defecto pone "no active" cambiar a "lichthupe generell").
    5. (09-central eléctrica)
    6. (acceso de seguridad-16)31347
    7. (adaptación-10)
    8. (5)leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion B-13) ---(por defecto pone "no active" cambiar a "lichthupe generell").
    Mas (en aleman)
    Ya se que para el b8 muchos no valen pero otros si
    aqui tambien lo tenemos pero era por organizarlopara el passat
    Última edición por kaos407; 13/12/2015 a las 20:17
    Avatar de kaos407
    05-jul-2015
    madrid
    reservado por si acaso
    Avatar de Nogard
    Nº de Usuario: 48871
    30-nov-2015
    Elda
    Volkswagen passat 2.0 150 BMT Sport
    Agradecido 99 veces en 36 mensajes.
    Hay un hilo abierto con este tema Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de kaos407
    05-jul-2015
    madrid
    pues nada administradores chapar el tema
    Nº de Usuario: 57608
    18-ago-2016
    Jaen
    VW Passat B8 2.0 TDI 150CV
    Hola, voy a hacer una pregunta algo "rara".
    Batsnate gente me desaconseja utilizar el VAG COM ed. VAG 15.7.1 y si me aconsejan el ODBII.
    El ODBII me pide puntos que es una tarea desagradable siempre tener que descargar publicidad y el VAG 15 no. Las veces que lo he utilizafo me ha ido bastante bien, es verdad que algunas cosas no me dejaba hacer que el ODBII si. ¿Pero de verdad es tan peligroso el VAG 15?
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Miseca Ver Mensaje
    Entre gustos,.... lee un poco más del tema es una decisión muy personal
    Con apple yo tiré al vagcom
    Con android tienes las 2 opciones
    Rafaiphone
    El blanquito
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Menudo reflote
    Nº de Usuario: 84259
    23-oct-2019
    gijon
    passat
    hola, me compre el vagcom y me puse a hacer la animacion del cuadro de instrumentos cuando das el contacto y upssssssss!!!!!!! me saqle esto
    alquien sabe el porque??? mipassat es un 4emotion de 190cv del 2016
