Página 13 de 13 PrimerPrimer ... 3111213
Resultados 121 al 130 de 130
Tema: Comprar turbo para BKD
  1. #121
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Pues en enlace que puse yo salía sobre 750€+ iva si procede o eso ponía me imagino que portes y claro sus juntas.
    Por eso te preguntaba donde lo habías pillado porque cuando lo puse tenían 4 en stock y ahora mismo tienen tres.
    Era por saber si lo habías comprado en esa página y que tal funcionaba.
    Ya nos contarás cómo va ese turbo.
    Te hacía la referencia ala rotura de turbo en 50000 porque son delicados pero no para que se rompa en esos kilómetros a no ser que la reparación no se efectuará correctamente(la foto lo dice todo) o que lleves una Repro muy muy agresiva.
  2. #122
    Avatar de frroan
    Nº de Usuario: 42054
    01-may-2015
    A Coruña
    Toledo 5P2 BKD
    Cita Iniciado por Maxiskoda Ver Mensaje
    Correcto, 957€ más las juntas creo que era y no te ofrecen en este caso garantía ninguna porque las piezas performance según ellos no la tienen, ya que depende de como se haga la instalación. Poco más te puedo decir de la página, ya que no compré nada con ellos, lo único una buena atención al cliente en donde te solucionan todas las dudas que tengas sin problemas.
    Yo le echo la culpa a estar mal montado, pero se ha de ver con el paso del tiempo, quizás me lleve un desengaño. Un saludo!
    Última edición por frroan; 21/10/2016 a las 08:55
  3. #123
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Bueno chicos sigo ampliando información sobre el tema de turbos para los BKD:
    E encontrado otra referencia de garret.(nunca me había topado con ella).
    756062.
    La que montaba yo de origen 724930.
    Y otra cosa por anotar que las dos Ref no tienen el mismo precio aunque sean para el mismo motor
    Os dejo enlaces:
    Me huele que para Seat Ww y Skoda utilizaban la 724930.
    Para Audi la 756062.
    Porque hace años ya escuché algún a3 bkd pasando de los 190cv con el turbo de origen.
  4. #124
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Frroan¿Que tal con ese turbo?
    ¿Retocastes la Repro al final?
    La verdad es que me tiene super intrigado ese turbo!!!
    Mi reconstruido hay sigue dandolo todo...
    Última edición por Maxiskoda; 14/12/2016 a las 08:08
  5. #125
    Avatar de frroan
    01-may-2015
    A Coruña
    Toledo 5P2 BKD
    Hola Maxiskoda, pues poco más puedo decir de momento. Aún no retoqué repro ni pude hacer ningún log por el tema de andar en exámenes. En navidades intentaré subir algo, un saludo!!
  6. #126
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Sigo ampliando donde encontrar turbos:
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Maxiskoda por Este Mensaje:
    José R (28/05/2017), wharchos (28/05/2017)
  8. #127
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    Seat Altea Sport-up 2.0 TDI (BKD). VW Golf V Gti 2.0 TFSI DSG (BWA).
    Agradecido 34 veces en 31 mensajes.
    Yo de momento, el de HP turbo aguantando como un campeón.
    Espero en una temporada poder ajustar mejor la electrónica.
    Maxiskoda, el que has compartido es muy similar al que llevo, lleva compresora MFS de 11 palas
    Última edición por wharchos; 28/05/2017 a las 15:08
    Seat Altea: CAT off - EGR anulada - Xenon - Daylight - Repro CSR
    VW Golf: Totalmente de serie
  9. #128
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Cita Iniciado por wharchos Ver Mensaje
    Con este turbo para sacar ese rendimiento hay que cambiar piezas(inyectores fijo).
    Y claro que cargue a un régimen normal de vueltas no lo veo.
    Pero bueno yo amplio la información
    Yo voy a retocar la electrónica.....
  10. #129
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    Estas en lo cierto... De serie como mucho 200-210cv, aunque siempre se puede rascar algún caballo más metiendo DP y admisión sin tener que cambiar inyectores.... Que por cierto no es mi idea.
    Pues no, carga más tarde que el de serie pero lo que pierdes en bajas rpm lo ganas en altas
    Donde siempre?
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk[/QUOTE]
  11. #130
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Donde siempre?
    No..demomento ,no quiere que lo apreté más(tema de turbo reconstruido)pero seguro que tendré que hablar con el.
    Me convence a medias está que tengo cargada,pero no anda ni de lejos lo que antes.
    De momento tengo carga una base que en principio parece mejor.
    Más lineal más progresivo pero le falta brío.
    Esta semana espero cargar la vuelta de tuerca.
    Pero si no me convence lo que se haga volveré a la anterior y hablaré
    Con el e intentaré convencerlo para apretar algo más arriba.
