Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Ralenti aumenta 200rpm
    Nº de Usuario: 50483
    16-ene-2016
    olesa
    Seat leon 2.0 Tdi 140cv
    Predeterminado Ralenti aumenta 200rpm
    Hola buenas,
    Tengo un Seat Leon 2.0 TDI 140cv del 2006, me ha surgido un problemilla con el ralenti, a ver si alguien le ha pasado y me puede ayudar. Los síntomas son los siguientes:
    Arranco el coche, se queda a las 850-900 rpm normales, al cabo de un rato, aumenta a 1000-1100 constantes y no baja, lo hace el 95% de los días. El coche va bien, pero ese aumento de RPM no es normal, el día que lo llevé a la revisión lo comenté, y dio la maldita casualidad que ese dia no aumentó el ralenti, total, que no pudieron hacer nada, ni encontraron averia en la ecu.
    Podeis echarme un cable??
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    No será la regeneración del filtro?
    Suele hacer eso mismo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    shony (13/02/2022)
    Avatar de Mocky
    Nº de Usuario: 32804
    25-ago-2014
    Galicia
    seat exeo style 2.0tdi 143
    No creo sea regeneración es del 2006 no creo lleve dpf,los exeo por ejemplo cuando estan fríos a temperaturas muy bajas cuando enciendes se suben un poco de rpm pero no se si este será tu caso vamos,el mio duerme en garage y nunca vi subir rpm pero compañeros me han dicho ke sii
    16-ene-2016
    olesa
    No tengo ni idea que es eso de la regeneración del filtro..., y si es bueno, malo o normal.....
    Aunque no creo que sea normal, porque me lo hace desde hace una temporada, 5 meses más o menos....y no siempre, es decir no es matemático. Imagina que arrancas, con sus rpm normales, circulas, y paras en un semáforo. ...en ese momento ves como sube la aguja hasta 1100rpm...y el coche obviamente queda acelerado,luego no baja de rpm hasta que lo apagas y lo arrancas nuevamente....
    19-ago-2012
    Haces mucha ciudad?
    Si sacas el coche a carretera y le das un poco de caña se quita?
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    shony (13/02/2022)
  8. #6
    16-ene-2016
    olesa
    Haces mucha ciudad?
    Lo utilizo para ir a trabajar, 16km diarios y cuando hago trayectos de 50 km, no soy a los que le gusta entorpecer la circulación precisamente.... Pero no se quita, vaya a 100km o 180km....el tema es cuando paro, pasan unos segundos y sube de rpm...
    He pensado en la válvula EGR, pero me daría problemas de emisiones, y no me los da, tambien he pensado que puede ser el sensor de temperatura del refrigerante....pero no se si esos son exactamente los síntomas.
  9. #7
    Avatar de Supercipi
    Nº de Usuario: 47745
    28-oct-2015
    Atarfe
    Seat Altea 2.0 tdi 140 cv
    .....yo tengo un altea con el mismo motor y de vez en cuando hace lo mismo el mio llega a 1000 rpm, y se esxucha algo acelerado
    Pero con darle un toque al acelerador se le quita.... no se q sera la verdad
  10. #8
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Seguramente el sensor de temperatura de refrigerante o su cableado estàn dando guerra, conecta vagcom y lee valores de temperatura cuando suban las rpms.
    Al ocurrir eso el consumo debe aumentar.
  11. #9
    Nº de Usuario: 14057
    09-may-2012
    Mi casa
    Seat Altea
    Hola a todos, cundo el vehículo se sube a 1000 rpm es por que la unidad de red de abordo detecta que el voltaje de la batería a bajado y esta manda a la unidad de mando motor la orden de acelerar el coche en ralenti para cargar la batería, yo comprobaría la carga de la batería con un comprobador de bateria y a través del V.A.G COM en la unidad 09 y en algun canal que te marque el voltaje que esta recibiendo dicha unidad, os lo digo por que he trabajado 23 años en el grupo V.A.G, un saludo.
  12. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a sentof por Este Mensaje:
    luisete07 (29/03/2016), shony (13/02/2022)
  13. #10
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Te comento....en un audi tuvimos ese mismo problema y resultó ser la egr y colector de admisión sucios.
    Se le desmonto todo bien....se limpio ha conciencia....montar arrancar y asta hoy.
    Tenía colectores de admisión bastante sucios.
    Es una operación que puedes hacer tu mismo en casa con agua caliente y KH7
    Frotar y rascar y para los interiores de los colectores puedes usar limpia hornos Forze que venden en carrefour
    Ya nos contaras...
    Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    shony (26/02/2022)
