Página 5 de 9 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 87
Tema: [Brico] Instalar porton electrico Vw Sharan, Seat Alhambra
  1. #41
    Nº de Usuario: 64726
    16-abr-2017
    Sherryland
    VW Sharan
    Pero queria pregntarte por un tema en concreto. Mi Sharan de 2013 con porton electrico, suben bien pero al llegar arriba [araece que no aguanta y empieza a caer, Sabes como se pueden desmontar los amortiguadores o motres que la suben o bajan?
  2. #42
    16-abr-2017
    Sherryland
    VW Sharan
    Y puedes decirme por mp donde lo has comprado?
    Avatar de bastei
    Nº de Usuario: 36014
    26-nov-2014
    Bakio
    volkswagen sharan 2.0 tdi dsg sport seat ibiza 6j 1.9 tdi style
    Agradecido 83 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por pantalla Ver Mensaje
    Lo primero hay que desmontar los paneles del portón, para poder desenchufarlos y luego en las dos puntas, los hidraulicos, llevan unas chapitas que se quitan haciendo palanca con un destornillador fino, por ejemplo, después de esto, salen de los bulones, con hacer algo de fuerza. Yo los compré en ebay, hace tiempo que no miro, pero normalmente, suele haber algunos a la venta, si te puedo ayudar en algo mas, un saludo
    Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
    De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
    En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
  4. #44
    Nº de Usuario: 63796
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Passat TDI 110cv del año 1997
    Felicidades por tu brico
  5. #45
    Avatar de bastei
    26-nov-2014
    Bakio
    Cita Iniciado por ria Ver Mensaje
  6. #46
    Nº de Usuario: 65283
    07-may-2017
    Murcia
    Volkswagen Tiguan MK2 2.0 TDI
    Hola Bastei.
    Ya tengo localizados todas las piezas para instalar el maletero eléctrico en mi Tiguan y tengo intención de ponerme con la instalación este fin de semana, si llegan las piezas a tiempo.
    Te quería preguntar. En caso de no darme tiempo, se me complique la historia o por lo que sea, ¿se puede abrir el maletero de forma manual con los amortiguadores eléctricos sin corriente?
    Espero tu respuesta.
  7. #47
    Avatar de bastei
    26-nov-2014
    Bakio
    Cita Iniciado por JaLbErT Ver Mensaje
    Hola Bastei.
    mi sharan si se podia mover el porton, haciendo muuuucha fuerza, me imagino que tu tambien podras, pero ten en cuenta que que si la instalacion no esta conectada, la cerradura electrica no podra cerrar el porton, yo te recomendaria empezar por el cableado y despues pasar a cambiar piezas
  8. #48
    Nº de Usuario: 69798
    02-nov-2017
    Bilbao
    Ford Smax
    Hola, te atreverías a hacerlo en un Passat? Me lo dan esta semana y no tiene cierre electrico
  9. #49
    Avatar de bastei
    26-nov-2014
    Bakio
    Cita Iniciado por Arteku Ver Mensaje
    Depende de muchas cosas, te puedo echar una mano, pero hace falta mucha información antes de empezar, todo es hablarlo
  10. #50
    02-nov-2017
    Bilbao
    Ford Smax
    Hola, lo suyo es que te ayudará yo porque soy un manazas, jaja. Sobre cuánto te ha salido a ti todo?
