Resultados 1 al 7 de 7
Tema: luz ambiental en golf v
    Nº de Usuario: 27358
    30-mar-2014
    Tarragona
    Seat leon 1p 1.9 tdi
    Predeterminado luz ambiental en golf v
    Buenas tardes.
    Tengo un problema con la luz ambiental, cuando enciendo las luces, automaticamente se encienden las ambientales y a los 5 segundos se apagan solas, alguien me echa una mano?
    Gracias y saludos
    Avatar de [MaNdAx]
    Nº de Usuario: 26808
    18-mar-2014
    Andorra
    357 Rline 2.0TSI DSG
    Agradecido 80 veces en 67 mensajes.
    Vagcom, errores?
    Coincide que se apaga cuando enciendes las luces o cuando cierras la puerta? En vagcom hay dos codificaciones, una ambiental fija y la otra cuando abres las puertas que es la que se apaga al rato.
    ¿a cual te refieres?
    30-mar-2014
    Tarragona
    Buen dia.
    Las luces ambientales son las 2 rojas pequeñas que enfocan al cambio de marchas, estas se encienden solo cuando conectas las luces de posicion o cortas. Cuando enciendo las luces de posicion o carretera, las ambientales se encienden y a los pocos segundos se apagan, ademas se me apaga tambien la iluminacion de la ruleta de intensidad luz cuadro y la de regulacion de altura faros, todas las demas se quedan en marcha.
    Cuando abro la puerta o cierro, las de lectura se encienden y apagan bien.
    El vag com no detecta averias y los fusibles todos revisados.
    Avatar de [MaNdAx]
    18-mar-2014
    Andorra
    Pensaba que decías las del reposapies.
    En ese caso no tengo la menor idea ni sabría por donde empezar. Bueno sí, por las codificaciones de la centralita 46 y la 9... otra cosa...
    Nº de Usuario: 65045
    28-abr-2017
    Sevilla
    Golf v gti twin turbo
    Buenas tengo este mismo problema sabeis como se soluciono? Gracias
    28-abr-2017
    Sevilla
    Cita Iniciado por santicbr Ver Mensaje
    Buenas tardes.
    Gracias y saludos
    Lo pudistes solucionar?gracias
    Nº de Usuario: 87789
    13-ago-2020
    Jaén
    Seat León MKII 2.0TDi 140cv
    Buenas, tengo el mismo problema, encontraste tu solución?
