Aire acondicionado sale frío de un solo lado
Hola gente, tengo un Seat León 1.6 2011 y tengo un problema con el aire acondicionado, sale aire frío del lado del acompañante y tibio del lado del conductor.
Alguien me podrá orientar acerca de cual puede ser el problema?
Alguno tiene un manual de como funciona el sistema de aire acondicionado?
Mi auto no tiene climatizador sino aire acondicionado.
Ya le he cambiado el filtro del habitáculo.
Les agradezco mucho!
Saludos desde Argentina
Leandro
Hola,revisa la carga del aire acondicionado seguramente te falta carga
El Siguiente Usuario Agradeció a venon Por Este Mensaje:
Hola venon, muchas gracias por responder.
Agrego otro dato del problema que tengo, con el aire acondicionado encendido, se escucha permanentemente el sonido de descompresión típico del aire acondicionado. Es normal esto? Puede deberse a poca carga de gas o a una falla en la válvula o el sistema que controla la válvula de descompresión?
Muchas gracias por la ayuda
Un abrazo
Hola, ese es otro síntoma que te falta carga en el circuito.un saludo
Gracias nuevamente venon.
Revisaré la carga y comento el resultado
Hola gente, parece que el problema está solucionado!
Tenía solo 70 gramos de presión.
Consulta, cuánto es la presión que debería tener?
Muchas gracias veron por el consejo!
sobre 525 gramos
me alegrio fuera solo eso
El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
Muchas gracias muchachos por los consejos, pensé que el problema era más grave.
Enfría muy bien el aire y el auto se nota más sereno, se ve que antes hacía ruido el compresor.
Abrazo
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
