Federico, llevas razón en el razonamiento. Normalmente la sobrepresion se produce a bajo o medio régimen, que es cuando la geometria está activada. A altas rpm no debería pasarte.
He estado pensando que la causa puede ser el escape nuevo.
Antes, con el escape original, los gases de escape tenían que vencer una fuerza X para atravesar el tubo de escape, y por tanto las rpm máximas del turbo eran por ejemplo, 120.000.
Ahora, con el escape nuevo, la fuerza que tienen que vencer esos gases es menor, por lo que el turbo girará mas rápido, por ejemplo a 125.000 rpm, de ahí la sobrepresión que te pasa.
Es una teoría, no se me ocurre otra cosa
