Igual tienen mal calibradas las mangueras, que extraño, yo conocía esa pestaña, es más, cada vez que reposto yo, desde el principio, pulso el botóncito ese
Hola,
tengo un VW Polo del TDI 90CV del 2015. En teoría el deposito de combustible tiene una capacidad de 45 litros.
Acabo de repostar en una gasolinera que está en Getafe, en la A42. Escribo este mensaje porque el operario de la gasolinera ha conseguido echar 52,54 litros. Ante mi sorpresa me ha argumentado que lo ha hecho porque ha quitado el aire del deposito. Me ha enseñado que hay una pestaña que al presionar con la manguera se libera el aire del deposito.
Esta gasolinera es excepcionalmente barata. El Diesel 10 de Repsol vale sólo un céntimo mas que el normal.
No sé si soy muy desconfiado o es que me acaban de timar.
Saludos,
Paco
Yo lo maximo que he llegado a meter son 5 litros mas de lo habitual, no se recomienda hacer si no es para algun viaje largo, pero no suele pasar nada si lo haces habitualmente, claro que si lo haces de maneras habitual no notaras el aumento de capacidad.
Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
El deposito de mi ibiza es de 45l y 50-54 si que le han entrado quitando aire
Hola, yo he metido en el passat mas de 5 litros proponiéndomelo, pero si me permites un consejo, no apures tanto el depósito como para que te entre esa cantidad ya que te puede generar averías.
Una solución bien fácil es usar una garrafa adecuada y llenar 5 litros y ver que pasa... si hubiera timo deberías de tener algo más de 4,5 litros.
Por cierto cuando digo que yo lo he hecho ha sido partiendo de 1/4 jamás lo he dejado bajar de ahí, no sé que color tiene el aviso de reserva, saludos.
fjcabello (03/02/2016)
Muchas gracias. Intentaré seguir tu consejo.
Saludos,
Paco
No sé exactamente los litros exactos que carga tu deposito, pero cuando se indica una cantidad máxima de litros que admite un deposito, estos se cuentan sólo desde el deposito, lo que es en si el deposito, pero no los litros que entran en el tubo que sale del deposito y va hasta la boca de llenado, que suelen ser unos cuantos litros más.
Sacando el aire completo del deposito y llenando hasta la boca, es normal que entren más litros de los que marca el fabricante que tiene el deposito, puesto que llenas hasta la boca del deposito. Para nada te han timado, de hecho para que te timasen tendría que ser al revés, es decir, que vieras que te han entrado 43 litros y el precio pagado a como está ahora el diésel, fuese superior a los litros repostados, y esto no te a sucedido. Salu2
P.D: Sacar el aire al completo en invierno (vale que vale) en verano no es recomendable.
fjcabello (04/02/2016)
Lo que yo tengo entendido es que la capacidad máxima es hasta que salta la pistola de llenado.
Los depósitos tienen un sistema de seguridad para que el tanque no se llene hasta los topes debido a que como todo liquido se dilata con el calor.
Mas que nada es por temas de seguridad.
Si accionamos la pestaña para sacar el aire lo que hacemos es "anular" este sistema de seguridad y en consecuencia llenamos hasta la boca con esos 3-5 litros de mas.
El problema, es que un día de calor llenamos sacando aire y dejamos el coche en la calle al sol.....pues al ir a recogerlo veremos un hermoso charco de combustible en el suelo. Al dilatarse rebosara por el tapón.
Esto de sacar el aire se puede hacer cuando vamos a comenzar un viaje mas o menos largo y el deposito se va a ir vaciando por el consumo natural, de otra forma yo no lo recomiendo.
Yo tambien tengo un polo , y nunca llene el deposito qe entraran esos litros porque si puedo evitar que llegue a la reserva mejor asi no traga todas las impurezas qe qedan en el fondo. De todas formas si algun dia me hechan tantos litros ya se qe no soy el unico al qe le paso!! Un saludo
Tengo entendido que en el polo entran hasta 9 litros más, todo dicho por el gasolinero que hay alado del conce vw. En cambio en el passat me a dicho k sólo de puede meter como 1 litro más desde que salta
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
