Mirate este video.
Buenas tardes chicos.Mi hermano compro el año pasado un a6 c7 TDI multitronic 180cv de 2011,de segunda mano.El coche va perfecto pero quiere ponerle las levas de cambio del volante.El volante es el de 4 radios con multifunción.Hemos estado mirando en otro foro de audi y al parecer,las levas van conectadas a los mandos multifunción,pero no todos deben llevar los conectores y hay que desmontar los mandos multifunción para comprobarlo.El caso es que para ello hay que desmontar también el airbag y no sabemos como.Tampoco sabemos si hace falta alguna centralita adicional o solamente codificar con vagcom.A ver si alguien nos puede echar una mano.Muchas gracias
Passat 2.0 tdi 140cv,rojo tornado,chicago 18",bixenon,paragolpes y molduras puertas R-Line,bajos color carroceria,RCD 510 VW sound,paquete luz y vision,volante tapizado en perforado,techo solar,cierre por lluvia en FIS,cierre por pulsacion,pitidos al abrir y cerrar,desactivacion luces a 140,sirena alarma des-capada,donuts,LED en todo el coche,triple percha maletero,mando luces y ventanillas cromados,maletero iluminado con tiras LED...y algo se me olvidara
Mirate este video.
George (26/02/2016)
Me temo que tendrá que cambiar de volante completamente. Normalmente los volantes no llevan los huecos hechos para poner a posteriori las levas. Y hacerlo artesanalmente suele quedar bastante mal.
Eso me temo.Lo que vimos en el otro foro era para el C6 y si se podía,pero para este C7 no lo se.gracias
Bueno,al final seguimos tu consejo Pas-Pas y ha comprado un volante como el que tiene pero con las levas.Lo hemos colocado esta tarde y todo correcto pero al codificar no podemos acceder a la centralita para marcar el bit correspondiente que activa las levas porque no hay labels.Ya nos ocurria con el volante original
.El cable es el 12.12 y funciona correctamente.Tambien hemos probado con el 11.11.3 y que tengo yo y pasa lo mismo.¿Por que no hay labels?¿Como podemos solucionarlo?muchas gracias
No hay labels porque en el momento de sacar esas versiones de VAG-COM Ross-tech no tendría información de codificación de ese módulo.
¿Sólución? Probar con algún otro cable con software más moderno.
Si conoces cual es el bit que cambia también podrías modificar el bit correpondiente y poner el coding en new coding
Sent using Tapatalk
Según el foro de Audi en el que esta mi hermano es el byte 2 y el bit 5,tampoco había caído en hacer eso.De todas formas que el coding sea 000014 se me hace muy raro,suele ser mucho mas largo y con letras si no estoy equivocado.No se si el anterior dueño andaría trasteando y lo ha cambiado¿No se puede coger los labels de la 15.7 y meterlos en la carpeta del 12.12?El cable se lo ha cogido precisamente para hacer solo eso prácticamente,
Pues estás equivocado. No todos los módulos tienen codificación longcoding ni todos los vehículos tienen longcoding. El módulo de la centralita de la columna puede tener codificación corta (valor de 7 dígitos) y tener otros módulos con longcoding. De hecho, tu mismo Passat le pasa lo mismo con la centralita de la columna.
No, no se pueden poner labels de una versión superior en otra inferior. Esto fue "capado" por Ross-tech a partir de la versión 10.xx
Al final hemos conseguido como hacerlo como decía Petrolo,hemos marcado el bit correspondiente y el coding ha cambiado a 000034 y a funcionar.Muchas gracias
