Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Ayuda error motor Passat CC 2009
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Volkswagen Passat B8 2.0 TDI 190 CV DSG
    Agradecido 1,799 veces en 1,243 mensajes.
    Predeterminado Ayuda error motor Passat CC 2009
    Buenas tardes,
    A ver si alguien me puede echar una mano y decirme a que se debe este error que me da el coche, se queda la resistencia amarilla intermitente, y me pone AVERIA MOTOR - ACUDA A TALLER, me ha ocurrido hoy 2 veces, apago el coche quito el contacto y desaparece. Lo voy a llevar al taller mañana, pero quiero que me deis vustra opinión para ir preparado de antemano sabiendo que avería puede ser. Gracias.
    Adjunto Autoscan completo,
    VCDS Version: Release 15.7.1 (x64) Running on Windows 7 x64
    Data version: 20150904
    Thursday,04,February,2016,18:23:55:05031
    Chassis Type: 3C (3C0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 77
    VIN: WVWZZZ3CZ9E543027 Mileage: 333040km-206941miles
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 6208
    Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 84224 932 600326
    VCID: 76E47EF701D49A8E77-8022
    2 Faults Found:
    008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 332755 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.27
    Time: 09:31:04
    Freeze Frame:
    RPM: 2254 /min
    Speed: 98.0 km/h
    Lambda: 45.8 %
    Mass Air / Rev.: 470.0 mg/str
    Voltage: 0.300 V
    (no units): 16.0
    Voltage: 0.975 V
    000665 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 332916 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.27
    Time: 16:42:33
    Freeze Frame:
    RPM: 2369 /min
    Speed: 124.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Absolute Pres.: 2142.0 mbar
    Absolute Pres.: 1662.6 mbar
    Lambda: 100.2 %
    Lambda: 28.4 %
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
    Component: J104 C4 440 V2 0013
    Revision: --025--- Serial number: 00000786411620
    Coding: 0002322
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
    Component: Climatronic 130 0303
    Revision: 00002001
    Coding: 0000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 74E044FFDFA8889E49-8020
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000009081898
    Coding: E3E28F8B00041A0047978F0017000000000BFB476440016517 0000000000
    Shop #: WSC 05124 000 00000
    VCID: 336287E35226CFA690-8066
    Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 281008 022 0602
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05124
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 211108 054 0402
    Coding: 00209133
    Shop #: WSC 05124
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Component: J234__304 VW10 HI 1815
    Revision: 19013000 Serial number: 0039DPNNFFFC
    Coding: 0012340
    VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
    Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS643913018
    Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS653833018
    Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6Q6LRVVNR
    Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6OVRJVVNR
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
    Component: J0527 0030
    Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CP
    Coding: 0000511
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 75E679FB1CD291967E-8020
    Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B
    Component: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
    Coding: 00000226
    Shop #: WSC 00000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C8 920 870 C HW: 3C8 920 870 C
    Component: KOMBI H05 0107
    Coding: 140F00
    Shop #: WSC 05314 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 2B529F8342169766D8-807E
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H13 0152
    Revision: H13 Serial number: 3300P08B11055A
    Coding: F9817F06000602009002
    Shop #: WSC 00631 572 65052
    VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
    1 Fault Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 198
    Mileage: 332725 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.26
    Time: 11:37:07
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
    Component: IMMO 043 0383
    Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 7AFC6AC735CCFEEE13-802E
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
    Component: J386 TUER-SG FT 1533
    Revision: 71009005 Serial number: 00000529388927
    Coding: 0004279
    VCID: 4088D82F1390643E1D-8014
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
    Component: J500__APA-BS KL.075 0502
    Revision: 1AH02240 Serial number: 00082690329702
    Coding: 0000258
    VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
    Coding: 00910A0001860E763604941570084F0B607C01
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
    Component: J387 TUER-SG BT 1533
    Revision: 71009005 Serial number: 00000518089001
    Coding: 0004278
    VCID: 418EDD2B189A6D3612-8014
    Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
    Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
    Revision: 009 Serial number: 00000000195183
    Coding: 0000057
    VCID: 2858608F9BE0BC7E35-807C
    Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0136
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 3490952
    VCID: 346084FF5728C89E89-8060
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0003
    Coding: 00000053
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0003
    Coding: 00000053
    Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
    Component: Radio RCD510 036 0130
    Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3H3383851
    Coding: 0500040004
    VCID: 65C629BB6C726116CE-8030
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
    Component: J388 TUER-SG HL 0309
    Revision: 43004101 Serial number: 00000000703395
    Coding: 0000144
    VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
    Part No SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
    Component: J388 TUER-SG HR 0309
    Revision: 43004101 Serial number: 00000000705837
    Coding: 0000144
    VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:36)--------------------------
    ​Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 7193
    25-ene-2011
    Cataluña
    Skoda Superb Combi 2.0TDI CR (140) 4X4 DSG. GolfV 1.9TDI(105) Sportline.
    Agradecido 36 veces en 19 mensajes.
    No soy quien para decir nada, pero creo que dpf o cat saturado. Se tendria que forzar una regeneracion.
  3. #3
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por curu Ver Mensaje
    Últimamente noto que las regeneraciones la hace muy habitualmente, cuando estoy en ciudad. Cuando me ha dado la segunda vez el fallo he hecho 120 kms. en quinta, 130 kms/hora, a 2.800 revoluciones y no ha saltado el fallo
  4. #4
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Me han sustituido el colector de admisión, con el regulador o sensor que lleva adosado, ya que no lo hay separado original. He estado mirando por el foro y he visto que en los gasolina, (el mío es diésel), hay que hacer un ajuste básico con VAGCOM, lo pregunto porque noto algo extraño, el coche no se comporta como antes, no tiene el tirón a las 1.800-2.000 Rev., tiene más fuerza y tirón a partir de 2.800-3.000. Alguien me sabe decir el porque y si lo puedo solucionar. Voy a llevarlo al taller esta tarde, pero me gustaría saber vuestra opinión, gracias.
  5. #5
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Has probado a borrar averías y ver cual aparece de nuevo?? porque está esta avería:
    000665 - Boost Pressure Regulation - Control Range Not Reached.
    Esta avería indica que al turbo no le llega lo demandado, bien por fuga en algún manguito de vacío o de presión en algún tubo de admisión, fallo de la N75, caudalimetro, sensor MAP y en último lugar el turbo. Puede que tuvieras 2 averías distintas, y al arreglar el problema del colector, te quede está, y nada tiene que ver con el trabajo realizado. Salu2
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    dalomar (09/02/2016)
  7. #6
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Gracias por tu ayuda. Ayer cuando me han cambiado el colector, me han borrado averías, hoy al salir de viaje me ha vuelto a saltar, resistencia parpadeando y avería de motor, no tengo ahora el portátil para pasar el VAGCOM, pero por lo que me dices, no sé si tenía las 2 averías o solo, la de presión del turbo y no han realizado lo correcto.
  8. #7
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Pues si "supuestamente" te han borrado averías, las que aparezcan cuando pases el Vag-Com son reales. Mira los kilómetros registrados en cada avería y mira si concuerdan con los actuales, y sabrás si se han registrado hoy al ir de viaje, ayer o antes de cambiar el colector.
    El problema que veo, es una sonda lambda del banco 1 (antes de catalizador) que marca avería, dice que la mezcla es muy rica, pero puede ser problema de la propia sonda, o anexo a ella, no sé por qué se a cambiado el colector, pero revisa bien qué averías tienes porque puede que el problema siga.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  10. #8
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Ok, cuando regrese pasaré el vagcom y pongo los datos, después al taller a pedir explicaciones, gracias. Saludos
  11. #9
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    He pasado el Vag-com y el resultado es el mismo:
    Tuesday,09,February,2016,17:31:12:05031
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 6208
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 84224 932 600326
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 333125 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.14.08
    Time: 15:42:39
    Freeze Frame:
    RPM: 3220 /min
    Speed: 112.0 km/h
    Lambda: 50.5 %
    Mass Air / Rev.: 445.0 mg/str
    Voltage: 0.225 V
    (no units): 16.0
    Voltage: 0.975 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 255
    Mileage: 333271 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.14.09
    Time: 10:49:30
    Freeze Frame:
    RPM: 2438 /min
    Speed: 105.0 km/h
    Load: 77.6 %
    Absolute Pres.: 2315.4 mbar
    Absolute Pres.: 1887.0 mbar
    Lambda: 90.0 %
    Lambda: 26.8 %
    Coinciden kilómetros y todo es correcto. El fallo de la sonda lambda lo tengo desde hace unos 10 meses, puede provocar el otro fallo de presión del turbo o no tiene nada que ver?
  12. #10
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Dices que llevas 10 meses sufriendo el problema con la sonda, pero en estos 10 meses se encendía el testigo de avería en el cuadro?? junto con esta avería aparecía la del turbo? o esta avería a aparecido ahora?? porque si los kilómetros de ambas averías concuerdan con los kilómetros actuales, son averías reales, y no te tenían que haber cambiado el colector.
    Deberían haber accedido a la sonda, haberla limpiado y comprobado, haber borrado averías y comprobado valores y demás, y en caso afirmativo de que lo anterior esté bien y tras la limpieza y demás siguiera el problema, haber cambiado la sonda.
    Que se encienda el testigo de calentadores en el cuadro, lo provoca la avería de la sonda, no la avería con el turbo. Yo acudía al taller y cantaba las 40, porque te han cambiado una pieza que no es y has pagado un dinero en vano. Salu2
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    dalomar (11/02/2016)
