Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Esquema de conectores de los faros
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    León FR TDI 150cv ARL. Foto: Lamborghini Gallardo 5.0 V10 510cv. Una bestia.
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Predeterminado Esquema de conectores de los faros
    Hola de nuevo. Seré breve: ¿Es posible conseguir el esquema de los conectores de los faros delanteros? Me refiero al conector principal, el que va fuera del faro, no los de las bombillas.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL: Plafón W8, Caja ERF, Tempomat instalado, Stage1 191cv - 390 Nm by benjachip, Bilstein B6 + Full PowerFlex Black Series
    Nº de Usuario: 35501
    14-nov-2014
    Campo Real, Madrid
    Pasat Variant (3B6) motor AVF, del 2004 y 180.00km
    Agradecido 38 veces en 24 mensajes.
    Creo que si, el elsawin creo que dice que corresponde cada pin del conector, lo que me imagino es que cambiará para cada coche.
    Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a javitopia Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (13/02/2016)
  4. #3
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.
    Supongo que es del coche de tu perfil. A ver si te vale ésto.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  6. #4
    03-nov-2012
    Asturias
    Cita Iniciado por javitopia Ver Mensaje
    No sé si habré mirado en el apartado adecuado de ElsaWin, pero no he encontrado nada referente a los conectores de los faros.
    Cita Iniciado por José R Ver Mensaje
    No es eso lo que busco compañero. Lo que busco es, de cada uno de los dos faros delanteros, el esquema del conector que va fuera de las tapas de las bombillas.
  7. #5
    14-nov-2014
    Campo Real, Madrid
    Creo que el esquema ese tiene la información que quieres, por ejemplo, la luz de carretera supongo que es L1 que tiene dos filamentos uno para cada haz y usa los pines 5, 6 y 8 del conector tc10 (pone por ejemplo tc10/5 para el pin 5). De todas formas sospecho que si le das al icono de la cámara aparecerá una ventana con una representación del conector con los pines de forma más clara. Ahora no tengo el elsawin a mano y no puedo mirarlo, más adelante echaré un ojo
  8. #6
    03-nov-2012
    Asturias
    Entonces, por lo que veo, ese es para el faro simple con bombilla H4. ¿Existe ese mismo esquema para faro doble H7+H3?
  9. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    Sigo suponiendo que es para el coche de tu perfil. Cuando pidas un esquema, intenta dar toda la información del coche que puedas.
    Y como te han comentado, el conector es el que viene representado como T10, que indica que es un conector de 10 pines, y luego te dice la posición del pin.
    A ver si lo que buscas son los esquenas que te pongo.
    Cualquier duda, por aqui estamos.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (15/02/2016)
