Explica más detalladamente qué has estado haciendo. ¿Sólo has cambiado la codificación o has hecho instalación del sensor? ¿Has probado a volver a dejar la codificación original?
Buenas adaptándole el sensor de luz y lluvia no me funciona el limpia, me sale esto errores
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003138149
Coding: E1880F2F00041015001D00000000000000007F075C
Shop #: WSC 06441 785 00200
Component: Fehler Lin-Slave 01
Component: Fehler Lin-Slave 02
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 48268 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 48268 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 48268 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Por favor echarme una mano creo que la he cagado, e mirado todos los fusibles y están bien el de 30 de al lado del motor y el del habitáculo pero nada de nada, pido ayuda agritos no se que he echo mal
Buenas PASPAS gracias por contestar eres único,de veras¡¡¡ Conecte el sensor del Limpia parabrisas y de Luz y desde entonces que no me funcionan los limpias.. He mirado de dejar el modulo que active del sensor del limpia en off pero sigue saliendo el error he mirado los errores y esto es lo que tengo por ahora
01520----UNIDAD DE CONTROL PARA DETECCION DE LLUVIA YCLARIDAD J520
00153-----MOTOR DEL LIMPIA PALABRISAS LADO CONDUCTOR V216
02071 --- NO QUE SIGNIFICADO TIENE?
Por lo que puedo entender tengo el motor del limpia jodido o desconectado y lo del sensor como que me da igual ya que ni siquiera lo he echo funcionar, ahora me queda saber lo de 02071 ¿que es? y mirar bien si le llega corriente al motor del limpia y también al sensor
En cuanto sepa algo boy diciendo
Gracias PASPAS como bien dice tu nombre eres un padre
Deberías comprobar de nuevo todo el cableado que has montado. Pudiera ser que hayas cambiado algún cable de pin.
También deberías poner la codificación del mod. 09, tanto de la parte principal (longcoding) como la esclava (softcoding) para ver si todo está correcto.
Buenas he estado comprobando todo y he visto lo siguiente, le llegan 11v y pico al pin 3 del conector del limpia conductor es decir le llega corriente y también 4v y pico del pin4 del conector del limpia lado conductor es decir que llega corriente normal al limpia, deduzco que se a devido estropear el circuito que hace que se mueva el limpia, indagando en ROSS-TECH WIKI encontré esto Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y por lo que veo a sido culpa de conectarle 12v a 15 es decir a contacto de la caja de fusibles al pin 14 de la vsg para que simulara que tenia el conmutador de luces en auto creo que ay tengo el fallo y preguntando en la seta me dicen que nuevo vale unos 100 euros..
PASPAS la conexión del sensor esta bien echa pero del conmutador de luces no, te quería preguntar algo he intentado con el vag 805 activar el sensor me deja activarlo asta y bien pero al codificarlo no me deja entrar ,dicen de una pestaña que se abre pero a mi no me deja sabes como se hace? o si se puede hacer de otra forma?
Gracias por todo y pedón por el tostón un saludo.
Tio, tienes que dar más detalles. Así, en la distancia es dificil dar "diagnosticos" con tus pocos detalles.
¿A qué te refieres con que puedes codificar el sensor pero luego no puedes? ¿que es esa pestaña que comentas?
Haz un pantallazo y cuelga la foto para que lo veamos.
Si el sensor no funciona, dificilmente se podrá entrar a codificar. En el mod. 09, en lugar de pulsar LONGCODING HELPER, despliega la list combo y selecciona REGENLICHTSENSOR (o RLS) y ya podrás acceder a la codificación del sensor de luz y lluvia (umbrales de funcionamiento). El resto, se hace a través de longcoding en el mód. principal 09.
PASPAS el despliege de list combo no me sale te enseño una foto de lo que me sale
esta es de un foro pero ya sirve me sale lo mismo solo que no me deja desplegar la pestaña de arriba es del modulo 09 y no veo ninguna opción mas esta es otra foto de antes de entrar en coding
y que opciones son o es que el vas que tengo esta capado es el 805
gracias PASPAS por tu ayuda
Si en el mod. 09 no puedes desplegarlo, es que no reconoce el modulo de luz/lluvia.
Pon las codificaciones del mod. 09 y del 19.
Sin el mando de luces auto, si es un seat moderno no te va a funcionar, van unidos ambos sensores.
Bale si no lo reconoce es por que no tengo el fusible puesto y sin activar el BIT 0 la casilla 6 que es la del sensor.
Que codificacion ay que poner en el modulo 19?
Ok entonces necesito tener la posición auto, pero no abría una forma de simular la posición auto del mando de luces?
(tengo entendido que es como si le llegasen 12v al pin 14 de la BSG, que es el cable que llega de mas al conmutador de luces)
Última edición por eduardinidini; 13/05/2009 a las 17:59
