pues diría que sí, pero claro, es algo tan subjetivo que no lo puedo asegurar claramente...
una cosa que sí me ha extañado es que me ha parecido que le cuesta más llegar a los 90ºC, pero vamos, más o menos como antes de cambiar la bomba de agua, empiezo a ver fantasmas...
carloscsc (15/03/2016)
aunque sea un poco pesado comentaros que hoy otros 150 km con el xenum pegándole zapatazo y tira muy bien,si continua asi aun podre aguantar un tiempo antes de sacar el turbo para limpiarle la geometría,ya me habría gustado poder hacerle un LOG antes de meterle el xenum y otro después pero al tener que ir solo me ha sido imposible un saludo
damonzito (16/03/2016), simplifisimus (16/03/2016)
25/04/2016
208000 kms
El coche sigue yendo perfecto, ni un solo limp mode desde que le metí el xenum, y noto que va "más fino" desde que le cambié el aceite, hace 1000 kms.
Siempre que puedo y el coche esta caliente, le meto unos buenos achuchones en 3 y 4.
El consumo pese a esos achuchones se mantiene en 5,8 l/100 kms.
Enhorabuena, me alegro mucho.
23/01/2017
213000 kms
hace tiempo que queria actualizar este post, porque hará cosa de un par de meses empecé a tener problemas otra vez de limp mode, no tengo datos ni logs, pero vamos, a poco que achuchaba el coche, entraba en limp mode.
le he pasado el vag-com y sale el típico:
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
pero es que además de eso, la semana pasada me volvió a suceder algo parecido a esto que ya me pasó el año pasado por estas mismas fechas:
Esta vez fue a los 4-5 min de sacarlo del garaje, con temperatura exterior de 3 ºC, llegué a unos badenes, y después de pasarlos, en una ligera subida, en 2ª el coche ha empezó a temblar, como si fuese a 3 cilindros o algo así, no tiraba nada, lo paré, tenia tráfico detrás, lo volví a arrancar y seguia haciendo lo mismo, me aparté como pude, lo volví a apagar, esperé unos segundos y arrancó sin problemas y ya funcionaba bien.
Pero es que al dia siguiente, ya iba yo preparado a ver si me pasaba lo mismo.
Mismo sitio, misma hora pero con algo más de temperatura ext. 9ºC.
paso los badenes, meto segunda, acelero, sube de vueltas y a 3000 rpms se ha quedado como ahogado, sin fuerza, he levantado el pie, le he vuelto a pisar y lo mismo.
Lo he dejado caer de vueltas, vuelo a pisarle, y ya iba bien…
Aunque también ha fallado, no hizo lo del dia de antes, ni vibró, ni tres cilindros ni nada de eso.
Última edición por carloscsc; 23/01/2017 a las 16:29
Te pego la información referente a tu avería sacada de la página Oficial de Ross-Tech:
17958: Válvula de control de presión de carga del turbo (N75) Desviación de control.
Posibles síntomas:
- Testigo de avería encendido en el cuadro (Mil On)
- Problemas de encendido/cambio de marchas aspero.
- Pérdida de potencia (Limp-Mode).
Posibles causas:
- Manguitos de vacío mal colocados, atascados, desconectados o con fugas.
- Control de presión de carga del turbo defectuoso.
- Turbo defectuoso.
- Falta de vacío en el sistema.
Soluciones posibles:
- Comprueba los manguitos de vacío.
- Comprobar la carga del turbo.
- Comprobar la válvula N75.
- Comprobar el turbo y pulmón del turbo.
- Comprobar el vacío del sistema.
END............... ...................... ....................................
Empezaba por los manguitos de vacío, y comprobar el vacío que llega a las válvulas, y el vacío que le llega al turbo (con manómetro) como primera medida. Salu2
