Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Consumo excesivo en passat 2.0 tdi dsg 2012 motor cff
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por filpibuk Ver Mensaje
    Hola muy buenas, mira si por el foro y leyendo sobre el tema , tengo el mismo coche Passat variant 2.0 140 DSG y también esperaba que los consumos fueran algo inferiores.
    Llevo montadas unas llantas de 18 con neumáticos 235/40 18. Aveces se me pasa por la cabeza bajar a unas 17 o 16 pulgadas esperando unos consumos menores. No se hasta que punto disminuirá.
    Yo hago trayectos de 45km ida y 45 km vuelta del trabajo, todo en autopista a 100 o 120 la media es de 6l , 5,6l eso si, acariciando el acelerador y todo súper controlado. Si me despreocupo se pone en 7 fácilmente y ya no hablamos x ciudad que se dispara a los 9.
    Creéis que es normal? Aconsejáis cambiar el tamaño del neumático o llanta? Está claro que los 4,5 que creo q dice de fábrica es imposible de conseguir
    Muchas gracias
    Mi CC es de cambio manual pero lleva ese motor (o uno equivalente) con 140 CV y consume un litro menos tranquilamente con esencialmente las mismas ruedas (17" pero 235/45, es decir, con el flanco más alto) Tiene 262.000 Km. Lo mismo el DSG aumenta algo el consumo. Yo paso todas las revisiones en la casa cada 30.000 Km y el coche está reprogramado por el dieselgate desde los 60000 Km y no noté diferencia en absoluto entre antes y después.
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Añadir que 5 meses al año llevo neumáticos de invierno 205/55 R17 y no he notado en estos años ninguna diferencia de consumo significativa. Suelo llenar cuando queda un cuarto de depósito y hago con los 3/4 entre 800 y 850 Km.
    Nº de Usuario: 65207
    04-may-2017
    vw Golf MK5 TDI 1.9 105 CV
    Ya me dijeron que automático gastaba algo más, pero no me lo imaginaba así. También se me ha pasado hacer una repro de esas tipo eco para bajar el consumo pero si dices que no notaste nada, me lo ahorraré.
    Miraré en el siguiente cambio si poniendo unas 225/40 18r noto algo. Aunque lo dudo.
    Muchas gracias
  4. #14
    Dudo mucho que consigas bajar el consumo de forma significativa cambiando la medida de las ruedas. Antes de nada hay que conectar diagnosis para saber si hay averías, el estado de los inyectores, la saturación del filtro de partículas... Y a partir de ahí se puede saber por dónde van los tiros.
  5. #15
    04-may-2017
    Pues como bien dices yo también dudo que cambie mucho. Pero si que te voy hacer caso y le voy a meter el Vagcom para chequear el filtro y los inyectores.
    Alguna cosa más que se pueda chequear para descartar el consumo de combustible?
  6. #16
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Muchas gracias
    La repro se la hicieron en el concesionario por el dieselgate. La mayoría de los motores 2.0 no notaron cambios con esta repro, pero es verdad que algunos notaron incremento de consumo.
