Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Tensar distribución
    Nº de Usuario: 519
    18-ago-2008
    bacelona
    ibiza gt tdi 110cv afn
    Predeterminado Tensar distribución
    Hola le echo la distribución a un vw bora 115cv pensando que el tensor era igual que el del afn, y lo tengo todo montado solo me queda tensar la distribución pero no se como se tensa, ya que en el autodata me pone algo de poner una broca hueca de 4mm y tensar o algo así pero no lo entiendo aver si alguien sabe gracias
    Entiendo que lleva el tensor exterior hidráulico mas antiguo:
    becker (26/02/2016)
    Nº de Usuario: 519
    18-ago-2008
    bacelona
    No se cual será que ba por presión de aceite? No me abre lo que me has mandado
    Cita Iniciado por jessyruben Ver Mensaje
    Es un archivo PDF, debes poder abrirlo en el movil o el PC sin problemas
    No se cual es el que tienes delante, solo estoy suponiendo que será ese, porque no es el de rodillo redondo y el juego de tensado son los 4mm que citas
    El tensor tiene una placa que tiene que guardar 4mm de separación con el amortiguador que es el que tensa el rodillo, pones la broca entre el amortiguador y la placa y giras el tensor hasta que la distancia sea la de la broca, y ya puedes apretar
    debe ser como éste
    Última edición por zx10; 26/02/2016 a las 20:30
    Nº de Usuario: 519
    18-ago-2008
    bacelona
    Si diría que es como ese, mi motor es ajm, eso que se tensa luego por presión de aceite?
  7. #6
    Nº de Usuario: 39435
    20-feb-2015
    gijon
    golf IV
    ....y como tensar cuando se carece de llave de tetones???
  8. #7
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Unos alicates que tienen las puntas torcidas a 90° te sirve.
    Última edición por gori; 27/02/2016 a las 07:27
  9. #8
    Nº de Usuario: 519
    18-ago-2008
    bacelona
    Y alguien sabe si el tensor ese automático ba por presión de haceite o como?
  10. #9
    Nº de Usuario: 519
    18-ago-2008
    bacelona
    Y para tensar como dice gordi unos alicates de punta torcidos, y creo que también se puede con u a llave Allen
  11. #10
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    No, con la allen no podrás tensar, solo se utiliza para comprimir el empujador hidráulico y colocar el útil que lo bloquea.
