Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Potenciar Seat Toledo tdi 1L 90cv
    Nº de Usuario: 48903
    30-nov-2015
    Alcobendas
    Seat Toledo Magnus TDI 90cv
    Predeterminado Potenciar Seat Toledo tdi 1L 90cv
    Hola buenas creo este tema para que me ayudéis a informarme de como puedo potenciar mi coche de una forma económicamente barata es decir sin dejarme un dineral, mi propósito sería dejarle entorno a los 130cv más o menos, o más jajaj e de decir que ahora llevó todo de serie pero me gustaria que me dieseis consejos de que piezas cambiarle para mejorar el rendimiento y luego ya hacerle una repro, muchas gracias!
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a maario97 Por Este Mensaje:
    Loislois (01/03/2016)
  3. #2
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Una repro sin cambiar nada te lo sube a 105 o 110cv y ya te pones en unos 300€ porque hay que desoldar en la centralita. No es enchufar el cable y cobrar.
    Para llegar a 130cv necesitas cambiar turbo, inyectores y seguramente intercooler. Todo eso sumado son 800€ montándolo tu y con piezas usadas.....
    Te va a aguantar el embrague y la caja de cambios-palieres esos 130cv? Yo creo que no
    Así que ya sabes lo que supone
    Enviado desde mi ME173X mediante Tapatalk
    Última edición por hevic; 13/03/2016 a las 15:04
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    LoGo (13/03/2016)
  5. #3
    Nº de Usuario: 11091
    22-nov-2011
    La Coruña
    Toledo 1L sport TDI AFN
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Lo idean seria, q montaras inyectores, turbo,centralita, bba inyección y sistema de vacío de un Toledo 1l afn 110cv, y a partir de hay potenciar, tu bloque motor código 1z y el afn es el mismo. En el desguace es fácil d conseguir todas las piezas. Un apunte, no solo hay q tener potencia, seria bueno q mejoras tema de chasis y frenos. Las piezas de golf 3, ibizas córdobas te sirven.Incluso si pasas a suspensión plus de bujes d 5 tornillos puedes montar frenos más gordos como los de los primeros S3
