igor74 (02/03/2016)
El hilo lo veo muy interesante, sobre todo para que se pasen los ingenieros de VW y hagan los deberes y también para que futuros compradores sepamos las posibles carencias que nos podemos encontrar.
Por cierto, Lemans comentaba el tema de los asientos que parecen pensados para gente de 1,90, hace poco reparé el de mi 3b en un tapicero y me dijo lo mismo, que era algo de lo que pecaba las marcas del grupo, asientos para gente que mide en torno 1,80, que para la gente más baja pueden llegar a ser incomodos.
igor74 (02/03/2016)
Por favor no desviéis el tema hablando de otros coches, centrémonos en qué cosas mejorarías al nuevo Passat.
De lo que se queja Lemans es que el asiento no está pensado para personas altas, y si además lo equipas con techo solar, vas con la cabeza rascando el techo, a mi modo de ver el asiento debería bajar 5cms más.
Otra cosa a mejorar son las alfombrillas, es una vergüenza la Mda de alfombrillas que entregan con el coche
Sent using Tapatalk
Lemans (02/03/2016)
Bueno voy a poner mis contras del passat que e encontrado hasta ahora :
* hueco de las puertas delanteras muy pequeños llevaba dos fundas para gafas y tenia que sacar la de delante porque la de atrás no podía.
* hueco de delante de las marchas donde va el conector USB más de lo mismo tengo un z3 y no coge tengo que llevarlo donde esta el portabebidas, aparte de que es muy estrecho para poder conectar el cable USB, ya puestos a pedir no vendría mal que llevase un cargador inalambrico para smartphone
* botón de encendido pienso que esta en muy mal sitio, muy cerca del botón modos de conducción, si quieres cambiar el modo de conducción y te descuidas puedes pulsar el botón de encendido y parar el coche
* materiales de las puertas en concreto la parte de arriba en el viaje a Madrid llevaba el brazo apoyado para coger el volante y al quitar el brazo se había hundido esa zona al rato volvió a su forma, no me parece muy normal
Última edición por juanrres; 02/03/2016 a las 21:00
Lemans (03/03/2016)
Voy con las mías, algunas están dichas pero son los puntos negativos que encuentro:
Capacidad del depósito.
Nivel de carga de la batería.
Muchas de las cosas que hemos activado con Vagcom, si están ahí para activar, porque no te dan la posibilidad de que las activen en el concesionario, es una personalización, no a todos nos gusta lo mismo.
Las alfombrillas en mi caso las R-line, las veo de buen tejido y gruesas, pero tendrían que llevar un refuerzo de goma en la parte donde se apoya el tacón, para que no se haga el agujero que se me va a hacer.
El asiento con regulación eléctrica completa y con un botón de memoria, para recuperar la posición memorizada. Mido 1,87 y no doy en el techo, pero me gustaría poder bajar más el asiento. El extensible de la banqueta tendría que ser más largo.
Mejor distribución de la consola central y reposa brazos.
Huecos de puertas y guantera son pequeños.
Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Lemans (03/03/2016)
juanrres (02/03/2016)
Sí lo estoy intentando cuando me di cuenta ya no lo ponía hay, en mi anterior coche lo llevaba hay y sin ningún problema.
Lo que comentas del asiento la banqueta extensible es muy corta, abierta o cerrada no notas diferencia alguna.
Otra cosa que cambiaría que los asientos rline no se pueda poner ventilados es una gran cagada
dalomar (02/03/2016)
Entiendo que si el coche está encendido y circulando, si le das al botón de encendido no se para. Por experiencia en otros coches que iban con arranque por botón, solo se paraban si estabas parado y pisabas freno o embrague.
Perdón por la desviación, el enfoque que quería darlo, es que la competencia lo tiene como la referencia.
Respecto a los asientos entendí a Lemans al revés, que no estaban hechos para gente no muy alta y se suele notar en que la banqueta es larga.
Última edición por JoeDalton; 02/03/2016 a las 21:54
Además de lo comentado y aunque ya tiene solución en el foro creo que también deberían tener en cuenta:
- el tema de las luces halógenas de las antiniebla.
- iluminación del maletero (la actual es de VERGÜENZA).
- portagafas en el lado del conductor.
