Resultados 1 al 10 de 65
Tema: Cambiar bomba tándem Luk por Bosch
Vista Híbrida
    Cita Iniciado por manupamplona Ver Mensaje
    Buenas inicie un tema sobre mi problema y esta pendiente de validar nose si tu eres el moderador que lleva esto.Es para no apartar el tema que se habla por aqui.Tengo el vag-com pero el manometro no ya hice alguna prueva y hices fotos que puse en el post que te mencione.Esta mañana hice unas pruevas le di y quite el contacto como 5 veces y el coche arranco ala primera,yo creo que lo claro esta que se vacia el circuito.El porque ni idea.Voy haber si puedo localizar un manometro cuanto tiene que dar arrancado? y a revoluciones?algo vi pero no me aclaro gracias
    Enganchas el manómetro en el manguito que trae el combustible del depósito al filtro, y das contacto. Siempre debe de llegar al manómetro 0.5 Bar de mínimo (siempre). Por tanto, pones el contacto (mides) quitas la llave del contacto, la pones (mides) y así 3/4 veces.
    En todas las veces (quitando y poniendo el contacto) debe de entregar 0.5 Bar o superior. No hace falta arrancar el motor para esta prueba. La pre-bomba, insufla combustible en cada puesta de contacto, y se para de nuevo. Luego conectas el manómetro a la bomba tándem (hay un racor en ella) y arrancas el motor. Pisas en vacío hasta las 1.500 vueltas mantenidas, y mides lo que da.
    Debe de entregar de mínimo 3.5/4.0 Bar a 1.500 vueltas. También puedes medir la presión que sale del filtro a la bomba tándem, en el mismo manguito de antes. La diagnosis te da alguna avería? es necesario también saber esto, aunque huele a descebe de circuito.
    P.D: No soy moderador, aquí soy igual que tú (uno más de tantos).
    Avatar de manupamplona
    Nº de Usuario: 70348
    22-nov-2017
    Pamplona
    Audi A4 1.9Tdi Quattro Avf Repro
    la maquina me dava averia de falta explosion cilindro 1 le cambie los cables que cuando los saque estaban duros y mala pinta pense que era eso.Le cambie los cables nuevos de la casa claro como hace mas de 1 semana y pico y esa averia no a vuelto aparecer antes lo borrava y me volvia a salir pero al cambiar los cables 0 fallos de nada.me he fijado esta mañana debajo del tubo de plastico que va de la egr al interculer el que sale de la tanden esta de un lado totalmente liso como si huviese rozado algo.Lo que voy hacer es cambiar todo los mangutos que van al filtro tienen mala pinta aunque no fugan y apartir de hay tirare lo que me dices muchas gracias ya te cuento haber como va
    Última edición por manupamplona; 03/12/2017 a las 15:45
