Yo cambie hace 3 anos una Luk por una bosch, 235€ nueva.
En un tdi 130 ASZ , Mi bomba luk empieza a perder gasoil por la junta y he visto que dan menos problemas las bosch, por lo he pensado en coger una de desguace, mi referencia luk es 038 145 209 A, creo que las bosch son las que terminan en M y Q, alguien sabe si son 100% compatibles
Última edición por altonxp; 13/03/2016 a las 10:46
Cordoba SX AFN TDI 110 200.000 KM
Vw Bora TDI ARL TLR 190Cv 410Nm 310.000km e subiendo
Hola! Yo puse una bosch hace 5 años y hasta hoy sin problemas.
Totalmente recomendable
Los que decís que le habéis cambiado a una Bosch entiendo que es comprando una bomba tandem nueva, ¿podéis decir dónde lo habéis comprado?, porque me parece un buen precio 235 €.
Yo tengo un ASZ y monto la misma referencia de bomba tándem. Hace bien poco, no hace ni 1 mes, también me fugaba la tándem por las juntas, la llevé a reparar y me la repararon mal. Empecé a buscar bombas tándem de intercambio como un loco, llamando a desguaces, distribuidores, tiendas web (etc..) y según me dijeron, la referencia 038 145 209 A no es compatible con ninguna referencia de Bosch, y todos coincidían en lo mismo.
Era preguntar por una bomba tándem, y al pedirme la referencia de la mía y sólo decir la numeración, antes de acabar y decir la letra, me decían: acaba en letra A?? y al decir que si, ya me soltaban que o monto la misma referencia o nada que hacer, que llevamos la referencia puñetera que no se puede cruzar con otras. Que si por ejemplo al final de la referencia en vez de llevar la letra A llevase otra letra, si sería compatible con algunas bombas Bosch, pero las nuestras no lo son.
Es más. Contacté con un tío que solo se dedica a vender bombas tándem, y me dijo que vendió 2 bombas Bosch a gente con nuestra misma referencia, y se las acabaron devolviendo porque no iba fino el coche. Dice que valer, valen, pero no va fino, y me dijo que no me recomendaba montar una bomba Bosch. Mandé reparar de nuevo mi bomba y al quedar bien esta vez, llevo la misma pero ya limpia, revisada y juntas cambiadas. Salu2
P.D: En muchos desguaces no tienen idea de esto, cuidado al comprar. Hay webs de repuestos, que venden bombas Bosch ya adaptadas para nuestro código de motor, de hecho en las especificaciones ponía el código de motor ASZ, pero son bombas de Bosch especificas, y hay que leer bien que valen para nuestro motor. Las que veas en un desguace de otros motores similares, con letras M/Q (etc..) no valen, hay que mirar la bomba Bosch especifica. Salu2
Última edición por codi31; 14/03/2016 a las 11:41
Whitsnak (14/03/2016)
Gracias codi31, tu testimonio es sin duda vital de cara a otros posibles usuarios con el mismo problema.
¿A dónde enviaste a que te la repararan, limpiado?
Yo la mía tengo asumido que tarde o temprano va a dar por saco...
Estamos hablando del 1.9 Tdi 130 cv PD (AVF, AVB, AWX, ASZ, ...). Tu tienes otro motor distinto y por tanto otra referencia de la tandem.
Última edición por Whitsnak; 14/03/2016 a las 14:38
A mi me consta que el motor AFM lleva la misma bomba tandem que los AVF y AWX, de hecho el mio es un AXR y tambien lleva la misma bomba.
Yo solo distingo dos tipos de bomba tandems, las primeras que eran de paletas, creo que marca Bosh y despues he visto las Luk, esas son distintas, son trocoidales, igual que las bomba de aceite, siempre me refiero a la parte que hace la presión del gasoil, no a la que hace el vacio; por fuera tambien son distintas, asi es que creo que solo cambian por el año del coche, ahora no veo las de paletas.
Tienes la tándem Bosch por 196€ NUEVA, eso si, es la que acaba en Q/M.
Que en Bosch dice que es para ese código motor, que te funcione correctamente o no... Eso ya es otro cantar.
No hay bomba Bosch especifica para ese referencia acabada en A.
Última edición por damonzito; 14/03/2016 a las 15:53
Estas son las bombas compatibles con la bosch, W : 038 145 209 - 038 145 209 C - 038 145 209 E - 038 145 209 M - 038 145 209 Q
Quizas la bosch del desguace que pusieron no estaba bien...
Y aqui un polaco que la cambio, usar el traductor...
Última edición por altonxp; 14/03/2016 a las 21:00
