Resultados 1 al 8 de 8
Tema: aforador con bomba golf V
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Predeterminado aforador con bomba golf V
    Con 240.000 me ha dejado tirado el coche, bomba combustible del depósito, no da avería vag com y la comprobación es muy sencilla, primero descartar el fusible y lo más típico que no se escucha al poner el contacto, si hay dudas con sacar la tapa del filtro se ve que está seco.
    Aunque es muy sencillo de cambiar (hay bricos en el foro ) y por no disponer de tiempo lo he llevado al servicio oficial (330€ la reparación )
    un saludo
    Nº de Usuario: 50331
    12-ene-2016
    baños de la encina
    seat ibiza fr
    Mi coche se le jodió el adorador y le puse una electrobomba del desguace de un patrol creo
    Nº de Usuario: 38397
    28-ene-2015
    Golf V GT Sport
    Agradecido 92 veces en 83 mensajes.
    Bueno, si sólo ha caído eso con esos kilómetros, la verdad es que se está portando bien. Y de precio, bufff, como se columpian! Yo también se la he cambiado no hace mucho. No porque no funcionase, si no por que se agrietó la toma de plástico donde va conectado el tubo de retorno y me tiraba algo de gasoil. Cuando fui a preguntar precio al concesionario casi me caigo para atrás. Al final me hice con una de desguace y tengo la original de repuesto.
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    como se cuelan los conces, 130€ aprox. vale la bomba original pierburg en cualquier recambista, y cambiarla es supersencillo, no mas de 15min.
    saludos
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Otro más al que se le ha ido la prebomba del depósito, 12 años y 176.000km. He visto que venden bombas sin necesidad de comprar el aforador, lo complicado parece ser abrir el aforador y cambiarla.
    En mi caso he comprado una Valeo a 91€. Parece ser que antes o después caen las dichosas bombas en los golf v gt sport de los que tengo conocimiento, igual que los bombines de arranque.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    teodoro (10/01/2020)
  7. #6
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Si es igual que las de los Passat 3C, saca el conjunto aforador-bomba fuera del depósito y con un destornillador plano vas despegando las lengüetas que sujetan la bomba y la sacas para arriba. No es demasiado complejo
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (11/01/2020)
  9. #7
    Avatar de 50tdi
    Nº de Usuario: 5548
    06-sep-2010
    Barcelona
    seat toledo IV fastback 1.6 TDI - KG3 motor 1.6 TDI cr 115 cv. (85 KW) start /stop tipo motor CX
    Agradecido 10 veces en 2 mensajes.
    Yo le cambié la bomba eléctrica que está montada en el aforador de un Seat Toledo del 2006.
    Tenía unos 400.000 km. De un amigo.
    La bomba eléctrica costo unos 30 euros.
    Eso sí tuve que desmontar los asientos traseros para acceder al aforador desmontar la bomba del aforador y poner la nueva. Después el coche lo vendió y sigue tirando por Valencia. El coste en el taller por Cambiar el aforador completo unos 270 euros todo incluido
    Vale la pena ensuciarse un poco las manos.
    No es muy complicado desmontarlo es más complicado encontrar la bomba eléctrica sola por separado
    este es mi seat toledo: motor 1.6 TDI cr 115 cv. (85 KW) start /stop tipo motor: CXM cilindrada 1598 c.c.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a 50tdi Por Este Mensaje:
  11. #8
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Ni tan siquiera te ensucias siendo un poco mañoso (sacar la boya del depósito tiene su aquel si la cubeta esta llena... XD)
