Entiendo que el Vag-Com está instalado, y al perder el CD no tienes acceso a las instrucciones de cómo configurar el cable para empezar a trabajar con él, verdad?? esto es así?? o no está instalado el Vag-Com al perder el CD??
No tengo nada instalado... ni las instrucciones, y el vagcom en el portátil irrecuperable...
He probado con unos drivers que estan en un post sobre xomo poner el 11.11.3 co Windows 8 y luego me he descargado el VCDS de la pagina de rosstech, he conseguido instalar los drivers pero cuando hago el test en el VCDS no me lo reconoce.
Olvida poder hacer funcionar ese cable (esta muerto). No puedes descargar de la pagina oficial de Ross-Tech los driver de instalación, porque estas usando una versión no oficial, y te bloquea el cable. Eso es como si te pones Canal+ y te descargas de su página web los códigos de la tarjeta de activación (lo mismo). Intenta descargar los driver que te a pasado el compañero LoGo, pero seguramente de nada te sirvan, pero por intentarlo..
Todo software que no se programa en conjunto con el cable, puede hacer que se bloquee el cable, incluido el software descargado de la página Oficial de Ross-Tech. Aparte, al descargar cualquier programa de Internet, por ejemplo un sistema operativo, un antivirus (etc...) llevan una defensa contra la piratería, hay múltiples métodos para detectarla tan sólo descargando el programa, y lo mismo pasa con el Vag-Com.
Tan sólo se a de pensar un poco. Por qué se bloquea un cable tan sólo por usar el portátil con Internet?? no hace falta entrar en la página de Ross-Tech, se bloquea y punto. Y por qué el antivirus detecta un software malicioso en los archivos del Vag-Com?? si nada tiene que ver con Ross-Tech?? por lo antes explicado, porque todo software oficial lleva una defensa, si no, esto sería jauja y un viva la pepa..
Pues no sabía no que no era oficial... llamadme iluso... que no digo que no lo sea... lo compre a través del foro si os digo la verdad es que no recuerdo ni a quién y tampoco me acordaba que no se podía tener internet conectado... que de hecho lo tenía cuando he estado haciendo pruebas... así que seguramente si se bloquean se me haya bloqueado... intentaré lo que me han comentado a ver si hay suerte... ya os contaré.
Última edición por bastei; 15/03/2016 a las 20:41
Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
Yo estoy de acuerdo con bastei, hay que tener en cuenta que los drivers (controladores) no es más que una "instrucción" de como se va a comportar dicho Hardware y relacionarlo, en este caso, con el sistema operativo, no tiene el por que de conectarse a internet, el programa en cambio si, para comprobar actualizaciones, entre otros.
Última edición por LoGo; 15/03/2016 a las 20:51
Barry29 (16/03/2016)
