Tu avería:
65535: Error de memoria interno (ECU defectuosa).
En tu modelo, efectivamente no llevas el manguito de vacío interno. Esta avería en el motor ASZ puede salir por humedad dentro de la ECU, algo común al estar justo debajo del vierteaguas y taponarse los desagües de esa zona. O también puede salir por estar la ECU defectuosa. Te aconsejo acceder a la ECU, comprobar el cableado/conector por si tuviera un mal contacto, y si está bien, abrir la ECU, ver si tiene humedad, y aunque no la tenga, rociarla con Spray limpiador por residuo 0 y limpiar los conectores con el mismo Spray, colocar y borrar averías y probar.
Si sigue igual, te toca cambiar la ECU, ya que incluso se para el motor-.
