Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Vag com pitido cinturón (duda)
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Predeterminado Vag com pitido cinturón (duda)
    Debido a que cada dos por tres me suena el aviso acústico del cinturón del lado del conductor y comprobar que lo que está mal es el enganche el cual tengo que cambiar y para ello es necesario desmontar el asiento y de momento lo voy a dejar para más adelante.
    Mi pregunta es si alguno del foro lo ha desactivado con vag com en un coche como el de mi firma y que me diga los pasos a seguir.
    Otra duda que me surge es que de momento he desconectado la clavija que sale del enganche y que está debajo del asiento y ya no suena, pero no se si es cierto que al no detectar que el cinturón está puesto en caso de accidente no saltaría el airbag????????
    un saludo
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Puedes desactivarlo por vag com.
    Te metes en el modulo 17 y le cambias la codificación. No afecta al airbag.
    Pon la codificación que tienes, y te digo la que tienes que poner, aunque si pasas el ratón por encima de la codificación, y lo dejas, se te abre un bocadillo, y ahí miras el número que tienes que restar para quitar el aviso del cinturón.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    jmageitos (24/03/2016)
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    muchas gracias, para la semana te pongo la codificación y hablamos
    un saludo
  5. #4
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    lo de no afectar al airbag te refieres a tener desconectada la clavija ??
    un saludo
  6. #5
    Avatar de quitus
    Nº de Usuario: 10915
    12-nov-2011
    Barcelona
    Skoda Octavia II 1.9 TDI (1Z) Trend
    Agradecido 170 veces en 155 mensajes.
    No tengo claro que nadie haya comprobado si salta (o eso espero).
    Otra opción es puentear el cable del sensor, así seguro que salta bien el airbag, y siempre creerà que va alguien.
    Última edición por quitus; 25/03/2016 a las 09:42
    Mi Skoda
    Hobbies de fin de semana
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a quitus Por Este Mensaje:
    jmageitos (25/03/2016)
  8. #6
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    un saludo
    Me refiero a cambiar la codificación del módulo 17 para que no detecte el cinturón puesto. En este caso, no afecta a los airbag.
    Te en cuenta que sólo cambias la codificación del módulo 17, al módulo 15 ( airbag) no le afecta para nada.
    Yo llevo con ese aviso desconectado unos 5 años, y nunca he tenido un error en el módulo 15. Aparte, que si haces alguna modificación que afecte a los airbag, enseguida te marcaría fallo.
    La otra opción es dejar la clavija desconectada, como lo llevas ahora. Ya cómo tú veas.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  10. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por quitus Ver Mensaje
    En ese caso seguiría con el pitido del cinturón.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Muchas gracias, ya me ha quedado claro como se desactiva con vag com.
    El problema es de un interruptor que lleva dentro del enganche que para repararlo basta con doblarlo un poco para que vuelva a hacer contacto, lo que pasa es que para acceder al interruptor tengo que quitar el embellecedor del enganche donde se conecta el cinturón y tal como va montado seguro que se rompe al desmontarlo.
    Haber si consigo uno para ver como se desmonta sin romper la carcasa.
    un saludo
    Última edición por jmageitos; 25/03/2016 a las 20:26
  12. #9
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Si lo desconectas mediante vag-com interpreta que está puesto el cinturón.si te das el golpe salta igual lo airbags...comprobado
    Enviado desde mi Lenovo A806 mediante Tapatalk
  13. #10
    Nº de Usuario: 11697
    02-ene-2012
    castelldefels
    Altea Xl
    Buenas.
    Aquí os dejo un enlace de un vídeo de cómo cambiar el enganche de un Octavia. Es económico y muy sencillo:
    Espero que os sirva
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a carlos81073 Por Este Mensaje:
    jmageitos (18/02/2024)
