Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ventanilla trasera loca!!!
    Avatar de rentetreto
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Predeterminado Ventanilla trasera loca!!!
    El tema es que desde que desmonté las lunas para tintarlas, la ventanilla trasera de la izquierda funcona cuando le da la gana.
    Me explico, bajar, baja siempre, lo de subir, cuando le apetece hace caso, y si no lo hace cuando le da la gana y a trompicones.
    No lo hace siempre, por eso me mosqueo, al igual que a veces cuando llega arriba, suena como si se hubiese roto un hierro por dentro, pero esto tampoco o hace siempre.
    ¿Que puede ser?, me estoy volviendo loco, pues cuando se lo voy a enseñar a un amigo mio mecánico, la condenada no hace el ruido, y sube y baja sin problemas.
    Perdón por el tocho, pero es que no se otra foema de explicar lo que pasa.
    Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    Seat Cordoba 00, 1.9 - 110 ASV
    Agradecido 211 veces en 44 mensajes.
    Puede ser ke hayas apretado algun tornillo de mas? y ke al hacer fuerza la ventana pare, tambien explicaria el crujido.
    Echale un ojo con todo desmontado y mira a ver si hay algo ke ofrece resistencia o algo.
    Project Shadow V2.0- Requiem For a Dream
    Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    VAG Graphic Log: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Cita Iniciado por rentetreto Ver Mensaje
    No será que se te ha salido de su sitio el pasador que agarra el cristal? Lo que está claro es que cuando tintan los cristales, muchas veces dejan el cristal suelto.
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    [quote=El3ndiL;77130]Puede ser ke hayas apretado algun tornillo de mas?
    Puede ser, pero si así sería, creo que lo haría siempre, ¿no?
    Avatar de toledofr
    Nº de Usuario: 30
    30-jun-2008
    alcanar
    seat toledo tdi 110cv vw sharan tdi 115cv
    rentreto has mirado de dejar el cristal cogido mas o menos por donde estaba?? Te explico, sabes que la "U" que coje el cristal se aprieta con un tornillo de torx. Lo que te ha podido pasar es que lo hayas cogido mas abajo de lo que lo llevabas y entonces lo que hace ese ruido es la guia del elevalunas que casi se sale del rail. Tambien te puede hacer que cuando suba llegue un momento que pare y se vuelva a bajar solo (como si fuese el antiatrapamiento)
    No se si me he explicado bien.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Bueno, parece que el tema está solucionado, desmonté todo y lo volví a colocar, creo que bajé demasiado la ventanilla.
