Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Perdidisimo con log vcds
    Nº de Usuario: 46604
    21-sep-2015
    Mi casa
    león 1p
    Predeterminado Perdidisimo con log vcds
    Buenas noches.
    llevo tiempo leyendoos y he estado buscando y buscando antes de abrir este post, pero ya no sabia por donde tirar y necesito de vuestra ayuda si es posible.
    el coche de la mujer , parando a repostar gasoil, de golpe y porrazo al volver a arrancarlo me salto el testigo de los calentadores empezando a parpadear y dandome en la pantalla error de motor. he estaneado y con los fallos busco pero no me aclaro. a ver si me podriais hechar un cable.
    he borrado y vuelven a salir
    este es el log:
    Chassis Type: 7N0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 77
    VIN: VSSZZZ1PZBRxxxxxxxxx
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 SH HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 1441
    Revision: --H11--- Serial number:
    Coding: 0050071
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 77F7F50506D6651
    2 Faults Found:
    005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    P1698 - 001 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 59837 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.12
    Time: 16:08:25
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 11001111
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 - 000 - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 59837 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.12
    Time: 16:08:25
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 11001111
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 351.4 Nm
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
    Component: ESP MK60EC1 H30 0105
    Revision: 00H30001
    Coding: 113B2012092300FF881304E4901E0041350800
    Shop #: WSC 03316 781 55659
    VCID: 840D12C90700BE9
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5P0 907 044 P HW: 5P0 907 044 P
    Component: Climatronic H15 0702
    Revision: 00001001
    Coding: 0000000002
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_Climatronic_SE35.rod
    VCID: 3D7B272DAC6A8F1
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 086 G HW: 5K0 937 086 G
    Component: BCM PQ35 M+ 011 0035
    Revision: BD011001
    Coding: 46180A3E90050890428800809100810442019DA8425D81605C 8040000040
    Shop #: WSC 04941 000 00000
    VCID: 387536398B48AA9
    Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C
    Component: Wischer 09071 22 0611
    Coding: 00DB90
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
    Component: J234__A0A VW10 HI 1916
    Revision: 21014000 Serial number: 003GHPDFZSP5
    Coding: 0012353
    VCID: 489546F93BA8DA9
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
    Component: LENKS.MODUL 009 0135
    Revision: FF010036 Serial number: 20100709200752
    Coding: F880A00000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SE35.rod
    VCID: 79F3F33DF8C2731
    5 Faults Found:
    0516 - Databus
    U1121 00 [009] - Missing Message
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 59837 km
    Date: 2065.14.12
    Time: 16:08:25
    227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
    B1149 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 39
    Mileage: 59837 km
    Date: 2065.14.12
    Time: 16:08:15
    229127 - Cruise Control Switch
    B1154 11 [009] - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 59837 km
    Date: 2065.14.12
    Time: 16:08:24
    229147 - Cruise Control Switch
    B1154 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 59837 km
    Date: 2065.14.12
    Time: 16:08:24
    365080 - Controls in Steering Wheel
    U108E 00 [009] - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 59837 km
    Date: 2065.14.12
    Time: 16:08:15
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1P0 920 853 C HW: 1P0 920 853 C
    Component: KOMBI H05 0404
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110A00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 2F670D6576066D1
    Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H27 0602
    Revision: H27 Serial number: 290610F2000525
    Coding: E9801F0600061200000202
    VCID: EDDB576DF48A5F1
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0404
    Serial number:
    Coding: 000000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: EAD15C710D64489
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0111
    Revision: A1001003 Serial number: 7668259593
    Coding: 010000
    VCID: 2757E54556F6351
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 AD HW: 3C0 959 793
    Component: TUER-SG FT 002 0305
    Revision: 13101005 Serial number: 0001084833
    Coding: 000030
    ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
    ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_SE35.rod
    2 Faults Found:
    67330 - Switch for Central Locking ------------------------------------>este creo que es la cerradura que en alguna ocasion no se abria
    B122D 29 [008] - Signal Implausible
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 51
    68103 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl. 65 3001
    Revision: 00H17000
    VCID: 31630B1DA8327B1
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 702 AB HW: 3C0 959 792
    Component: TUER-SG BT 002 0305
    Revision: 15101005 Serial number: 0001069845
    Coding: 000030
    ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
    ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_SE35.rod
    VCID: 78F5F639C3C86A9
    1 Fault Found:
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5P0 035 186 HW: 5P0 035 186
    Component: Media2.0 H01 0007
    Revision: 01000001 Serial number: SEZ1Z3K9440771
    Coding: 0106040004
    VCID: ECDD5A690F90569
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
    Component: TELEFON H05 0440
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007668270698
    Coding: 0500000001010110
    ASAM Dataset: UHVNA A01007
    ROD: UHVNA_SE35.rod
    VCID: 326104116534409
    podriais orientarme?
    gracias de antecodo
    21-sep-2015
    Mi casa
    león 1p
    Actualizo por si alguien le pasa lo mismo.
    Lo lleve al taller y me dicen que es el carrete del airbag que están rotos los cables y hay cambiarlo y de pieza de desguace cuesta unos 120€.
    Última edición por Juanporrero; 27/04/2016 a las 13:47
