Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Codificar inyectores-bomba con centralita
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Predeterminado Codificar inyectores-bomba con centralita
    Voy a cambiar un motor de un Passat y le voy a meter el de otro coche, y la pregunta es si se pueden codificar los nuevos inyectores del nuevo motor con la centralita vieja con el VAGCOM?
    El motor viejo era un AWX y el nuevo un AVF.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Comprueba antes que sean de la misma referencia, que seguramente si. Seguro que no te hace falta codificar.
    Avatar de kristel
    Nº de Usuario: 14252
    21-may-2012
    Leon TDi FR mk1
    Agradecido 36 veces en 31 mensajes.
    Los viejos inyector bomba? como los que lleva mi ARL, no? No se si hay que codificarlos. Yo se que en los nuevos van por familias y que hay que sustituirlos por los de la misma familia, pero los inyector bomba creo que es quitar y poner... que hablen los expertos.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 607 veces en 513 mensajes.
    El AWX y el AVF son el mismo motor, uno con caja de 5 y otro con caja de 6 velocidades. No debería haber ningún problema.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si son la misma referencia no hace falta hacer nada. Si son distintos tienes que poner todos los avances y duraciones del donante en el tuyo.
    Avatar de bastei
    Nº de Usuario: 36014
    26-nov-2014
    Bakio
    volkswagen sharan 2.0 tdi dsg sport seat ibiza 6j 1.9 tdi style
    Agradecido 83 veces en 59 mensajes.
    AWX también hay con caja de 6 velocidades, por lo menos en passat
    Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
    De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
    En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Gracias chicos por las respuestas, pero la pregunta era si se podia configurar el codigo de los inyectores con la centralita con el VAGCOM, y si es cierto como se hace, porque yo de informatica estoy justito.
    Las diferenciasde motores ya las conozco, lo que pasa que el motr antiguo hay que devolverlo al desguace como parte de pago del otro y no se puede intercambiar los inyectores. Yo entiendo que siendo la misma potencia sea la misma referencia o al menos que no varie mucho por la dispersión de fabricación.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, los inyector bomba no llevan codificación, son lo common rail los que llevan esa calibración
    Saludos..
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Como ya te dije, sin son distintos, cosa que tendrás que comprobar con las referencias. Tendrás que reprogramar y poner los mapas de duración y avance del donante, eso mínimo.
  10. #10
    Avatar de kristel
    21-may-2012
    Leon TDi FR mk1
    No llevan codificación. Es quitar y poner.
