Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problemas instalación Bi-Xenon Led Golf VI
    Nº de Usuario: 42963
    31-may-2015
    Daimiel
    VW Golf MK6 1.6 TDI
    Predeterminado Problemas instalación Bi-Xenon Led Golf VI
    Buenas a todos,
    Vengo a vosotros que sois los gurus del tema vagcom a ver si me podéis echar una mano.
    Recientemente he realizado el cambio de mi centralita para poder pasar de Halógeno a Bixenon-Led (todo legal con lavafaros y regulación altura) y os cuento un poco mi odisea...
    - Mi Antigua centralita (1K0 937 086 M con BCM 0651). En esta los leds funcionan perfectamente pero no tengo luces largas por que faltan dos pines necesarios que son el 48 y el 49.
    - La nueva centralita (5K0 937 087 R con BCM 0068). En esta las largas funcionan perfectamente pero los leds no consigo hacerlos funcionar... Además que me dan error varias bombillas:
    - Luz diurna derecha e izq
    - Luz de posición delantera derecha e izq
    - Luz de giro
    - Luz de matricula (esta es led que venía de serie y en la antigua funciona perfecta)
    - Luz de marcha atrás izquierda
    En principio solo sería copiar mi long coding y ponerlo en la nueva centralita y activar las largas.. Pero no es así.
    - La regulación de altura no soy capaz de configurarla y tengo un faro recto y el otro mirando para dentro.. Además de que me da error de AFS luz de curva.
    Espero que me podáis echar una mano!
    Saludos y gracias.
    PD: os dejo un autoscan
    Código:
    VCDS Version: Release 15.7.1 Running on Windows 10 x64
    Data version: 20150904
    Thursday,12,May,2016,08:16:17:05031
    Chassis Type: 1K (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62 72
              77
    01-Engine -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
       Part No SW: 03L 906 023 ML    HW: 03L 907 425 C
       Component: 1,6l R4 CR td H43 9917
       Revision: --H43---    Serial number: 00000000000000
       Coding: 08114016032400080000
       Shop #: WSC 01357 011 00200
       ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ML 003009
       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MK_SE36.rod
       VCID: 7CF06CDFF7F8C0DE01-8028
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
       Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
       Component: ESP MK60EC1   H31 0121
       Revision: 00H31001
       Coding: 113B200D092A0000880B04EC901F0041310000
       VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
    Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
       Part No SW: 5K0 907 044 ER    HW: 5K0 907 044 ER
       Component: Climatronic   H18 1112
       Revision: 00001004
       Coding: 0000004002
       ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
       VCID: 7F0A9BD3E6EEDBC624-802A
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
       Part No SW: 5K0 937 087 R    HW: 5K0 937 087 R
       Component: BCM PQ35 H    021 0068
       Revision: BE021001
       Coding: 40180A3A88251AC040080080310089EC4BFD0488536D8120E48400240040
       Shop #: WSC 12345 123 12345
       VCID: 4480D43FC788781E39-8010
       Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
       Component: Wischer 28101  26  0512
       Coding: 009795
       Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
       Component: RLS 081111 05  54  0403
       Coding: 0230AD
    17 Faults Found:
    00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
                009 - Open or Short to Ground
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101001
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:04:25
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.25 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    00984 - Left Tail Light (M4)
                010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101010
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 4
                        Reset counter: 207
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:00:22
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 11.80 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    00985 - Right Tail Light (M2)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 6
                        Reset counter: 207
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:00:22
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 11.70 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 207
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 01:29:12
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.35 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    01134 - Alarm Horn (H12)
                004 - No Signal/Communication
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100100
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:10:00
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.25 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 5
                        Reset counter: 213
                        Mileage: 44905 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:19:19
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.20 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101010
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 01:40:05
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 11.75 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    02092 - Enabling Heated Seat
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 4
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:09:59
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.25 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    02235 - Stationary Cornering Lamp (Left) (M51)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 01:28:19
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.50 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    02236 - Stationary Right Cornering Lamp (Right) (M52)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 01:28:19
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.50 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    02394 - Parking Light Left Front (M1)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:00:04
                 Freeze Frame:
                            Term 15 Off
                        Voltage: 12.25 V
                            OFF
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    02395 - Parking Light Front Right (M3)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:00:04
                 Freeze Frame:
                            Term 15 Off
                        Voltage: 12.25 V
                            OFF
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 7
                        Reset counter: 207
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:01:01
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.25 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 6
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:01:01
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.25 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    03156 - Sensor for Anti-Theft System (G578)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 44909 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:09:59
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.25 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    02896 - Control Circuit for LED Module for DRL and Parking Light; Left
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 17
                        Reset counter: 171
                        Mileage: 44905 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:19:19
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.20 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    02898 - Control Circuit for LED Module for DRL and Parking Light; Right
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 14
                        Reset counter: 171
                        Mileage: 44905 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2050.14.22
                        Time: 00:19:19
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 12.20 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
       Part No SW: 5K0 919 475 E    HW: 5K0 919 475 E
       Component: PARKHILFE 8K  H01 0012
       Revision: --------    Serial number: 62361128705025
       Coding: 108001
       VCID: 3878B0CF8B402CFEA5-806C
    Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
       Part No SW: 5C0 959 655 B    HW: 5C0 959 655 B
       Component: AirbagVW10    013 0613
       Serial number: 003G5RACNMXM
       Coding: 00004431
       ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
       ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
       VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
       Crash sensor for side airbag; driver side:
       Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
       Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
       Serial number: 3572MSME0F720166ZZZU
       Crash sensor for side airbag; front passenger side:
       Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
       Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
       Serial number: 3582MSME5F141366ZZZZ
       Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
       Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
       Serial number: 3512QSME760F6146ZZZ-
       Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
       Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
       Serial number: 3522QSME6E46625BZZZ3
    Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
       Part No SW: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
       Component: Lenks.Modul   008 0080
       Revision: --------    Serial number:  90422KKE000JV
       Coding: 1082140000
       ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
       ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
       VCID: 72EC42E7A5BC86AE5B-8026
       Multi Function Steering Wheel Control Module:
       Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labels: 3C8-959-537.CLB
       Component: E221__MFL-TAS  H09 0013
       Serial number: 0662590
       Coding: 820000
    Address 17: Instruments        Labels: None
       Serial number: 00000050000005
       Coding: 120B00424920
       ASAM Dataset: EV_Komgi_UDS_SDD_RM0< A04114
       ROD: N/A
       VCID: 55A6197B3412F1965E-8000
    No ASAM data for: "EV_Komgi_UDS_SDD_RM0<" (VW36)
    Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
       Part No SW: 7N0 907 530 M    HW: 1K0 907 951
       Component: J533  Gateway H42 1623
       Revision:   H42       Serial number: 071111F1001704
       Coding: 350002
       VCID: 3A7CAAC7B54C3EEE53-806E
    Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
       Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
       Component: IMMO          H03 0607
       Coding: 000000
       ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
       ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
       VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
    Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
       Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 E
       Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
       Revision: A1001003    Serial number: 7661211389
       Coding: 010000
       VCID: 295E658B40EA85762A-807C
    Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
       Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 C
       Component: RNS-MID       H04 5230
       Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J9294110
       Coding: 04000400040000A00000
       VCID: 377AB3F3865E2386AC-8062
       Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
       Component: EU West V12  8195
    Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
       Part No SW: 5K0 959 701 C    HW: 5K0 959 701 C
       Component: Tuer-SG         009 2119
       Coding: 0004278
       VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
    Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
       Part No: 1K0 909 144 M
       Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3201
       Revision: 00H20000
       VCID: 346084FF5728C89E89-8060
    Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
       Part No SW: 5K0 959 702 J    HW: 5K0 959 702 J
       Component: Tuer-SG         009 2105
       Coding: 0004534
       VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
    Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
       Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
       Component: AFS-Steuergeraet    0148
       Revision: 00H04000    Serial number:
       Coding: 1446940
       Shop #: WSC 00000 000 00000
       Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
       Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
       Coding: 00000022
       Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
       Component: AFS-Lst.-Modul r    S002
       Coding: 00000021
    3 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
                000 -  -  - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11100000
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 173
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                            Invalid
                            Invalid
                            Invalid
    02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
                000 -  -  - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 173
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                            Invalid
                            Invalid
                            Invalid
    01539 - Headlights Not Adjusted
                005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11100101
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 173
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                            Invalid
                            Invalid
                            Invalid
    Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
    Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
       Part No SW: 5K0 959 703 D    HW: 5K0 959 703 D
       Component: Tuer-SG         007 2101
       Coding: 0000144
       Shop #: WSC 01357 011 1012552
       VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
    Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
       Part No SW: 5K0 959 704 D    HW: 5K0 959 704 D
       Coding: 0000144
       VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:18)--------------------------
    Última edición por pas-pas; 12/05/2016 a las 10:22
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Buenas, x lo que he leído es este tema en otros foros no te valdrá solo con copiar el long coding, habrá que codificar el modulo nuevo, al cambiar de normal a bixenon cambian muchas mas cosas, prueba a configurar entero el códing con los parámetros de tus faros a ver si solucionas algo
    31-may-2015
    Daimiel
    VW Golf MK6 1.6 TDI
    Ya lo hice y nada.. Lo que me resulta extraño es que en mi antigua centralita si funcione perfectamente todo (menos las largas claro esta). Gracias por tu respuesta.
    Nº de Usuario: 19977
    07-may-2013
    El Puerto de Santa María
    VW GOLF VI
    Voy a reflotar el hilo porque veo que no se ha cerrado el tema y posiblemente le pueda servir a cualquier otro forero.
    Compañero creo que el nuevo Modulo de Confort indistintamente del vehículo que esté montado no vale solo con poner tu codificación antigua del Long coding.
    Yo te recomendaría que entraras en el antiguo Modulo de Confort (46-Central.Conv) pinches en Coding-07 y copiar la numeración que sale en Software coding y WorkShop Code, luego poner el Nuevo Modulo Confort, entrar y pegar sendas numeraciones en el lugar que corresponden, dar a DO IT ! y listo.
    Aparte imagino que tendrás que borrar las llaves asignadas a esa centralita para posteriormente "casar" las tuyas.
    Eso es lo que entendido, sino que me corrija algún forero Pro
    Bueno espero que te sirva, un saludo.
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Tienes que casar todos los canales de adaptación por eso te saltan los fallos y por eso no funciona, y para el AFS idem ademas de que el coche debe tener las 4 ruedas en el aire para hacer el ajuste básico.
