Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Montaje Tempomat En fabia,(ya lo tengo M0nch0)
    Avatar de javieres
    Nº de Usuario: 158
    Passat , Tdi 130, AVF
    gracias ruben por esas fotos , hay se ve bien el rojo y blaco dnd va esos conectores, como dice moncho llamare a mi sobrino que tiene 10 años y me ayude a sacarlo llevara tela para soltar eso madre de dios. Espero moncho que no se te quedase la mano pillada, que si no me acojonas.
    Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
    Avatar de javieres
    Nº de Usuario: 158
    Cita Iniciado por ruben rs Ver Mensaje
    O eso, o le sacas el salpicadero completo... ¿Te acuerdas de "la capa"??
    Te dejo unas fotillos q hice aprovechando q tenia todo a la vista:
    Hasta aqui es donde tienes q meter las manos por debajo / detras si no quieres desmontar todo:
    Y aqui los tienes en detalle. Q te indique alguien cuales son, yo ni papa.
    Saludosss
    hoy VI UNO COCHE DE ESTOS Y ESTUVE COMPROBANDO, madre mia increible, dificil meter la mano, ademas para sacar los conectores hay que mopver las palancas de hierro para que salga el conector. anduve ensayando, lo que pasa que sin el salpicadero t odo mas facil por que se ve todo muy bien.P ero si esta dificil.
    Por si te sirve de algo:
    Es que en el Elsa el dibujo del conector viene como si lo vieses desde el vano motor, y lleva a error, por eso yo le di la vuelta:
  4. #14
    Avatar de javieres
    Nº de Usuario: 158
    pues solo lleva un cable blanco, en cual deellos vael dichoso si es por dentro que conector seria, no me aclaro con tanto cuadro segun el plano reria el blanco t11a, pinchar en el pin 10 que esta libre, haber si alguien me lo confirma.
  5. #15
    Si tu coche tiene la caja de conexiones doble (con los dos lados de conectores), el pin es el T11a blanco pin 10
    Si tiene como tiene el mío solo un lado de conexiones es el T11b rojo pin 6
    Última edición por zx10; 23/04/2010 a las 12:47
  6. #16
    Avatar de javieres
    Nº de Usuario: 158
    bueno ya esta montado el tempomat, tampoco era para tanto que no me cabiese la mano, con las grandes que las tengo, funcianando al 100x100 era el conector blanco.
  7. #17
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    perdon por el reflote, pero quiero montarlo en un polo 9n3 de 2010 y el conector T11 no se donde se encuentra.
    caso de estar donde poneis en la foto, ddetras del cuadro, quereis decir que por la parte del motor hay una caja de conectores donde esta la otra parte del T11 y se podria conectar ahí de forma mucho mas sencilla?
  8. #18
    Nº de Usuario: 9743
    24-ago-2011
    murcia
    seat ibiza 2003 tdi100cv
    hola ortzi soy nuevo en esto y me gustaria saber si me puedes mandar ese manual del ibiza 6l 1.9tdi 100cv asz del tempomat muchas gracias
